Présenté au MWC 2019 à Barcelone le béton du futur : il s’agit d’un béton au graphène, issu de la recherche italienne, qui promet de révolutionner notre mode de vie
Grâce au graphène et au béton, il sera possible dans un proche avenir de réchauffer nos maisons et de réduire les émissions polluantes produites par le chauffage domestique.
Le nouveau béton et graphène modifie le comportement isolant typique des composants à base de ciment, permettant ainsi le passage du courant électrique sans compromettre les performances. C’est sans aucun doute une nouveauté intéressante qui peut révolutionner notre mode de vie.
Une innovation extraordinaire qui commence en Italie (Italcementi) et se concrétise dans le Consortium Graphene Flagship, l’une des plus importantes initiatives de recherche lancées par l’Union européenne dans le domaine des matériaux dans le but de développer pleinement le potentiel du graphène et le béton avec d’autres matériaux récemment découverts.
La croissance de nouvelles technologies est ainsi promue, capable de révolutionner de multiples secteurs industriels et de générer un développement économique avec la création de nouveaux emplois en Europe.
Au cours du MWC 2019, à l’intérieur du pavillon présent à Barcelone ont été présentées les innovations issues de l’initiative Graphene Flagship. En particulier, une maquette démonstrative expliquant le fonctionnement d’un chauffage au sol grâce à l’utilisation d’une fine couche de ciment au graphène, positionnée entre la chape et la surface du revêtement de sol.
Béton graphène - l'image représente plusieurs couches de matériaux et le graphène comme conducteur électrique, logiciel BIM calcul de structures EdiLus
Béton graphène conducteur électrique
Il suffit d’appliquer une fine couche de composant à base de graphène entre la chape et la surface du revêtement de sol, pour obtenir les mêmes avantages que le chauffage au sol traditionnel.
En incorporant le graphène dans le béton, les chercheurs ont pu modifier le comportement isolant typique des composants à base de ciment, permettant ainsi le passage du courant électrique sans en compromettre l’efficacité.
Le nouveau matériau est un véritable ciment intelligent (smart concrete) qui exploite les innombrables potentiels du graphène, défini sans surprise comme le « matériau des merveilles » : il est très résistant et léger, excellent comme conducteur d’électricité et de chaleur et finalement très résistant et flexible.
Béton graphène - l'image représente un agrandissement du graphène, logiciel BIM calcul de structures EdiLus
Agrandissement microscopique du graphène
Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde, et celui au graphène peut être utilisé pour le chauffage aux sols ou des murs. Une solution durable qui nécessite peu d’entretien et contribue aux économies d’énergie, avec des avantages également d’un point de vue économique.
La recherche se poursuit, avec l’étude d’autres applications à court terme, telles que réchauffer des surfaces extérieures, offrant une solution anti- neige et anti-glaces pour les routes, les pistes cyclables, les rampes de garage, les quais et les pistes d’aéroport de façon à ne plus utiliser le sels ou d’autres produits corrosifs pendant les périodes hiver.
À moyen terme, Italcementi espère pouvoir utiliser du ciment au graphène pour le contrôle structurel des bâtiments. La conductivité du graphène peut être exploitée pour détecter les déformations et les fractures en temps réel, afin d’intervenir rapidement au début des phénomènes de dégradation des infrastructures.
La dernière option consiste à utiliser du ciment au graphène pour construire des revêtements de sol antistatiques ou pour protéger les bâtiments des interférences électromagnétiques.
Découvrez et essayez gratuitement EdiLus est la solution BIM pour l’analyse et la conception des structures de bâtiments, neufs et existants
