Aménagement d'une salle de bain pour Personnes à mobilité réduite
Le guide technique d’aménagement d’une salle de bain pour PMR
Tout ce qu’il faut savoir pour l’aménagement d’une salle de bain pour PMR : les normes, les dimensions minimales, les caractéristiques, les matériaux, avec des modélisations 3D à télécharger
L’aménagement d’une salle de bains pour PMR nécessite la connaissance d’éléments fondamentaux tels que : les espaces de manœuvre, les encombrements et les dimensions minimales à respecter, le mobilier et les matériaux accessoires, la relation entre le cheminement et la salle de bains elle-même.
Dans ce focus, nous mentionnons les normes et toutes les données nécessaires pour une conception correcte d’une salle de bains pour PMR, en garantissant une convivialité et une sécurité maximales. Nous vous proposons également un projet complet que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser librement. Pour ouvrir ce fichier, vous pouvez télécharger gratuitement Edificius, le logiciel de conception architecturale avec lequel nous avons créé la modélisation, les rendus et les plans de masses que vous découvrez ci-dessous.
Avant de continuer, nous vous suggérons (si vous ne l’avez pas encore fait) de télécharger Edificius et le projet, maintenant, afin que vous puissiez suivre nos explications pas à pas !
Rendu des équipements fixe de la salle de bain pour personne en situation d'handicap issu du logiciel
Rendu des équipements fixe de la salle de bain pour personne en situation d’handicap issu du logiciel Edificius
Les réglementations sur les salles de bains pour PMR
Pour la France, le Code de la construction et de l’habitation  est la réglementation de référence pour les prescriptions regardant les personnes à mobilité réduite. Il est accessible ici: Article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
Les éléments essentiels d’aménagement d’une salle de bain pour PMR
Les éléments nécessaires à la bonne conception d’une « salle de bains typique » pour personnes en situation d’handicap sont généralement les suivantes :
  1. une cuvette de toilettes
  2. une barre d’appui horizontale
  3. une porte avec une barre d’appui
  4. une signalisation sur la porte (côté extérieur)
  5. une barre de transfert amovibles
  6. un lavabo spécifique pour les personnes en situation d’handicap avec siphon intégré, tuyau d’évacuation flexible et robinetterie à levier
  7. un miroir avec installation à une hauteur comprise entre 90 et 180 cm.
Schéma avec les équipements typiques de la salle de bain pour personnes handicapées issu du logiciel Edificus
Les encombrements et l’espace de manœuvre
Lors du dimensionnement des locaux et de la mise en place du mobilier, il est essentiel de tenir compte des encombrements minimales relatifs aux différents handicaps. Les dimensions minimales d’encombrement peuvent varier en fonction du type d’aide nécessaire au déplacement :
  • une personne qui utilise la canne pour marcher a besoin d’un espace d’encombrement d’au moins 70-75 cm de large ;
  • une personne utilisant des béquilles, un déambulateur ou avec un chien d’aveugle, a besoin d’une taille allant de 80 à 95 cm.
Selon le modèle et la façon dont il est utilisé, le fauteuil roulant a besoin de différents espaces :
  • si le fauteuil roulant est poussé par un assistant(e), pour un mouvement en ligne droite une largeur nette de l’espace d’encombrements et de 80 cm (85 cm pour les fauteuils roulants plus larges) est requise ;
  • Si la personne à mobilité réduite se déplace de manière autonome, en prenant en compte l’encombrement des coudes ou de la difficulté de procéder en ligne parfaitement droite, l’espace minimum requis devient de 90 cm.
Il convient de rappeler que certaines personnes en situation d’handicap ont besoin d’un espace minimum de 65-75 cm entre l’extrémité du siège et l’obstacle frontal le plus proche afin de pouvoir porter ou enlever des vêtements et/ou des dispositifs pour les membres inférieurs.
Le type de déficience, les caractéristiques anthropométriques de la personne, le type de fauteuil roulant et la technique utilisée pour le faire tourner sont les variables liées à l’autonomie de manœuvre spatiale d’une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Lors de la conception d’une salle de bains pour PMR, il est conseillé de prévoir des cercles de rotation (c’est-à-dire des espaces fonctionnels avec un tour de 360°) de 150-170 cm de diamètre ; ces dimensions satisfont un large éventail de cas.
Salle de bain pour PMR avec dimension minimale plan issu du logiciel Edificius
Les dimensions d’une salle de bains pour PMR
La forme de la salle de bains peut prendre différents aspects, mais la plus fonctionnelle et conforme à la plupart des normes internationales sur la suppression des barrières architecturales dans les lieux publics est celle qui a un plan carré ou dans tous les cas non allongés.
Pour une salle de bains avec une disposition régulière, il est essentiel que les services soient espacés de manière appropriée, soit environ 80 cm lorsqu’ils sont placés l’un en face de l’autre.
Dans la conception de la salle de bains pour PMR que nous avons réalisés, vous avez à disposition ce plan avec les dimensions minimales. Essayez de générer vous-même des plans supplémentaires du projet avec Edificius. Vous y parviendrez en quelques secondes.
Les dimensions minimales d'un salle de bain pour PMR vue en coupe A-A issue du logiciel Edificius
Les dimensions minimales d’un salle de bain pour PMR vue en coupe A-A Edificius
L’encombrement d’un fauteuil roulant est d’environ 70-75 cm, qui peut atteindre 150 cm si vous voulez permettre une rotation de 360° du fauteuil. En général, le plan doit être carré : 200 cm x 200 cm est la mesure idéale, mais la dimension minimale d’une salle de bain pour personnes en situation d’handicap est de 180 x 180 cm.
