Format BCF usBIM.pltform
Le format BCF : comment rendre plus efficace la communication dans les processus BIM
Le format BCF et usBIM.bcf : un puissant outil de gestion de la communication pour ceux qui travaillent sur la modélisation et sur la fédération des maquettes
Parmi les avantages incontestés qu’offre la conception BIM based en comparaison de la conception traditionnelle, on peut citer la simplification de la communication et l’échange de données et d’informations entre les différents intervenants impliqués dans un processus de construction.
Il suffit de dire que dans la pratique du BIM, lors de la conception ou lors de la coordination des travaux, il est courant d’importer et de se référer à des modèles de différentes disciplines, nécessitant, en cas d’erreurs ou de problèmes, l’intervention de l’auteur ou de la personne de contact. La communication de ces rapports ou problèmes (issues en anglais) a  lieu, dans le cadre d’un processus de travail traditionnel, par le biais de simples réunions ou d’échanges de dossiers de travail.
En revanche aujourd’hui, la méthodologie BIM révolutionne la façon dont les différents intervenants communiquent :
  • le format ouvert IFC, qui permet de se détacher d’un logiciel spécifique afin de pouvoir utiliser et échanger facilement des fichiers entre les différents intervenants (concepteurs, entreprises, maîtrise d’ouvrage, etc.) sans avoir à réfléchir aux versions et à la compatibilité des logiciels ;
  • les plateformes collaboratives, qui permettent une communication aisée, une répartition claire des rôles/mansions, et de toujours avoir à portée de main toute la documentation actualisée relative à un projet, que vous soyez au bureau ou sur le chantier.
Cette communication fondamentale au sein d’un projet BIM/IFC se concrétise dans l’échange, via une plateforme collaborative, d’un fichier BCF contenant l’«historique» des commentaires, des notes et des images échangés entre les différents intervenants.
Le format BCF, qu’est-ce que c’est et dans quel cas est-il utilisé
Qu’est-ce que le format BCF
Le BCF (BIM Collaboration Format) est un format, développé en 2009 et maintenu par buildingSMART International pour l’échange de communications liées au modèle  IFC.
Il s’agit d’un format de fichier ouvert basé sur XML qui permet d’ajouter des commentaires à un modèle BIM au format IFC.
Bien qu’il ne soit pas normalisé par l’ISO, comme c’est le cas pour le format IFC (ISO 16739), le BCF a une structure bien définie et fonctionnelle pour soutenir l’échange d’observations centré sur un modèle IFC.
Plus précisément, sa structure est composée de :
  • une ou plusieurs vues de la modélisation, saisies au format .PNG (fichier image) ;
  • les coordonnées de la prise de vue et de la direction dans un fichier IFC ;
  • les commentaires relatifs à certaines entités, spécifiant des références pour les informations par rapport aux éléments de la modélisation.
Les problèmes et les commentaires sont en fait liés aux éléments de la modélisation par des identifiants uniques mondiaux (GUID).
Les avantages du format BCF
Le format de collaboration BIM BCF est destiné à simplifier la collaboration entre les différents intervenants travaillant sur une modélisation en leur permettant de soulever des problèmes/observations, de fournir des réponses et de faire des commentaires dans un format de fichier ouvert qui ne contient pas d’éléments de la modélisation elle-même.
Il apparaît clairement que ce type de format permet d’ajouter et d’échanger des notes, des commentaires, des rapports, des images lors de la gestion d’un projet BIM, au format IFC, via une plateforme.
Ces systèmes « enregistrent » qui, et quand, a ajouté une note et un commentaire pendant la phase de conception et d’exécution. L’échange de commentaires et de rapports entre les membres du personnel, ainsi que la date/heure et le nom de l’auteur, et donc un historique exacte de toutes les notes, est soutenu par des images .PNG qui situent le problème au sein du projet.
Ces fichiers sont très utiles pour la gestion, le signalement et la résolution des «interférences» qui se présentent dans la modélisation (un conflit).
Le  format BCF est utilisé pour échanger des informations géométriques, de nature graphique/descriptive capable d’illustrer et de faciliter les problèmes à résoudre : c’est-à-dire qu’il fournit une capacité de communication qui est distincte de la modélisation elle-même.
usBIM.platform et le format BCF
usBIM.platform est une plateforme collaborative BIM, conçue pour rationaliser toutes les activités de la chaîne de construction, depuis la phase de conception jusqu’à la construction et la gestion ultérieure de l’ouvrage.
Le point de force de la solution réside dans l’utilisation et les nombreuses fonctionnalités d’exploitation dse formats ouverts, tels que le standard IFC (UNI EN ISO 16379), par rapport à laquelle la plateforme est certifiée.
La certification relative à ce standard, délivrée par buildingSMART International, est une garantie de bonne gestion et de partage des données et des modélisations entre tous les intervenants de la filière AEC, et aussi une garantie d’exploiation des fichiers et des données quel que soit le logiciel de conception BIM utilisé.
La plateforme usBIM.platform permet de créer et de gérer toutes les données, les informations et les contenus d’information du secteur de la construction qui peuvent concerner plusieurs domaines disciplinaires, quelle que soit leur nature (sociale, environnementale, technique, économique ou juridique) et leur mode de partage (graphique, alphanumérique / documentaire).
Dans usBIM.platform, vous pouvez télécharger tout type de documents, qu’ils soient propriétaires ou ouverts. Certains de ces fichiers peuvent être gérés par des services d’édition spécifiques qui vous permettent de créer ou de modifier certains types de fichiers directement au sein de la plateforme. Parmi les services :
  • usBIM.bcf – le service qui vous permet de visualiser et gérer le format BCF (BIM Collaboration Format).
