Impianti-fotovoltaici-Come-il-BIM-aiuta-progettazione-installazione
Le BIM devient exploitable pour la conception et l’installation photovoltaïque
La conception et la mise en oeuvre d’installation photovoltaïque avec le BIM  permet de résoudre les principaux aspects de projet de façon plus efficace.
Dans la conception et la réalisation d’une installation photovoltaïque BIM, la coordination entre les différents intervenants (la maîtrise d’ouvrage, le concepteur, l’installateur, etc.) est fondamentale. Les concepteurs, les experts et les fournisseurs doivent se consulter, communiquer et se coordonner de manière appropriée.
Ingénieur professionnel avec groupe d'étudiants en formation d'installation photovoltaïque BIM Solarius PV
Ingénieur professionnel Solarius PV
La solution est celle de considérer le processus de conception et de réalisation comme unitaire et il est plus facile de suivre le processus au travers de la technologie BIM.
Le processus de conception peut être amélioré depuis la création d’un modèle, impliquant toutes les parties prenantes dans le développement de ce processus. Les concepteurs (en collaboration avec l’architecte et sur la base des hypothèses retenues) peuvent déterminer la position des objets et des volumes, le passage des câbles ou l’emplacement des dispositifs du système.
Dans la conception traditionnelle, le travail commence sur le fichier source de la documentation de conception. Cela ne permet pas une intégration immédiate des modifications, des corrections, des mises à jour et des observations. Avec le BIM, tous les documents sont au même “endroit”, et les modifications sont enregistrées et vérifiées en temps réel !
Les modèles obtenus peuvent être utilisés pour des calculs, des simulations, des analyses et des rapports, permettant ainsi des vérifications et des modifications en cours. Tous les intervenants au processus de création et de construction travaillent sur une seule maquette numérique et peuvent voir les modifications et toutes les mises à jour apportées par les autres intervenants de l’équipe.
Les installations photovoltaïques : la conception BIM
Le concepteur utilise un logiciel pour la conception d'installation photovoltaïque BIM
Concepteur utilise Solarius PV
La nouvelle version BIM de Solarius PV est la nouveauté absolue dans le panorama du logiciel pour la conception des installations photovoltaïques. Solarius PV est le logiciel de conception d’installation photovoltaïque et il est le premier à permettre un dialogue avec le flux de conception BIM avec l’importation et l’exportation en format IFC.
Avec Solarius PV, la conception d’une installation photovoltaïque entre dans le processus de création du modèle BIM. Cette nouvelle version est en réalité un véritable outil BIM avec lequel il est possible :
  • d’importer le modèle numérique de la construction au format IFC
  • la conception de l’installation photovoltaïque sur le modèle importé
  • d’exporter le modèle BIM avec la nouvelle installation
  • d’obtenir un modèle BIM complet avec toutes les informations sur la construction et l’installation.
La nouvelle version de Solarius PV a une interface dans laquelle l’insertion des objets BIM dans le modèle tridimensionnel devient plus simple. Les objets principaux pour la modélisation BIM sont quatre :
  1. le champ photovoltaïque
  2. le générateur
  3. le panneau général
  4. l’encombrement
Le champ photovoltaïque et l’intégration avec le modèle BIM
Des professionnels pour l'installation photovoltaïque BIM sur le toit Solarius PV
Mise en oeuvre du champ photovoltaïque Solarius PV
Avec la nouvelle version de Solarius PV, il est possible d’importer un modèle BIM en format IFC issu de n’importe quel éditeur de logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, ArchiCAD, AllPlan, VectorWorks, etc.), de conception de calcul de structures (EdiLus, Tekla, etc.) ou de conception des fluides (Edificius-MEP, Revit MEP, etc.), etc..
Sur le modèle BIM importé en format IFC, il est possible d’identifier la surface sur laquelle installer le champ photovoltaïque en un simple clic de souris. À partir de l’objet sélectionné, la surface utile requise pour l’installation des modules photovoltaïques sera extrapolée, avec reconnaissance automatique de l’orientation et de l’inclinaison .
Sur le modèle BIM 3D, il est possible de définir plusieurs surfaces de pose (toiture, auvent, toit plat , terrain, etc.) sur lesquelles installer plusieurs champs photovoltaïques. La modalité est toujours le même : cliquer sur la surface de l’objet sur lequel placer les modules et toutes les données des zones sur lesquelles construire le champ photovoltaïque ce définisse automatiquement.
Avec la simple identification des surfaces, Solarius PV vous guide dans la réalisation du champ photovoltaïque en identifiant le nombre de modules corrects en fonction des critères de conception définis. Le logiciel, par exemple, permet d’opter pour la solution qui permet de maximiser la production annuelle ou celle qui permet d’atteindre la puissance maximale, etc.
Les Assistants pour la conception de générateurs et des tableaux électriques
Vérification de l'installation photovoltaïque BIM par un expert Solarius PV
Vérification de l’installations du champ photovoltaïque
La philosophie de conception de l’installation photovoltaïque de Solarius PV est toujours la même pour chaque objet.
