Avantages-rendu-photo-realiste-logiciel-conception-architecture-Edificius
Les avantages du rendu photo réaliste
Exposer l’idée de conception avant de la mettre en oeuvre… et non seulement : voici les raisons qui font du rendu photo réaliste  l’outil de conception par excellence
Un outil utile pour la communication et de prévisualisation de conception qui réduit le risque d’erreurs esthétiques ou de mesure qui devinent aussi un moment de vérification : voici un résumé des avantages du rendu photo réaliste.
Une cage d'escalier avec une vue vers le haut ou l'on peut voire un toit vitré, issu de Edificius le logiciel de conception architecturale 3D BIM
Rendu issu de Edificius
Le monde de plus en plus, ne pense et communique qu’en images : l’effort requis pour la lecture d’un texte est infiniment supérieur à ce qui est nécessaire pour apprécier une image ; et souvent un plan ou une coupe architecturale pour le plus large public n’est pas une représentation suffisamment intuitive.
Soumettre au maître d’ouvrage un dessin dûment coté et une image imprimée est certainement utile, mais produire des rendus photo réaliste est sans doute plus convaincant pour une clientèle moins prête à lire des dessins traditionnels.
Grâce au développement de l’infographie, des progrès inimaginables ont été réalisés dans la préparation de la conception architecturale ainsi que dans sa représentation graphique. Avec l’utilisation des logiciels BIM pour la conception architecturale, qui ouvrent à des échanges professionnels transversaux, un certain nombre d’avantages peuvent maintenant être obtenus. Par exemple, une précision millimétrique dans les calculs de surface et de volume et dans le calcul métrique, tout en produisant des vues tridimensionnelles avec des images réalistes qui sont immédiatement compréhensibles et remarquablement fidèles à la réalité.
Une vue à ras de terre ou l’on voit un spot en premier plan dans le carrelage extérieur et sur l’arrière-plan une maison de construction moderne qui se plonge dans un coucher de soleil éblouissant.
Le rendu photo réaliste
Le principe de base du rendu photo réaliste est de permettre la création d’une image artificielle très réaliste basée sur une modélisation tridimensionnelle.
Plus en détail, une image est générée par l’ordinateur qui suit un processus de modélisation tridimensionnelle basé sur les données de la conception réalisée ; la géométrie est ensuite revêtue d’une couleur ou d’une image, la texture, qui représente les matériaux réels à utiliser dans la construction.
Le logiciel peut également simuler des sources lumineuses, naturelles ou artificielles, pour donner une image plus soignée, naturelle ou artificielle, pour obtenir une image plus soignée.
Si les paramètres du rendu sont réglés pour correspondre à ceux existant dans la réalité, alors la qualité des textures et les différentes perspectives du rendu final peuvent être considérées comme ‘photos réalistes’.
L’intérieur d’une salle de classe avec des arcade en bois et un parquet comme revêtements de sol, un effet de lumière qui pénètre la salle, issu de Edificius le logiciel de conception architecturale 3D BIM.
Rendu photo réaliste issu de Edificius
Ainsi, si une photographie illustre quelque chose qui existe déjà, un rendu vise à illustrer une idée, une conception, un modèle qui n’existe pas encore, mais comme si c’était vrai !
Lors de la présentation d’une conception quelconque à un maître d’ouvrage, il est bon d’utiliser le logiciel pour produire des représentations détaillées de la structure proposée, car il fournit la meilleure perception des espaces et de l’organisation des éléments de conception.
Grâce au rendu, même un maître d’ouvrage inexpérimenté peut profiter des avantages de compression de la conception en différentes étapes :
  • il peut naviguer et s’immerger dans un environnement 3D similaire à une réalité virtuelle avec des volumes, des espaces fonctionnels, des meubles et des accessoires qui n’existent pas encore.
  • il peut prendre part au processus de conception, car il peut proposer des changements et observer les résultats.
Le résultat est un grand avantage pour le professionnel, qui gagne du temps et élimine les risques associés aux incompréhensions. Les rendus sont également un excellent outil pour la publicité et les activités commerciales liées à la promotion de nouvelles constructions avant leur mise en oeuvre et consigne.
Le rendu est un outil utile de prévisualisation pour la conception : si un plan 2D laisse libre cours à l’interprétation, une image photo réaliste est claire et immédiate, elle n’entraîne pas de malentendus et à de coûts supplémentaires après réalisation.
Il réduit également le risque d’erreurs esthétiques ou de mesures ; étant un outil de vérification de conception à 360°, de l’étude des matériaux, des couleurs, jusqu’à l’éclairage, en passant par la disposition des systèmes installations, les meubles, les accessoires.
Voilà pourquoi le rendu est largement utilisé, par exemple, dans la vérification finale de la conception, dans les études d’impact environnemental et paysagiste et dans la présentation finale du travail au maître d’ouvrage.
Une image de nuit qui reflète, sur une piscine, la maison avec ses lumières, issu de Edificius le logiciel de conception architecturale 3D BIM.
Détail d’un rendu photo réaliste issu de Edificius
Les bénéfices et les avantages des études de conception sont multiples, au-delà d’être évidents :
  • fournir au maître d’ouvrage une vision très réaliste des solutions architecturales adoptées
  • montrer tous les éléments de l’espace environnant afin de pouvoir fournir une perception efficace de l’extérieur, à travers une vue aérienne ou à travers une vision à ‘hauteur d’homme’
  • illustrer au maître d’ouvrage les matériaux choisis avec un grand détail, avec des prises de vue saisissantes depuis plusieurs angles
  • offrir certainement au maître d’ouvrage des rendus absolument fidèles, même dans le cas de structures architecturales particulièrement complexes ou inhabituelles
  • en outre il peut présenter la conception en jouant avec différents types d’éclairage pour mieux représenter la particularité d’une structure ou l’intérieur d’une pièce.
L’utilisation du BIM et de la technologie de rendu est également utile pour une évaluation plus précise des exigences géométriques, des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaire.
On sait que les processus de construction peuvent dépasser le budget et les échéances, souvent en raison de problèmes imprévus ou d’erreurs de calcul liées aux matériaux nécessaires. Grâce à l’immense quantité de détails disponibles  et aux puissantes capacités des logiciels informatiques à portée de main, ce type de circonstances indésirables peut être complètement éliminé, et lorsque les choses changent, les informations peuvent être mise à jour et de nouvelles projections peuvent être faites, offrant une plus grande flexibilité et adaptabilité.
Un rendu panoramique à 360° de l’intérieur d’une habitation avec un salon et deux personnes devant une grande baie vitrée, issu de Edificius le logiciel de conception architecturale 3D BIM.
Rendu panoramique à 360° issu de Edificius
