Ifc class mapping
IFC class mapping file
Grâce à l’IFC class mapping, vous pouvez saisir en importation les entités IFC dans votre projet de conception sans perte d’informations. Voici comment faire
Vous devez importer un modèle IFC dans votre logiciel BIM (Edificius, Revit, Archicad, etc.) et vous souhaitez que les entités d’origine soient reconnues ? Plus généralement, vous avez besoin d’échanger des informations entre les logiciels de conceptions utilisant le format IFC ? Dans ce focus, nous vous expliquons en quoi consiste le concept de fichier IFC class mapping file et comment il peut être utile pour la reconnaissance des entités de l’IFC.
Dans la dernière partie, nous vous montrons comment vous pouvez modifier directement certaines propriétés d’un IFC sans nécessairement avoir ou utiliser un logiciel de conception.
De quoi s’agit-il quand nous parlons d’IFC class mapping file?
L’IFC class mapping est un fichier texte qui « transfère » les catégories générées par un logiciel de conception et importées vers les catégories d’un autre logiciel de modélisation 3D.
Très brièvement, il s’agit d’un véritable convertisseur d’informations.
Nous faisons un exemple pour rendre le concept plus clair. Supposons que vous devez charger dans Revit un fichier IFC exporté depuis Edificius ou Archicad ou un autre logiciel de conception BIM. Si vous voulez retrouver les entités présentes dans le fichier IFC dans le fichier natif de Revit, vous avez absolument besoin d’un convertisseur d’informations (IFC class mapping file). Dans le sens pratique, il doit reconnaître les entités présentes dans l’IFC (portes, fenêtres, plafonds, murs, etc.) à l’intérieur du logiciel de conception de destination, sans perdre d’informations. Dans ce cas, une porte présente dans l’IFC (IfcDoor) doit être reconnue comme une entité porte de Revit (famille « porte »).
Une fois les correspondances définies, le logiciel de conception reconnaîtra correctement les entités.
Ifc class mapping
Infographie | IFC class mapping file
L’IFC class mapping dans Edificius
Pour obtenir la correspondance entre les entités d’un fichier IFC et celles d’Edificius (logiciel BIM pour la conception architecturale) un nouveau document IFC doit être créé.
Voici comment faire en seulement deux étapes :
  1. cliquer sur Fichier>Nouveau>Document IFC
  2. dans la boîte de dialogue, choisir le fichier IFC à télécharger et cliquer sur Ouvrir.
Edificius reconnaît automatiquement les entités IFC générées par tous les logiciels de modélisation 3D.
À ce stade, vous pouvez travailler sur le fichier sans aucun problème.
Pour savoir comment obtenir des correspondances entre les entités d’un IFC et celles d’Edificius regardez le GIF ci-dessous.
Comment créer un nouveau document IFC avec Edificius
L’IFC class mapping file Revit
Pour obtenir la correspondance des différentes entités d’un fichier IFC et ceux de Revit, on utilise le file IFC class mapping file.
Pour charger un IFC class mapping file avec Revit, suivre ces 4 étapes :
  1. cliquer sur File>Open >IFC Options
  2. cliquer sur Load  dans  dialog Import IFC Options
  3. dans le dialog Load IFC Class Mapping File, chercher votre IFC class mapping file, sélectionner et cliquer sur Open
  4. cliquer OK dans le dialogue Import IFC Options.
Après avoir chargé le fichier de mapping (IFC class mapping file), vous pouvez ouvrir un fichier IFC exporté depuis n’importe quel autre logiciel de modélisation 3D.
Comment charger un IFC class mapping file dans Revit
En revanche, vous devez exporter un fichier IFC, avec Revit :
  1. télécharger le module complémentaire officiel « IFC 2018 » mis à jour (en fonction de l’année et de la version de Revit)
  2. exporter l’IFC à partir du logiciel Revit
  3. cliquer sur le bouton Exporter> IFC
  4. choisir le format IFC 2×3 Coordination View 2.0 pour lequel le logiciel est certifié
  5. cacher les éléments qui ne doivent pas être exportés.
Property Mapping pour IFC Import Archicad
Pour obtenir la correspondance entre les entités d’un IFC et celles d’Archicad, suivez les étapes ci-dessous :
  1. cliquer sur Fichier> Interopérabilité> IFC> Traducteur IFC
  2. sélectionner Propriété IFC ou Propriété ARCHICAD
Une capture d'écran de la property mapping ifc
Capture d’écran d’Archicad | Property mapping
Si vous choisissez l’option par défaut Propriété IFC :
  • le logiciel importe automatiquement toutes les propriétés des éléments IFC
  • les données sont disponibles sous forme de Propriétés IFC dans différentes parties de l’interface du logiciel (telles que Chercher et Trouver et Définir schéma des listes des éléments)
  • il n’est plus nécessaire d’utiliser le mapping des propriétés.
Si vous choisissez l’option Propriété ARCHICAD:
  • vous activez le tableau des correspondances pour choisir les valeurs de la propriété IFC associer aux propriétés d’Archicad
  • chaque propriété IFC de la liste (définie à l’aide des quatre premières colonnes à partir de la gauche) est mise en correspondance avec une propriété Archicad du projet en cours
  • dans le projet courant aucune nouvelle propriété Archicad n’est générée
  • les propriétés IFC qui ne figurent pas dans le tableau de correspondance sont ignorées lors de l’importation.
Comment ouvrir et modifier un fichier IFC avec un logiciel gratuit
Si vous avez nécessité de visualiser ou de modifier un fichier IFC et que vous n’avez pas besoin d’utiliser un logiciel de conception, vous pouvez l’ouvrir avec usBIM.viewer+, la visionneuse gratuite qui vous permet d’effectuer une série d’opérations directement sur l’IFC.
Suivez les simples étapes suivantes :
  • télécharger gratuitement usBIM.viewer+ et l’installer
  • ouvrir le logiciel et cliquer sur le bouton Créer document depuis IFC
  • sélectionner le fichier IFC à ouvrir
  • visualiser la modélisation 3D, les entités et les propriétés.
Pour approfondir se sujet cliquer  ici.
usbim-viewer
usbim-viewer