Après avoir positionné les modules sur le champ photovoltaïque, positionnez le générateur de l’installation dans la maquette 3D BIM de la construction. Une fois placé l’objet générateur, un assistant dédié assiste automatiquement la configuration dans le choix des champs photovoltaïques conçus.
Ensuite identifiez l’onduleur avec le dimensionnement correct des câbles électriques en les choisissant parmi la vaste bibliothèque du logiciel. A la fin, l’objet paramétrique « Générateur » sera complètement défini et identifié dans un ou plusieurs onduleurs spécifiques.
Même approche pour le positionnement du panneau électrique qui grâce à un assistant dédié pour la conception du système électrique à travers le choix de câbles ou de dispositifs de protection en courant alternatif (CA) ou en courant continu (CC).
Les objets qui composent le projet et définissent l’installation sont dynamiquement connectés les uns aux autres. En sélectionnant un tableau électrique ou un onduleur, il est possible de voir la partie du système connectée à l’objet. Le contrôle de projet et la visualisation de la structure de l’installation sont vraiment simples et efficaces.
Chaque module contient toutes les données récapitulatives pour l’identification ou la connexion aux onduleurs et aux tableaux électriques.
Comment réaliser la conception d’une installation photovoltaïque à partir de fichiers DXF / DWG ou sans modèle BIM
Si l’expert ne dispose pas d’un modèle BIM de la construction en format IFC, il peut utiliser un dessin en format DXF, DWG ou même démarrer le projet sans aucun support graphique.
Dans ces cas, Solarius PV offre une aide avec un objet spécifique qui permet de dessiner rapidement l’encombrement du bâtiment et il est facile de choisir la surface sur laquelle le champ photovoltaïque sera installé grâce à un environnement graphique particulier qui permet de définir l’inclinaison de la zone.
Projet exécutif connecté dynamiquement au projet et exporté en IFC
Sur le modèle BIM importé en format IFC, il est possible d’identifier la surface d' installation photovoltaïque BIM Solarius PV
Exportation du projet en format IFC
Solarius PV avec ses nouvelles propriétés d’outil de synthèses BIM crée tous les dessins de conception de la maquette 3D avec de simples lignes de coupes ou des plans de coupes. Élévations, plans, coupes, coupes axonométriques, etc., obtenu automatiquement à partir du modèle BIM et peuvent être déplacés par un simple glisser-déposer dans les plans d’exécutions du projet exécutif.
Les plans, les coupes, les élévations et les autres vues se modifie en cascade avec toutes les modifications apportées au modèle BIM. Ces modifications sont également dans les dessins déjà préparés afin que le projet soient toujours mis à jour avec les derniers choix effectués dans la conception de l’installation.
Même les relations techniques et les relations économiques se modifient avec des éventuels changements apportés à la conception.
La modélisation complète de l’installation photovoltaïque dans Solarius PV peut être exporté en format IFC afin de poursuivre le flux de production de la modélisation numérique de la construction comme requis par le processus BIM. Il est également possible d’exporter envers d’autres formats tels que SketchUp®, OBJ, etc.
Les nouveautés de Solarius PV en bref :
  • Nouvelle modélisation 3D.
  • Nouveaux dessins, une seule maquette 3D, d’orientations, d’ombrages, d’inclinaisons, de générateurs, de panneaux électriques, etc. et intégrer facilement le système dans le projet architectural
  • Nouvelle bibliothèque en ligne d’objets paramétrique et des blocs 3D.
  • Nouveau calcul automatique du champ photovoltaïque avec reconnaissance automatique de l’orientation d’inclinaison et de Tilt.
  • Conception avec procédure unifiée par type d’onduleur que se soit en mono MPPT ou en multi MPPT.
  • Nouvelle fonctionnalité de l’Assistant de conception dédié aux choix des nombres de modules, la vérification de la compatibilité des onduleurs et avec le dessin du schéma unifilaire générale et de chaque tableau électrique en CA e CC.
  • Connexion dynamique dans la maquette entre le module, le tableau électrique et l’onduleur.
  • Ajout de nouveau système de stockage ( batterie au Litio TESLA de type « Powerwall »).
  • Importation automatique depuis l’archive PVGIS.
  • En automatique depuis la maquette 3D nouveau dessin toujours mis à jours avec des plans , des coupes, des élévations, des coupes axonométriques…
  • Composition par un simple glisser-déposer des plans d’exécutions du projet.
    • Intégration avec quelconque logiciel de conception architecturale, de structure,des fluides, etc., comme Edificius, Revit®, ArchiCAD®…
  • Importation/exportation des fichier IFC, exportation en OBJ, SketchUp®, etc.
  • Imprimer avec l’utilisation de variables du logiciel pour les relations techniques, les relations économiques et les maquettes.
  • Profil de la consommation par tranche horaire d’un seul appareil.
  • Nouvelle archive ENF Solar pour les composants d’installations photovoltaïques.
  • Nouveau modèle d’impression simplifiée pour la maîtrise d’ouvrage concernant les données techniques et économiques de l’installation prévue.
  • Nouvelle option multilingue (anglais, français, espagnol, catalan, portugais) pour la relation et la gestion des relations techniques, des relations économiques et de schémas unifilaires.
solarius-pv
solarius-pv
