Maisons mitoyennes contemporaines d architectes celebres le projet de Botta avec les modelisations BIM et les plans DWG a telecharger Logiciel BIM Edificius
Maisons mitoyennes contemporaines d'architectes célèbres avec description des ouvrages, plans, planimétries, dessins dwg et modélisations 3D BIM: le projet de Mario Botta à Bernareggio
Dans cet article, nous allons examiner le travail d'un lotissement de maisons mitoyennes contemporaines d'un architecte célèbre : le projet de Mario Botta à Bernareggio, près de Milan.
Lire aussi:
Maisons mitoyennes : définition et caractéristiques
Maisons mitoyennes classiques et modernes avec des exemples de projets célèbres : Lafayette Park de Mies van der Rohe
Maisons mitoyennes d'architectes célèbres, le projet de Siza: dessins DWG et modèles BIM 3D à télécharger
Cet article, comme les autres, sera caractérisé par une brève analyse descriptive des projets, par une reproduction des modélisations 3D BIM et par des DWG de plans, d’axonométries, d’élévations, et de coupes téléchargeables.
Dans cet article:
Télécharger le modélisation 3D BIM
A partir du lien ci-dessous, aussi dans cet article nous vous permettons de télécharger les modélisations 3D BIM en format .edf inspirée du projet de maisons mitoyennes que nous analysons. A partir de ces modélisations, il est possible d'obtenir, avec une très grande simplicité et de façon automatique, tous les dessins du projet (plans, élévations, coupes, etc.).
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) d'un exemple de maisons mitoyennes inspiré d’un projet de Mario Botta
Maisons mitoyennes d'architectes célèbres -Botta - panoramique - rendu produit avec Edificius
[fusion_table]
[/fusion_table]
Projets célèbres de maisons mitoyennes : une implantation contemporaine à Bernareggio, de Mario Botta
Maisons mitoyennes à Bernareggio : description de l'ouvrage
Ce sont dix maisons mitoyennes, construites sur trois niveaux au-dessus du sol et un niveau sous-sol et regroupées en un seul volume, positionnées parallèlement à la route. Le projet est conçu comme un élément de forte caractérisation par rapport au contexte fragmenté dans lequel il s'insère : une sorte de mur monolithique construit à la limite de la zone habitée.
La rangée de maisons s'élève le long de l'axe venant du centre du village. Chaque maison se joint à celle qui suit en alternant des vides qui sont créés en correspondance de chaque entrée des différentes unités avec des façades en briques pleine.
Maisons mitoyennes célèbres: exemple du plan de M. Botta - Rez de Chaussée - Aperçu DWG
Télécharger le fichier DWG en format .zip de tous les plans
Chaque unité est munie d’un propre bloc d'escalier et d'ascenseur, qui distribue les fonctionnalités résidentielles organisées sur différents niveaux :
  • au sous-sol nous avons une salle de loisirs et des locaux techniques ;
  • au rez-de-chaussée, le garage, l'entrée principale et un bureau indépendant ;
  • au premier étage se trouvent les zones jour, qui occupent toute la profondeur du bâtiment et s'ouvrent sur des loggias et des terrasses aménagées sur les façades orientées est et ouest;
  • au dernier niveau, enfin, nous avons trois chambres à coucher.
Les façades principales sont découpées par des loggias et des cavités qui abritent les ouvertures, tandis que les façades plus courtes (exposées au nord et au sud) sont presque complètement aveugles. La structure portante est entièrement en béton armé ; le revêtement extérieur en brique pleines rouges de parement, dans lequel sont placés des cadres en aluminium peints en noir.
[fusion_table]
Maisons mitoyennes -Botta - Apercu DWG -perspective - ouest-300x153
Maisons mitoyennes - Botta - Apercu DWG -perspective - ouest-300x153
Maisons mitoyennes -Botta - Apercu DWG -coupe-A-A - 300x224
Télécharger le fichier DWG en format .zip de toutes les élévationsTéléchargez le fichier DWG en format .zip de toutes les coupes
[/fusion_table]
Les principaux caractères de construction
Les principales caractéristiques de construction sont les suivantes :
  • structures : poutres, poteaux et planchers en béton armé
  • façade : briques rouges de parement
  • toiture : plate, non praticable
  • menuiseries : en aluminium, peintes en noir.
Maisons mitoyenne et BIM : comment concevoir des escaliers et des ascenseurs
Pour terminer voici deux vidéos explicatives très courtes, inspirées du modèle des maisons mitoyennes de Bernareggio, qui présentent la simplicité de travail avec le BIM : en particulier, voyons ensemble la conception des escaliers et des ascenseurs dans la structure.
[fusion_table]
Dans les prochains articles, nous compléterons notre étude sur les maisons mitoyennes :
  • Maisons mitoyennes modernes :
    • à Amsterdam: sur des lots égaux, des solutions de conception différentes et non répétitives
    • Water Villa’s: construite sur plusieurs niveaux, côte à côte et réalisée par la translation et la rotation des unités individuelles
  • Typologies de maisons mitoyennes
  • Caractéristiques des maisons mitoyennes avec patio et jardin
  • Exemples de maisons mitoyennes avec patios et jardins
  • Exemples BIM de maisons mitoyennes
[/fusion_table]
[fusion_table]
[/fusion_table]
