Le guide technique COVID-19 pour réhabiliter les salles de sport et l’adaptation des locaux pendant le déconfinement et modéliser les espaces avec une conception 3D BIM téléchargeable
Êtes-vous un expert désigné par votre employeur pour réhabiliter la salle de sport selon les directives de préconisations COVID-19 ?
Dans ce focus de préconisations COVID-19 pour réhabiliter les salles de sport nous vous expliquons les procédures pour assurer les mesures de sécurité nécessaires.
Plus précisément,nous avons prit comme référence les indications de la norme italienne qui expliquent en détail toutes les mesures de préconisations pour atténuer le risque de contagion, nous vous donnons quelques conseils pour réhabiliter votre salle de sport
En détail, vous avez à votre disposition :
Pour utiliser le fichier de projet 3D, téléchargez gratuitement Edificius et utilisez-le en suivant toutes les étapes que nous vous indiquons.
Mais avant de commencer, ci-dessous vous pouvez voir le résultat du travail : voici un rendu issu du logiciel Edificius dans lequel vous pouvez voir comment nous avons réorganisé les espaces, en tenant compte des mesures de préconisations pour limiter la contagion COVID-19.
COVID-19-réhabiliter salles de sport : l'image est l'interface du logiciel Edificius
Interface du logiciel Edificius avec un rendu de la salle de musculation
Téléchargez Edificius ainsi que le fichier de projet et essayez de créer une modélisation comme celle-ci, ou modifiez ma conception selon vos besoins et utilisez-la comme point de repère pour votre travail.
Le guide pour l’expert
Avant de commencer, nous vous suggérons de télécharger le fichier de notre modélisation BIM d’une salle de sport, elle vous aidera à réhabiliter la salle de sport selon les préconisation COVID-19.
Nous vous rappelons que, pour ouvrir la modélisation BIM, vous pouvez télécharger et utilisez gratuitement le logiciel Edificius.
COVID-19-réhabiliter salles de sport : l'image est un rendu de la recption avec des personnages qui sorte et des bandes vertes au sol qui indique le cheminement à suivre est l'interface du logiciel Edificius
Rendu de la réception de la salle de sport issu du logiciel Edificius
Comment réhabiliter les environnements de la salle de sport
Les indications suivantes sont tirées de la réglementation italienne (annexe 9 DPCM du 11 juin 2020) qui prévoit des mesures détaillées concernant la sécurité du COVID-19.
Les mesures de prévention et de protection :
  • fournir les informations adéquates sur toutes les mesures de préventions à prendre, au moyen d’affiches et de brochures d’information. En plus de la signalisation habituelle, vous pouvez utiliser une signalisation avec plus d’informations. En encadrant le QR Code sur le panneau avec la caméra de votre smartphone, le client recevra des vidéos ou des informations approfondies sur le comportement de protection et de prévention à adopter,
  • établir un programme d’activité aussi planifié que possible (par exemple avec des réservations), réglementer les accès afin d’éviter les conditions de rassemblement,
  • relever la température corporelle, en empêchant l’accès en cas de température > 37,5 °C,
  • organiser les espaces dans les vestiaires et les douches de manière à garantir des distances de sécurité (par exemple en prévoyant une alternance ou en les séparant par des barrières appropriées), également en réglementant l’accès à ces espaces,
  • réorganiser les espaces et les postes d’entraînement : vous pouvez revoir la répartition des équipements afin de garantir que la distance de sécurité entre les utilisateurs soit maintenue pendant l’entraînement,
  • disposer des points de désinfection des mains : placer des distributeurs de gels désinfectants à l’entrée, dans les vestiaires et dans la salle d’entraînement, à l’usage des clients et des opérateurs. Les distributeurs doivent pouvoir éviter tout contact avec la bouteille,
  • l’organisation du comptoir de caisse : la caisse et la réception peuvent être équipées de barrières physiques ou dans les cas contraire le personnel doit porter un masque et disposer d’un gel désinfectant pour les mains,
  • les parcours intérieure : en fonction de l’espace, vous pouvez prévoir un cheminement obligatoire pour les clients afin qu’ils puissent être guidés vers les différents machines d’entraînement ou vers les toilettes,
  • les systèmes d’échange d’air : assurez-vous que dans tous les environnements un échange d’air correct soit garanti par une ventilation naturelle et/ou forcée. Prévoir l’adaptation des filtres dans les systèmes de climatisation ou de recirculation pour limiter les risques de contagion.
