Dessiner un toit avec un logiciel de BIM
Dessiner un toit avec un logiciel de BIM et adapter les murs aux pans
Comment dessiner un toit avec un logiciel de BIM pour la conception architecturale et comment adapter les murs d’un immeuble aux pans du toit ?
Les potentialités et les avantages des logiciels de BIM sont de plus en plus évidents pour les professionnels qui les utilisent. Le logiciel de BIM est une solution à 360 degrés pour la conception, le métré et le rendu. C’est un outil essentiel pour ceux qui gardent constamment un oeil sur l’innovation technologique.
Le professionnel peut donc exploiter le logiciel de BIM pour concevoir des projets complexes avec un évident impact visuel, en utilisant des maquettes numériques pour créer des rendus 3D.
Cela nous permet également de concevoir des projets détaillés en économisant beaucoup de temps par rapport à la technologie CAO, avec les logiciels de BIM il suffit de modifier la partie qui nous intéresse et la mise à jour de tous les aspects du projet (métré, architectural, etc…) est dynamique.
Dans les projets qui impliquent plusieurs contributions, les modèles peuvent être partagés, en favorisant ainsi une meilleure coordination qui permettra de réduire les conflits et les nouvelles élaborations.
Les étapes pour dessiner un toit et y associer les objets connectés avec un logiciel de BIM
Voyons ensemble comment dessiner le toit, avec un éditeur dédié et comment adapter les murs aux pans du toit en utilisant le logiciel de BIM pour la conception architectural Edificius de ACCA software. Nous parlons d’objets au pluriel, parce que pour concevoir correctement un toit nous ne pouvons pas nous contenter de saisir et gérer seul objet. Edificius est un logiciel de BIM qui embarque de nombreuses fonctionnalités, facile à utiliser, et qui peuvent être combinées entre elles pour obtenir toujours le meilleur résultat.
Avec l’objet « Toit » d’Edificius nous pouvons modéliser tout type de toit en pente avec des outils simples et fonctionnels. En quelques clicks, nous pouvons obtenir le résultat souhaité pour tout type de couverture.
Pour nous aider dans cette opération et accélérer notre travail nous pouvons exploiter les fonctionnalités d’accrochage du logiciel qui facilitent les opérations de dessin.
Nous dessinons le dernier segment de la polyligne et sélectionnons l’option Terminer depuis le menu local du dessin (touche droite de la souris) pour interrompre et terminer le dessin de la couverture.
Personnalisation du dessin du toit
Cette opération affiche l’Éditeur du Toit dans lequel il est possible de personnaliser complètement le dessin de la couverture.
Bouton pan automatique
Dans l’éditeur dédié nous pouvons appuyez sur le bouton Pan Auto pour générer automatiquement les pans d’une couverture en pavillon.
Menu editer toit
Menu editer toit
Sinon en utilisant l’une des options du menu Éditer pour modifier l’encombrement du toit nous pouvons gérer librement les nœuds qui le composent.
Personnalisation des pans du toit
Les pans du toit peuvent être personnalisés avec des ouverture et des avant-toits et dessinés manuellement en sélectionnant les entités dans le ruban multifonction de l’éditeur.
Pour chaque pan dessiné, il est également possible d’indiquer la ligne de pente et l’inclinaison.
Pente du pan du toit
Pente du pan du toitNous pouvons relier et ajuster le tout graphiquement en utilisant tout simplement la souris.
Raccorder les pans du toit
Nous ajoutons des nouveaux nœuds dans le dessin du toit, pour modifier les pans de la façon la plus simple et rapide.
Editer le pan du toit
Achevé le dessin du toit le sous-niveau du toit est créé automatiquement dans le gestionnaire des niveaux
Création du sous-niveaux du toit
Pour adapter automatiquement les enveloppes du niveau au-dessous aux pans du toit il suffit de les affecter au sous-niveau créé automatiquement une fois achevé le dessin du toit.
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
