L’IFC Coordination View : qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et quand est ce que l’on utilise. Exemples pratiques et fédération de fichiers IFC à télécharger
Dans cet article, nous vous parlons de l’IFC et du MVD (Model View Definition), de l’objectif et des caractéristiques de l’IFC2x3 Coordination View 2.0.
Nous vous parlerons notamment de l’IFC en tant que schéma de données, puis nous dresserons la liste des MVD (Model View Definition) les plus diffusés et les plus actualisées. Nous vous renvoyons à l’article « Le format IFC et l’Open BIM, tout ce que vous devez savoir » pour aller plus en détail sur ce sujet .
Pour finir, nous vous mettrons à disposition également un exemple en format IFC avec une fédération de modèles, où vous pourrez analyser les différences entre les différentes disciplines.
L’IFC et le Model View Definition (MVD)
L’IFC est un schéma de données qui est utilisé pour décrire numériquement un élément. La hiérarchisation de ce schéma permet de donner un ordre logique et de relier les éléments entre eux.
Vous pouvez voir un fichier d’exemple d’un bâtiment pour comprendre comment les informations sont organisées au sein de l’IFC.  Vous pouvez ouvrir le fichier avec une visionneuse IFC.
Et déjà à ce stade, en ouvrant avec la visonneuse le fichier que vous avez téléchargé,  essayons d’examiner directement les noeuds de l’arborescence IFC .
Les éléments clés pour comprendre comment la hiérarchie est organisée sont les suivants :
  • IfcProject: définit le contexte dans lequel s’effectue l’échange ou le partage d’informations ;
  • IfcSite: est l’entité qui représente le site du projet ;
  • IfcBuilding: identifie le ou les bâtiments sur le site ;
  • IfcBuildingStorey: représente les niveaux (ou plus communément les étages) dans lesquels est divisé un bâtiment ;
  • IfcSpace: sont les pièces appartenant aux différents étages du bâtiment ;
  • IfcBuildingElement: représentent les éléments de construction qui composent un bâtiment et sont généralement associés à un étage.
L’image ci-dessous, représente une capture d’écran de usBIM.viewer+ avec laquelle nous avons ouvert l’exemple.
Représentation de l'organisation hiérarchique et identification dans le modèle des éléments
Organisation hiérarchique et identification des éléments
Ouvrez par vous-même le dossier et lisez toutes les informations de chaque élément mis en évidence ci-dessus.
Et maintenant nous aborderons le concept de MVD.
La Model View Definition est une vue filtrée du schéma de données de l’IFC qui permet au logiciel de transmettre des informations utiles dans un but précis.
Cette méthodologie est adoptée pour éviter qu’ à l’intérieur d’un échange informations soient véhiculées des informations redondantes ou non fonctionnelles pour le but préfixé car les MVD sont issues des besoins spécifiques de chaque discipline.
Avec cette logique, nous avons la possibilité, de rendre le modèle plus lisible et de faciliter le partage des informations selon des procédures normalisées.
Représentation graphique de la différence entre les schémas IFC et MVD
Schématisation du schéma IFC et de MVD
Le MVD est, en définitive, une sélection de classes du schéma complet de l’IFC, utile pour échanger des informations pour un cas spécifique. Le buildingSMART International a défini une série de MVD, disponibles dans la section appropriée du site.
Parmi les différents MVD existants, Nous vous mentionnons les suivantes :
  • IFC2x3 Coordination View 2.0
  • IFC4 Reference View
  • IFC4 Design TransferView
En ce qui concerne les différents MVD, le buildingSMART certifie les logiciels pour attester la bonne gestion des données IFC. Si un logiciel est certifié, cela signifie qu’il est capable de gérer correctement toutes les classes du schéma IFC qui sont insérées dans ce MVD spécifique.
Voici la liste de tous les logiciels certifiés par buildingSMART International pour le MVD « Coordination View 2×3 ».
