Obtenir le métré automatiquement à partir d’un projet : voyons comment désormais tout cela est possible grâce à l’intégration du BIM et du format IFC.
Obtenir le métré, automatiquement, à partir d’une maquette architecturale, des structures ou des installations a toujours été le souhait des économistes de la construction.
Il serait utile de disposer d’outils logiciels qui assurent la vitesse et la précision dans la phase de compilation du métré, en facilitant énormément le travail des professionnels.
« Existe-t-il des solutions efficaces qui permettent d’atteindre ces résultats ? »
L’utilisation d’outils orientés BIM est une réponse convaincante à cette question.
La technologie BIM permet, grâce au format de données IFC, de collaborer à la construction de la maquette BIM à l’aide de plusieurs logiciels et, par conséquent, de promouvoir la coopération entre plusieurs professionnels dans les différentes phases de projet.
Dans ce cas, il existe des logiciels qui nous permettent de générer un métré en exploitant directement les propriétés des entités saisies dans la maquette BIM créé.
Ces outils nous permettent d’importer et de lire les fichiers IFC produits à partir de tout logiciel de BIM (logiciel de BIM pour la conception architecturale, calcul des structures, installations, etc…) et d’afficher pour chacune des entités toutes les propriétés utiles à générer le métré.
Obtenir automatiquement un métré directement à partir d’un projet BIM
Voyons comment générer automatiquement, de façon rapide et immédiate, un métré avec le logiciel PriMus-IFC.
Pour saisr les données de calcul il suffit d’importer le modèle BIM à l’intérieur de PriMus-IFC en utilisant le bouton  « CRÉER métré et devis depuis fichier IFC ».
Saisie du métré depuis la maquette BIM
Dans le projet nous avons, tout de suite, à disposition toutes les informations sur les entités IFC issues de la maquette BIM.
Informations des entités IFC
Au-delà des informations déjà présentes dans le projet, PriMus-IFC nous permet d’enrichir la maquette BIM avec des données supplémentaires (en affectant aux entités des ouvrages, des matériaux, des prix et des formules) utiles pour la réalisation du métré.
En fait, avec des simples opérations de glisser-déposer, nous pouvons saisir des postes depuis une liste de prix de référence et les affectés aux entités de la maquette.
En outre, les fonctions spécifiques embarquées dans le logiciel nous permettent de définir rapidement une formule de calcul en exploitant les propriétés des entités de la maquette BIM.
Attribution de la formule de métré avec PriMus-IFC
PriMus-IFC agit comme un véritable outil de BIM et permet d’accroître les informations des objets de la maquette générée par le logiciel de authoring BIM. Les informations globales sont relatives à la description des ouvrages qui pourraient ne pas avoir été représentés graphiquement dans l’objet, dans la phase de construction de la maquette, mais qui sont essentielles pour le métré.
Mise à jour instantanée du métré
In PriMus-IFC una volta collegate formule e lavorazione alle entità si crea una corrispondenza, tra computo metrico e disegno, che potremmo definire “dinamica”.
Modificando il progetto con il software di partenza e reimportandolo nuovamente in PriMus-IFC i dati del computo si aggiornano automaticamente.
Tutto ciò è possibile in quanto le entità del modello vengono collegate al computo con formule e lavorazioni che restano tali anche in seguito a una modifica del disegno.
Di seguito proponiamo un breve video su come effettuare la procedura di aggiornamento del computo metrico.
Dans PriMus-IFC une fois liées les formules et les ouvrages aux entités nous créons une correspondance entre le métré et le dessin que nous pouvons définir « dynamique ».
En modifiant le projet avec le logiciel de départ et en important à nouveau la maquette dans PriMus-IFC les données du métré sont mises à jour automatiquement.
Tout cela est possible grâce au lien créé entre les entités de la maquette et le métré à l’aide des formules et des ouvrages qui ne change pas suite à la modification de la maquette.
Ci-dessous nous vous proposons une vidéo qui explique comment mettre à jour le métré.
Essayez gratuitement PriMus-IFC et découvrez toutes les potentialités du logiciel pour le métré et le devis depuis fichier IFC
