Logiciels Bim pour l'architecture
Logiciels BIM pour l’architecture : les caractéristiques, les fonctionnalités et les avantages des outils au service des concepteurs
Les logiciels BIM pour l’architecture offrent une grande aide à la conception et assurent l’optimisation des processus du bâtiments.
Dans cet article, nous vous énumérons les logiciels BIM les plus utilisés pour l’architecture, leurs principales caractéristiques et nous vous suggérons des liens pour télécharger des logiciels d’essai gratuits, complets de toutes leurs fonctionnalités.
Mais tout abord, un bref résumé pour expliquer ce qu’est un logiciel BIM pour l’architecture et comment il peut améliorer et accélérer votre travail.
L’image ci-dessous est issue de Edificius, le logiciel BIM pour l’architecture et la conception.
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger gratuitement le fichier contenant le projet avec lequel nous avons fait le rendu et essayer d’obtenir ces résultats par vous-même. De plus, vous pouvez utilisez gratuitement la version d’essai du logiciel Edificius, avec toutes ses fonctionnalités.
Rendu issu de Edificius, le logiciel BIM pour l'architecture
Interface et rendu issu de Edificius, le logiciel BIM pour l’architecture
Pourquoi utiliser un logiciel BIM pour l’architecture ?
L’évolution de la méthode de représentation architecturale a favorisé le passage du dessin manuel à la CAO, jusqu’à arriver au BIM.
Mais qu’est-ce que le BIM ? Et pourquoi utiliser un logiciel BIM pour l’architecture ?
Avant toute chose, afin de comprendre les avantages que la technologie BIM apporte au monde de la construction, il est nécessaire de souligner les différences avec les méthodes traditionnelles de représentation.
La conception avec un outil de CAO se limite à la représentation graphique d’un projet par des dessins en 2D ou 3D. La conception BIM, quant à elle, ne se limite pas à donner des informations visuelles (rendu, élaborations graphiques, vidéo en temps réel, etc.) mais permet de construire un modèle virtuel auquel on peut attribuer des données et des informations. Les informations peuvent être de nature différente et varier en fonction des objectifs du projet et au cycle de vie du bâtiment : de sa conception jusqu’à son démantèlement. Chaque objet BIM (murs, sols, fenêtres, etc.) peut être associé à des informations géométriques (épaisseur, largeur, hauteur, surface, etc.) mais aussi à des informations non géométriques (performance énergétique, isolation acoustique, performances physiques et environnementales, coûts, etc.).
Le BIM est né de la volonté de réduire le risque d’erreurs et d’optimiser les coûts et les délais liés à la conception, à l’exécution, à la gestion et au démantèlement. La méthodologie BIM encourage la collaboration entre les concepteurs et l’interopérabilité entre les différents logiciels de conceptions.
Le BIM est à la base de nombreux logiciels qui, en plus de ses formats propriétaires, permettent de sauvegarder la modélisation dans le format ouvert IFC (Industry Foundation Class), pour assurer l’interopérabilité entre les différentes disciplines et le stockage des données du projet.
Le BIM, c’est l’avenir de la conception !
Mais comment créer un modèle BIM ? Bien sûr, vous devez tout d’abord disposer d’un logiciel de conception BIM. Voyons ensuite quels sont les logiciels les plus utilisés actuellement par les experts, leurs exigences et leurs principales caractéristiques.
Rendu de la Villa Malaparte issu de Edificius, le logiciel BIM pour l'architecture
Rendu de la Villa Malaparte issu de Edificius, le logiciel BIM pour l’architecture
Les logiciels BIM les plus utilisés pour l’architecture
Les logiciels BIM les plus utilisés pour l’architecture sont :
  • Edificius
  • Revit
  • Archicad
  • AllPlan
Voici les principales caractéristiques de ces logiciels.
Edificius est le logiciel qui, en une seule solution, vous permet d’aborder tous les aspects de la conception :
  • conception architecturale 3D
  • conception architecturale en 2D avec CAO intégrée
  • architecture d’intérieur
  • interventions sur les bâtiments existants
  • infographie et visualisation de la conception (architectural visualization)
  • conception de jardins
  • aménagement du paysage
  • modélisation installation CVCSE
  • gestion temporelle du projet  (BIM 4D)
  • extraction de données de la modélisation BIM et du métré (BIM 5D).
Des plans d’exécution avec une vue en plan, vue en coupe et un rendu issu de Edificius, le logiciel BIM pour l'architecture
Plans d’exécution issu de Edificius, le logiciel BIM pour l’architecture
En outre, la fonction d’importation et d’exportation du projet au format IFC permet l’intégration avec d’autres logiciels BIM pour l’architecture.
Les fonctionnalités liées à la visualisation et à la présentation du projet sont également intéressantes, comme par exemple :
  • la possibilité de naviguer la maquette en temps réel avec le Rendu en Temps Réel (RTBIM)
  • la navigation de la maquette en réalité virtuelle (VRi BIM)
  • la réalisation de rendus statiques avec le nouveau moteur AMD Radeon™ ProRendering Ray Tracing, qui exploite l’intelligence Artificielle pour produire des rendus de la plus haute qualité en un temps réduit
  • la retouche photo et la photo-insertion
  • des outils de montage vidéo.