  • En ce qui concerne le microclimat, il est essentiel de vérifier les caractéristiques de ventilation des pièces et des systèmes de ventilation et la mise en œuvre ultérieure dans des conditions de maintien de changements et de qualité adéquats de l’air intérieur.
Un schéma planimétrique pour réhabiliter une salle de sport
L’image suivante montre, de manière schématique, le plan équipements d’une salle de sport où les mesures d’atténuation du risque de contagion de COVID-19 ont été prises.
On remarque que :
  • seules les machines d’entraînement, entouré en vert,sont utilisées en même temps, ce qui garantit une distance interpersonnelle de 2m.
  • les machines d’entraînement, entourés de rouge, qui ne respectent pas l’espacement, on été limitée.
  • la distance minimale entre les machines d’entraînement utilisées a été vérifiée
  • des distributeurs à colonnes ont été ajoutés, entourés en jaune, pour la distribution de gel assainissant
  • un cheminement au sol de couleur vert a été signalé pour faciliter la distanciation interpersonnelle le long des parcours.
Vue planimétrique de salle de musculation avec des cercle vert pour indiquer les machine d'entraînement disponible
Schéma planimétrique pour l’adaptation d’une salle de musculation type
Un cas d’étude : réhabiliter une salle de sport
Nous vous exposons un cas pratique de réorganisation d’une salle de sport, que vous pourrez utiliser pour votre conception.
La situation existante
La salle de sport se développe en un seul corps à trois bras, qui en plan a la forme d’un C. L’entrée principale est en position centrale par rapport à l’ensemble du bâtiment. Le volume est distribué sur un seul niveau, auquel vous avez un accès direct de l’extérieur, en évitant les barrières architecturales et les obstacles à l’utilisation et à la praticabilité de tous les espaces.
Tous les environnements donnent sur la cour intérieure grâce à de grandes baies vitrées.
L’entrée est caractérisée par un grand comptoir, le jardin d’hiver éclairé par la grande lucarne et le bureau du personnel.
Depuis la reception se déploient, sur les côtés, les deux espaces principaux dédiées aux activités sportives : l’espace pour les équipements et l’espace pour les activités physiques en liberté. Les deux activités sont bien séparées l’une de l’autre afin de garantir la protection l’espace privé de tous les utilisateurs.
Entre l’entrée et la salle de sport se trouvent les vestiaires, divisés par sexe et dont l’accès aux zones communes est filtré pour éviter toute forme d’introspection. Dans chaque vestiaire, il y a 4 douches, deux toilettes, dont une pour les personnes à mobilités réduite, et un espace équipé de casiers, de bancs et de sèche-cheveux.
La salle de sport, se compose :
  • d’une entrée/réception
  • d’une zone de relax
  • de vestiaires avec toilettes et douches
  • d’un bureau avec toilettes pour le personnel
  • le stockage des équipements
  • de 3 salles pour les activités d’aerobic
  • d’une sauna
  • d’un jardin pour la détente .
COVID-19-réhabiliter salles de sport : une vue plan en forme de C de la situation de la salle de sport
Vue en plan de la situation existante de la salle de sport
La conception d’adaptation de la salle de sport
La conception que nous vous présentons est conforme aux directives de réduction des risques COVID-19 et aux lignes directrices que j’ai exposées dans les paragraphes précédents.