L’IFC2x3 Coordination View 2.0
L’IFC2x3 Coordination View 2.0 est un MVD officiel de buildingSMART International. Il naît pour permettre la coordination entre les principales disciplines pendant la phase de projet :
  • architecture
  • calcul des stuctures
  • MEP (mécanique, électricité, plomberie – installation).
L'infographie de l'IFC2x3 Coordination View
L’infographie de l’IFC2x3 Coordination View
Mais que signifie exactement « IFC2x3 Coordination View 2.0« ?
« IFC2x3 » représente la version du schéma IFC. Ci-dessous nous reportons la liste des différentes versions qui se sont succédées au cours de l’histoire :
  • IFC1.0 en 1996
  • IFC1.5 en 1998
  • IFC2.0 en 1999
  • IFC2x en 2000
  • IFC2×2 en 2003
  • IFC2×3 en 2005
  • IFC4 en 2013 (avec cette version, la nomenclature a été simplifiée)
La publication de l’IFC5 est également prévue dans les années à venir.
« Coordination View 2.0 » indique plutôt à quel MVD nous faisons référence et identifie toutes (et uniquement) les classes du système utiles pour répondre aux exigences d’information à cet effet, c’est-à-dire les classes architecturales, structurelles et MEP.
Un exemple de fédération des modèles d’Architecture, de Structure et de CVC (MEP)
Lorsque nous parlons de fédération de modèles, nous faisons référence à l’union (superposition) de plusieurs modèles, généralement de disciplines différentes, qui a pour objectif principal la vérification des modèles eux-mêmes et de toutes interférences.
La CV2.0 fait référence à 3 disciplines spécifiques :
  • Architecture (Arch)
  • Structure (Struct)
  • Installation (MEP).
Une capture d'écran de la fédération du modèle de structure
Fédération du modèle d’architecturale, de structure et de MEP issue de usBIM.viewer+
Vous trouvez ci-dessous un exemple de fichier réalisé avec usBIM.viewer+, dans lequel nous avons implémenté une fédération de 3 modèles (Architecturale, Structurelle et Installation).
Vous pouvez télécharger le fichier d’exemple et l’ouvrir avec usBIM.viewer+ et effectuer tous les tests, comme :
  • visualiser les différents modèles ;
  • masquer des objets ;
  • définir la transparence;
  • etc.
Une animation qui montre la fédération des différents modèle d’architecture, des structures'du Mep
Le schéma de l’IFC4
La version 4 du schéma IFC comporte plusieurs nouveautés par rapport à la précédente version IFC2x3.
Les nouveautés plus intéressantes sont :
  • l’insertion de nouvelles classes, avec une augmentation conséquente de l’information
  • l’identification de 2 nouveaux MVD (Reference View et Design Transfer View) pour rendre les vues plus spécifiques
L’IFC4 Reference View
Le buildingSMART définit la Reference View comme une vue représentant les géométries et les relations simplifiées d’un modèle. Cette vision est née dans le but de permettre la coordination entre les différentes disciplines d’un projet, telles que l’architecture, la structure et les installations.
La différence qu’il y a entre MVD et la Coordination View 2.0 réside dans la version du schéma IFC à laquelle ils se réfèrent (le premier au schéma IFC4 et le second au schéma IFC2x3) et, par conséquent, dans les informations d’où elles sont tirées.
Logo du buildingSMART IFC4
L’IFC4 Design Transfer View
Le Design Transfer View est une vue qui a pour fonction de représenter les géométries et les relations des éléments de construction et des environnements d’une manière plus détaillée que la vue de Reference View. Cela permet d’avoir un modèle avec beaucoup plus d’informations, transférable d’un outil à l’autre et adapté pour les modifications.
Télécharger
Vous pouvez télécharger ci-dessous le fichier d’exemple concernant la fédération de modèles.
Télécharger le fichier d’exemple de fédération entre les modèles architecturale, structurelle et d’installation
usbim-viewer
usbim-viewer
