espaces extérieurs d'une villa avec un logiciel BIM Edificius
L’organisation des espaces extérieurs d’une villa avec un logiciel : Marble&Bamboo
La conception des espaces verts et des espaces extérieurs d'une villa est rapide et facile grâce à l'utilisation d’un logiciel de BIM. Voici un exemple inspiré des espaces extérieurs du projet Marble&Bamboo
Voici le dernier approfondissement sur le projet de la résidence unifamiliale Marble&Bamboo réalisée par le bureau technique multidisciplinaire A-cero de Madrid.
Pour apprendre au mieux les caractéristiques et le potentialités d’un logiciel de BIM pour la conception architecturale tel que Edificius, nous nous sommes inspirés de ce projet et nous avons reproduit certaines des solutions adoptées par les concepteurs :
Pour comprendre comment utiliser de la meilleure façon un logiciel de BIM pour intégrer l'architecture et le paysage au-delà de réaliser les espaces extérieurs, nous allons concevoir :
  • une allée avec des dalles circulaires qui relie l'entrée de la maison à l'extérieur
  • une pergola en bois rectangulaire adjacente à la piscine utilisée comme espace de détente
  • une série de poutres pour caractériser la partie en-dessous du balcon du premier étage.
Organisation des espaces extérieurs Marble&Bamboo
Marble&Bamboo est une résidence unifamiliale située au nord de Madrid.
Le projet couvre un lot rectangulaire de 2800 mètres carrés caractérisé par la présence de nombreux chênes et pins.
Le design de la résidence a été adaptée aux espaces environnants afin de préserver la végétation existante.
Voyons plus en détail comment réaliser les trois éléments architecturaux décrits ci-dessus à l'aide d'un logiciel de BIM pour la conception de jardins et d'espaces extérieurs.
Construction des allées avec des dalles circulaires
Pour modéliser l'allée qui mène de la maison à la piscine extérieure, nous utilisons l'outil Grille Magnétique 2D (rectangulaire), nous utiliserons cette grille en tant que guide pour définir le diamètre et la distance des dalles circulaires.
Nous modélisons la dalle circulaire en utilisant l'objet Dalle.
Avec la fonction Changer en Arc, nous donnons à la dalle la forme circulaire.
Une fois la première dalle réalisée, à l’aide de la fonction copier / coller nous pouvons répliquer les successives en exploitant la grille saisie précédemment pour les positionner sur le plan.
L'allée de l’entrée secondaire sur l'arrière, par contre, se compose de dalles circulaires de différents diamètres. Nous procédons donc de la même façon.
Chemins du jardin avec le logiciel BIM Edificius
Modélisation de la pergola en bois
Nous saisissons la base de la pergola en tant que Bloc 3D en la sélectionnant dans la bibliothèque objets BIM utilisateur. Nous la positionnons dans le point souhaité dans la vue 3D.
Nous procédons à la modélisation de la pergola en utilisant l'objet Auvent.
Avec la Grille Magnétique nous la positionnons dans la même direction du bloc 3D.
Nous choisissons le type d’auvent dans la boîte à outils des propriétés. Dans ce cas, nous choisissons le type l'horizontal.
Nous définissons les caractéristiques de la pergola en saisissant les dimensions des poteaux et des poutres en bois.
Dans la vue 3D, en sélectionnant les côtés de la pergola nous en modifions les dimensions.
Nous pouvons procéder à la saisie des objets d’aménagement de la pergola (plantes grimpante, fauteuil en osier, etc.) en les choisissant dans la Bibliothèque Objets BIM en ligne.
Pergola et jardin
Pergola et jardin
Réalisation de la série de poutres du balcon
Nous utilisons l'objet Dalle, et nous modélisons le faux-plafond de la dalle du balcon.
En saisissant l’objet Baie dans la dalle nous récupérons l’espace pour positionner la série de poutres.
Nous saisissons l’objet Série de Poutres dans les niveaux. Nous sélectionnons dans la Bibliothèque Objets BIM – Général le type de poutres.
Nous changeons et confirmons la nouvelle direction des poutres.
Enfin, nous modélisons les éléments qui vont couvrir ces poutres portantes.
Dans la Bibliothèque Objets BIM – Projet > Profils et formes, nous ajoutons un nouvel élément en sélectionnant Personnalisé. Nous éditons le profil et modélisons l’élément.
Nous saisissons et alignons les éléments pour couvrir les poutres avec l'objet Extrusion (solide) dans la vue 3D.
Série de poutres
Série de poutres
Vous devez intégrer l'organisation des espaces extérieurs dans le projet architectural ? Essayez Edificius gratuitement dès maintenant