COVID-19-réhabiliter salles de sport : une vue plan en forme de C de la situation de conception de la salle de sport avec tous le changement pour réhabiliter les différents espace
Vue en plan de la situation de conception de la salle de sport
L’entrée / la salle d’attente
Les deux portes existantes ont été remplacées par des portes coulissantes automatisées afin d’éviter tout contact avec les poignées. À droite de l’entrée, il y a un thermoscanner pour mesurer la température corporelle, un gel désinfectant, des gants jetables et une poubelle à pédale pour les clients de la salle de sport.
Depuis la zone d’entrée commence le cheminement pour les clients et le personnel, indiqué par une bande verte de 10 cm de large, pour guider les gens et éviter les files et les rassemblements dans les différentes salles et les vestiaires.
Dans les zones communes et le long des couloirs, des distributeurs de gel désinfectant et de gants jetables ainsi que des panneaux indiquant les procédures de sécurité à respecter à l’intérieur de la salle de sport ont été distribués.
La salle d’attente a été réaménagée avec des sièges qui garantissent une distance interpersonnelle sûre.
Les vestiaires et les toilettes
À côter de la porte d’entrée des vestiaires, Il y a un dispositif avec le gel désinfectant et des gants jetables, les panneaux et les casiers en tôle émaillée, pour une désinfection rapide et fréquente des surfaces, pour stocker, au moyen de sacs en plastique, vos effets personnels.
Dans toutes les toilettes, à la place des sèche-mains, j’ai prévu un distributeur de serviettes en papier afin de réduire les situations d’infection et la possibilité de propagation du virus..
Dans les vestiaires, l’utilisation de certaines douches, lavabos et bancs a été limité, toujours pour assurer une distance d’au moins 1 m entre les utilisateurs. Des distributeurs de gel désinfectant et de gants jetables complètent l’équipement de sécurité. L’utilisation du sauna, en revanche, a été temporairement suspendue.
COVID-19-réhabiliter salles de sport : l'image est un rendu de détails des vestiaires avec les casiers et des bandes vertes au sol qui indique le cheminement à suivre
Détails des vestiaires issu du logiciel Edificus
La salle d’entraînement
Nous avons organisé la grande salle d’entraînement comme suit :
  • installation de colonnes avec gel assainissant, gants jetables et panneaux de sécurité
  • la signalisation d’un cheminement au sol pour faciliter la distanciation interpersonnelle et éviter l’intersection des flux de personnes
  • la vérification de la distance minimale entre toutes les machines d’entraînement
  • l’utilisation simultanée uniquement des machines qui garantissent la distance interpersonnelle de 2 m
  • limiter l’utilisation des machines d’entraînement qui ne respectent pas la distance interpersonnelle de 2 m (encerclée en rouge).
COVID-19-réhabiliter salles de sport : l'image est un rendu de la salle de musculation avec un personnage qui fait du lever de poids et des bandes vertes au sol qui indique le cheminement à suivre
Rendu de la salle de musculation issu du logiciel Edificius
Les activités d’aerobic
Pour les salles individuelles destinées aux activités d’aerobic, nous avons procédé à la vérification de ces activités en toute sécurité, en veillant à la distance interpersonnelle de 2 m entre les utilisateurs.
En plaçant des cercles d’un diamètre de 2 m, avec une marge d’espacement supplémentaire, en rangées décalées, Nous avons indiqué le nombre d’athlètes qui peuvent pratiquer une activité physique intense dans les salles.
Un rendu de la vérification de l’espacement entre les personnes issu du logiciel Edificius
Une vidéo de préconisation COVID-19 pour réhabiliter une salle de sport et l’adaptation des salles
Dans la vidéo, nous vous expliquons toutes les étapes que nous avons suivis pour réhabiliter une salle de sport conforme aux préconisations COVID-19, en utilisant Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale.
Télécharger gratuitement tout le matériel qui peut vous aider dans votre travail, en relation avec les mesures de préconisations COVID-19.
Fichier de projet
Conception 3D réalisée avec Edificius le logiciel de conception architecturale 3D BIM
Diapositives
Ecco le slide con le regole da seguire per riaprire la tua attività lavorativa.
