Terrassement
Les terrassements avec un logiciel BIM : comment modéliser les excavations et calculer les volumes
Comment modéliser les fouilles et comment calculer les volumes de terrassement dans la phase de conception avec un logiciel BIM ? Découvrons toutes les étapes pour faciliter cette opération
Sur le chantier, les terrassements et les travaux au sol impliquent de nombreuses activités. Voyons ensemble, certaines des opérations préliminaires à la construction d’un bâtiment, notamment l'excavation et le calcul des quantités à l'aide d’un logiciel. Plus précisément, nous allons voir comment modéliser un terrassement avec Edificius, logiciel BIM pour la conception architecturale, et quels sont les aspects à prendre en considération lors de la conception.
Comment réaliser un terrassement
Une fois que le site de construction a été modélisé à l’aide des courbes de niveau ou en important la morphologie du terrain depuis Google Maps, nous procédons à la réalisation de l'excavation.
Nous commençons par créer un niveau de projet dans le navigateur de l'environnement Terrain d'Edificius pour chacune des interventions à effectuer sur le terrain. Nous allons créer chaque niveau dans le navigateur dans l'ordre dans lequel ils seront exécutés.
Chaque intervention doit être réalisée à l'aide de l'objet Terrassement.
Nous commençons l'excavation en définissant le périmètre de la zone d'intervention. Une fois la saisie terminée, nous pouvons modifier le périmètre en agissant sur les poignées ou en définissant un décalage.
Nous pouvons modifier le périmètre en supprimant ou en insérant des nœuds. En utilisant la fonctionnalité Changer en arc, nous pouvons transformer un segment en lui donnant une tendance courbe.
Avec la fonctionnalité Talus, nous pouvons ajouter un talus dans le projet.
Dans l'éditeur des propriétés de l'objet terrassement, nous pouvons modifier la cote de l’ensemble du terrassement, de l'un de ses côtés ou d'un sommet de son périmètre. Nous pouvons tout vérifier depuis la vue 3D.
Dans la vue 3D, nous pouvons également modifier la cote même graphiquement.
Les propriétés du terrassement et le calcul des volumes de fouilles et de remblais
Dans les propriétés de l'objet Terrassement d'Edificius, nous pouvons définir la cote de tous le terrassement, ou la cote de chaque sommet du terrassement. En alternative, nous pouvons également affecter à chaque point du plan la même cote du terrain.
Dans la boite à outils des propriétés, nous modifions la géométrie pour changer le type de plan. Nous choisissons donc la modalité de définition de la pente : horizontale ou inclinée.
Toujours dans la section Géométrie de la boîte à outils des Propriétés, nous pouvons lire la surface, le périmètre et obtenir automatiquement le calcul des volumes de fouilles (ou de remblais).
En alternative, nous avons deux autres façons de visualiser les volumes de fouille (ou de remblai) de l'ensemble du projet :
  1.  Nous pouvons ouvrir l'environnement Architectural, cliquer sur la Vue 3D, activer l'outil Terrain et lire les informations sur les volumes dans la fenêtre du terrain.
  2.  Ouvrir un plan ou un niveau. Dans le menu des objets, sélectionner Graphique 2D, puis Légende terrain. Nous cliquons donc sur un dessin pour saisir et afficher la légende.
Les volumes de fouilles et de remblais peuvent être utilisés pour le devis ou métré du projet.
Vous voulez un logiciel BIM pour l’architecture capable de gérer facilement toutes les phases de conception ? Téléchargez tout de suite gratuitement Edificius
edificius-land
edificius-land