  • usBIM.gis – le service qui permet de contextualiser, sur une carte territoriale, les modélisations chargées au sein de la plateforme numérique pour une visualisation organique des informations contenues dans les différents dessins de conception.
  • usBIM.office – le service, qui fait partie des applications usBIM, qui intègre les fonctionnalités de Microsoft 365 pour les utilisateurs disposant d’une licence Microsoft 365.
  • usBIM.writer – le service faisant partie des applications usBIM, qui fournit aux utilisateurs un éditeur de texte pour créer ou modifier des documents dans les formats suivants : html, doc, docx, rtf, odt, htm, whtml et txt.
L’importation et la gestion des fichiers BCF avec usBIM.platform : usBIM.bcf
usBIM.bcf est le service qui vous permet de gérer le BCF (BIM Collaboration Format) au sein de la plateforme numérique collaborative usBIM.platform.
Le service, intégré dans la plateforme, vous permet de :
  • de créer un BCF à partir de zéro, ce document sera créé selon les spécifications de la version 2.2 du format et sera exportable dans un fichier avec l’extension .BCFZIP ;
  • de visualiser ou modifier un fichier avec l’extension .BCFZIP généré par une autre application selon les spécifications fournies par la version 2.1 du format. Ce fichier doit avoir été préalablement chargé dans un dossier de projet.
La création d’un nouveau fichier BCF avec usBIM.platform
Dans n’importe quel dossier de usBIM.platform, vous pouvez créer un nouveau fichier BCF.
Format BCF : l'image est une capture d'écran de l'interface usBIM.platform pour la création d'un fichier BCF
Création d’un nouveau fichier BCF avec usBIM.platform
Une fois qu’un nouveau BCF a été créé, par le biais d’une nouvelle déclaration (c’est-à-dire une issue), il est possible d’éditer le dessin en saisissant les informations suivantes :
  • titre – champ dans lequel vous pouvez modifier le titre associé à l’issue en cours ;
  • affecté à – un champ dans lequel vous pouvez indiquer à quel utilisateur est attribué la résolution de l’issue en cours ;
  • date de création – champ qui indique la date de création de l’issue en cours ;
  • description – champ utile pour ajouter une description textuelle à l’issue en cours ;
  • commentaires généraux – section dans laquelle vous pouvez gérer l’ajout de commentaires concernant l’issue en cours, la section enregistre l’utilisateur et la date de création du commentaire ;
  • images/vue (viewpoint) – section dans laquelle vous pouvez ajouter une «vue» liée à l’issue en cours. La vue à insérer peut-être introduite sous la forme d’une image avec une extension de fichier .PNG, comme le prévoit la structure du format BCF.
L'image est une capture d’écran de l’éditeur format BCF
Éditeur usBIM.bcf
Dans l’éditeur de la nouvelle issue, vous pouvez, grâce à une combo box, sélectionner :
  1. une étiquette/label – pour classer le nouveau rapport en fonction du sujet/thème ;
  2. un statut – pour classer l’issue avec un statut (ouvert, en cours, fermé, …) ;
  3. une priorité – pour classer le nouveau rapport au travers d’un degré de priorité ;
  4. un type – pour choisir le type de rapport.
Les 4 champs ci-dessus, permettent de classer le nouveau rapport de la meilleure façon : ils permettent à la fois de se dissoudre parmi quelques options prédéfinies et de les personnaliser grâce à la commande « + ».
Une fois que vous avez rempli la fiche de l’éditeur de rapports, vous pouvez l’enregistrer et mettre à jour les données.
Chargement d'un fichier PNG avec usBIM.bcf au format BCF
Chargement d’une vue de la modélisation au format PNG avec usBIM.bcf
Editer un fichier BCF
usBIM.bcf vous permet également d’apporter des modifications à un fichier BCF téléchargé directement dans usBIM.platform.
Les possibilités d’édition et de gestion d’un fichier BCF sont expliquées dans le paragraphe précédent et sont les mêmes que celles offertes pour un BCF produit par un logiciel tiers et téléchargé sur usBIM.platform.
Une fois le travail terminé, il est possible de consolider la version préliminaire grâce au bouton « mettre à jour les données ».
Exemple de l’utilisation d’un BCF pour signaler un conflit
Imaginons que pendant la phase de conception ou de construction d’un ouvrage, le concepteur architectural se rende compte de la présence d’un conflit (interférence) dû à une erreur de conception.
Par exemple, en notant la présence d’une poutre qui a un impact important sur la façade principale du bâtiment en interrompant les ouvertures.
L'image est un exemple de detection de conflit dans une conception au format BCF.
Exemple d’un conflit identifié dans une conception
Dans un processus de flux de travail traditionnel entre les deux experts, il devrait y avoir un échange de communications (soit par le biais d’une réunion, soit par e-mail) et de documentation (notes, remarques, photos).
Aujourd’hui, cependant, grâce à un logiciel de conception BIM pour la recherche de conflits, tel que usBIM.clash, vous pouvez créer un rapport en utilisant un fichier BCF directement à partir de la modélisation/conception BIM.
Ce fichier, qui contient à la fois des notes et des images PNG du conflit, est lié à un point spécifique de la conception : pour cette raison, il est possible à tout moment de retracer le point exact de la modélisation où le conflit se génère
Le fichier peut être téléchargé sur une plateforme collaborative qui, comme pour usBIM.platform, doit être capable de supporter le format BCF.
Grâce à ce téléchargement, tous les intervenants peuvent donner leur avis, avec des commentaires ou en modifiant le statut (ouvert/en travail/fermé), sur les notes et les images, contenues dans l’issue/rapport.
Cela permet d’économiser un historique des commentaires, des personnes de contact, et des différentes étapes de la prise en charge à la résolution du rapport.
usbim-platform
usbim-platform