La porte des toilettes pour PMR
La dimension minimale recommandée d’une porte de salle de bain pour PMR est de 85 cm avec une ouverture vers l’extérieur. La poignée, placée des deux côtés de la porte, doit être placée à une hauteur d’environ 80 cm.
Le corridors et le cheminement de la salle de bain pour PMR
La largeur minimale recommandée des cheminements horizontaux avant l’accès à la salle de bains pour les personnes en situation d’handicap est de 150 cm.
Les dimensions conseillées d'une salle de bain pour personne en situation d'handicap vue en coupe B-B issue du logiciel Edificius
Les dimensions conseillées d’une salle de bain pour PMR vue en coupe B-B Edificius
Les toilettes pour PMR
Plus haut que les sanitaires ordinaire (la cuvette est à 42/45 cm du sol) pour faciliter le levage et l’assise, les toilettes de type suspendu doivent dépasser du mur de 75/80 cm pour l’approche du fauteuil roulant et doivent être placées sur le mur opposé à la porte.
En regardant l’image en plant, l’axe de la cuvette doit être à 140 cm du mur gauche et à 40 cm du mur droit.
Les barres d’appui de la salle de bains pour PMR
La salle de bain pour personnes à mobilité réduite doit être équipée d’une série de barres d’appui, en tube d’acier d’un pouce, recouvertes et vernis de matière plastique, de préférence de couleur blanche, toutes fixées à une hauteur de 80 cm du sol et à une distance de 5 cm des murs :
  1. la première barre d’appui doit être installée sur la porte, à une hauteur de 80 cm, pour permettre l’ouverture vers l’extérieur ;
  2. la deuxième barre d’appui doit être présente sur tout le périmètre (à l’exclusion de l’espace concerné par le lavabo et la porte) et être fixée à une hauteur de 80 cm du sol et à une distance de 5 cm des murs ;
  3. une troisième barre d’appui, définie comme un support amovible, facilite l’assise et la levée de la cuvette des toilettes de la personne en situation d’handicap ;
  4. la dernière barre d’appui doit être installée à l’intérieur de la porte pour faciliter l’ouverture par poussée vers l’extérieur.
Le lavabo
Le lavabo sur glissière (ou sur étagère) pour faciliter l’insertion des jambes ou d’un fauteuil roulant, le lavabo doit être plus bas que celui utilisé habituellement, le haut étant à plus de 80 cm du sol. Ils peuvent être inclinables, pour faciliter différentes fonctions.
Il doit de préférence être placé dans le mur opposé aux toilettes, bien qu’il ne doive pas nécessairement se trouver dans la pièce où se trouvent les toilettes : il peut être utile, mais en cas d’espace limité, il peut également se trouver dans le vestibule.
Pour des raisons évidentes de confort d’approche et de lavage, les lavabos à façade concave sont privilégiés, ce qui permet une approche optimale des utilisateurs en fauteuils roulants. Dans de nombreux cas, il est également possible de choisir des modèles dont la largeur est suffisante pour accueillir des accessoires de toilette.
Pour les robinets, les robinets cliniques, électroniques ou temporisés sont préférés.
Maintenant, essayez-vous même de générer une nouvelle coupe de projet avec le logiciel Edificius.
le miroir
Le miroir doit être placé entre 90 et 170 cm depuis le sol, au-dessus du lavabo et doit être inclinable.
La sonnette
Une sonnette d’urgence située près des toilettes ou de la baignoire doit être prévue.
la baignoire à porte d’accès frontale
Dans la construction de maison individuelle, il est normal d’inclure une douche ou une baignoire. Si ce dernier est présent, il doit avoir une ouverture extérieure à 180°, une porte de 70 à 85 cm, une hauteur de siège de 53 cm, flexible avec douche coulissante. Il peut être équipé de systèmes d’aide mécanisés à l’entrée et à la sortie.
D’une manière générale, une douche est nettement préférable à une baignoire, tant pour des raisons fonctionnelles qu’esthétiques. Une solution sans bac de douche, réalisée au ras du sol, élimine le risque de trébucher et permet l’accès même en fauteuil roulant.
Rendu vue en coupe issu du logiciel Edificius
Les revêtements de sol
Afin de réduire le risque de chute, il convient d’utiliser des revêtements de sol ayant des propriétés antidérapantes.
La serrure
La serrure des toilettes doit être large afin de pouvoir être facilement actionnée (même par ceux qui ont des difficultés avec leurs mains) et, en outre, en cas d’urgence, elle doit pouvoir être ouverte de l’extérieur par les secours.
Cependant, la salle de bains pourrait également avoir un développement en longueur, dans lequel les appareils sanitaires sont placés en succession avec la baignoire au fond de la pièce.
Dans ce cas, un développement hypothétique de l’environnement pourrait être d’environ 170 cm x 240 cm afin de permettre le passage du fauteuil roulant et l’installation de l’équipement sanitaire. Il est important qu’ils soient espacés d’environ 30-40 cm afin de ne pas empêcher leur utilisation..
Les objets et les blocs 3D de salle de bains pour PMR
Vous pouvez compléter votre conception avec tous les éléments dont vous avez besoin, comme ceux que nous avons utilisés dans notre conception. Nous vous suggérons de consulter la bibliothèque d’objets BIM et de télécharger gratuitement tous les documents qui vous intéressent
Fonctionnalité bibliothèque d'objets BIM issue du logiciel Edificius
Fonctionnalité bibliothèque d’objets BIM issue du logiciel Edificius
Télécharger gratuitement les DWG d’une salle de bains pour PMR
Ci-dessous nous proposons des DWG sur les salles de bain pour personnes à mobilité réduite et la conception 3D issue du logiciel Edificius. Vous pouvez les télécharger et l’utiliser gratuitement.
téléchargez les fichiers dwg (fichier .zip) du projet
Téléchargez la modélisation 3D BIM (fichier .edf) du projet