Malgré les nombreuses fonctionnalités offertes par le logiciel, les commentaires des utilisateurs s’accordent à dire qu’il est très facile à utiliser, combiné à une courbe d’apprentissage très rapide.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page de ACCA software dédié à Edificius.
Utilisez Edificius : le logiciel BIM est gratuit pour 30 jours
Pour utiliser Edificius, vous pouvez télécharger gratuitement la version d’essai et l’utiliser pendant trente jours.
Avec la version d’essai, vous utilisez Edificius avec toutes ses fonctionnalités, sans aucune limitation.
Téléchargement du logiciel Edificius pour les écoles, professeurs et étudiants
La version Éducation d’Edificius est disponible pour les étudiants, les enseignants et les établissements d’enseignement.
La version Éducation est complète de toutes ses fonctionnalités. L’abonnement en mode éducation est limitée au seul but de l’étude et de l’apprentissage.
Pour le télécharger et l’installer, il est obligatoire de s’enregistrer avec vos données personnelles et les références de l’École, de l’Université, du Centre de Formation ou du Cours de Formation auquel est lié le statut temporaire d’étudiant.
Au terme des 90 jours, l’abonnement expire, mais l’étudiant ou l’enseignant peut la renouveler en reconfirmant ses données personnelles et la condition qui lui permet d’utiliser le logiciel ACCA Éducation.
Revit
Il s’agit d’un logiciel qui, dans une plate-forme BIM unique et multidisciplinaire spécifique, permet la mise en œuvre de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : de la construction à la gestion.
C’est un logiciel avec lequel il est possible d’avoir un exemple complet et fidèle de la réalité à travers des éléments tridimensionnels, axonométriques et de perspective.
Interface de Revit, le logiciel BIM pour l'architecture
Interface de Revit, le logiciel BIM pour l’architecture
Les principales caractéristiques et fonctionnalités du programme sont les suivantes :
  • la perception la plus fidèle possible de la réalité grâce à l’utilisation d’outils intelligents ;
  • la possibilité d’obtenir des dessins tridimensionnels proches de la réalité, permettant ainsi d’atteindre et d’obtenir des résultats qu’il serait impossible d’obtenir avec le dessin manuel ;
  • la présence d’une quatrième dimension qui permet de gérer et de fixer les phases temporelles.
Archicad
Archicad permet aux architectes de gérer l’ensemble du projet de construction pendant son cycle de vie. Les outils intégrés dans le logiciel Archicad permettent de concevoir un modèle complet de cloisons, portes, fenêtres et mobilier. En tant que plateforme collaborative, elle permet aux techniciens intéressés de consulter tous les documents nécessaires à la réalisation du projet. Les professionnels de la construction peuvent alors immédiatement apporter des changements visibles au reste de l’équipe.  Il convient aussi bien aux projets de construction à petite échelle qu’aux projets beaucoup plus complexes.
Interface d'Archicad, le logiciel BIM pour l'architecture
Interface d’Archicad, le logiciel BIM pour l’architecture
Les principales fonctionnalités offertes par Archicad sont les suivantes :
  • importer et d’exporter des fichiers dans différents formats pour assurer la compatibilité avec d’autres logiciels d’architecture BIM
  • la connexion à distance depuis la nouvelle version d’Archicad
  • la bibliothèque d’objets (mur, dalle, toit, fenêtre, porte, meubles, etc.)
  • les outils de modélisation avancés
  • la centralisation de tous les documents du projet tels que les plans, les coupes, la modélisation 3D
  • les outils 2D
  • logiciel de modélisation 3D
  • la possibilité de travailler à partir des données d’un bâtiment existant, en particulier dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bâtiment
  • la coordination de l’équipe
  • un temps de réponse réduit
  • la gestion des attributs et des lignes de marquage des étiquettes
  • le réglage de l’angles de vue.
AllPlan
Allplan 2020 est la solution Open BIM pour les architectes et les ingénieurs travaillant dans le bâtiment et les infrastructures, axée sur la collaboration interdisciplinaire et la modélisation 3D. La nouvelle version aide les architectes à modéliser des escaliers et des toits, mais aussi des formes complexes, grâce à l’intégration récente du Visual Scripting.
Interface d'Allplan, le logiciel BIM pour l'architecture
Interface d’Allplan, le logiciel BIM pour l’architecture
Les principales caractéristiques du logiciel sont les suivantes :
  • Conception basée sur le BIM : Allplan permet de construire d’abord virtuellement puis réellement. De cette façon, les erreurs et les conflits peuvent être reconnus et résolus dès la phase de conception, ce qui évite les retards dans la phase de construction,
  • Liberté de conception : le puissant moteur de modélisation 3D Parasolid de Siemens PLM Software intégré dans Allplan offre une grande liberté dans la création de modèles 3D de toute complexité,
  • Visualisation de haut niveau : le moteur Maxon CineRender intégré à Allplan vous permet de créer des visualisations de haute qualité de manière intuitive et efficace.
Télécharger les projets BIM
Vous trouvez ci-dessous un projet réalisé avec le logiciel BIM pour l’architecture Edificius.
Cliquer ici pour télécharger le projet d’une villa individuelle
