éléments architecturaux courbes avec un logiciel de BIM Edificius
La modélisation d’éléments architecturaux courbes avec un logiciel de BIM : Nahil Kan
Modéliser des éléments architecturaux courbes avec un logiciel de BIM: voyons ensemble comment ont été créé les brise-soleils avec une structure en poutres courbes dans la maquette inspirée au projet Nahil Kan
L'utilisation de logiciel de BIM dans la conception architecturale nous offre toujours de nouvelles fonctionnalités qui peuvent accélérer et simplifier le travail des professionnels .
Pour mieux comprendre tout le potentiel d'un logiciel de BIM, nous allons modéliser avec Edificius certaines des solutions réalisées par l'architecte Hugo Mur dans le projet Nahil Kan.
Nahil Kan: le projet
Nahil Kan est un projet de l'architecte argentin Hugo Mur; Il s'agit d'un ensemble résidentiel et commercial structuré sur 4 étages.
Il se compose de 4 bâtiments, spéculaires ente eux et interconnectés avec des allées. Un escalier en acier, protégé par des vitrages transparents, conduit aux étages supérieurs.
Toute la structure repose sur pilotis.
Le rez-de-chaussée, destiné à un usage commercial, a une forme rectangulaire en saillie par rapport au bâtiment.
Le premier et le deuxième étage, de même taille et organisation architecturale, sont destinés à un usage résidentiel.
Projet Nahil Kan: le toit
Des éléments architecturaux en acier accroché au toit caractérisent la façade du bâtiment.
Ces éléments modélisés au niveau couverture suivent la ligne du bâtiment vers le rez-de-chaussée en créant une sorte de vague qui se rattache à la façade du bâtiment.
La CAO embarquée dans  Edificius
La possibilité d’utiliser la CAO dans Edificius nous permet de ne pas limiter les choix de conception et nous permet d'avoir un outil qui simplifie le travail du concepteur.
Nous exploiterons cette fonctionnalité pour modéliser les éléments architecturaux en acier.
A l’aide de la CAO nous allons dessiner une grille à utiliser comme guide pour créer des structures en acier avec poutres courbes.
Après avoir dessiné la grille, nous créons un fichier DWG que nous allons utiliser comme calque pour la modélisation 3D.
Modélisation d'éléments architecturaux dans Edificius à l’aide de la CAO
Depuis la CAO d'Edificius, nous définissons les calques en leur attribuant différentes couleurs :
  • Le bleu (représentant le bâtiment) servira de référence pour la création de la grille magnétique ;
  • Le vert pour la grille magnétique qui sera utilisée pour la construction de la structure en acier ;
  • Le gris, pour le profil métallique qui servira de guide pour la modélisation de la structure avec poutre courbe
En dessinant l’encombrement du bâtiment (de couleur bleue), nous réalisons une grille verte temporaire qui servira à créer les points d'accrochage nécessaires à la conception des poutre courbes et de l'ensemble du profil métallique.
Nous pouvons saisir le profil métallique gris.
Une fois terminée la saisie du profil métallique, nous pouvons effacer la grille (verte) désormais redondante. Nous aurons comme résultat final, la ligne du bâtiment et le «parcours» du profil métallique à réaliser avec ses poutres courbes.
La saisie d'extrusion
Nous retournons dans Edificius, ouvrons l'éditeur de grille magnétique et saisissons à nouveau le DWG à peine créé.
Une fois positionnée la grille, selon la ligne du bâtiment, nous aurons besoin d'une deuxième grille pour pouvoir répéter le profil métallique le long du toit. Terminée aussi celle-ci, nous choisissons terminer pour fermer l’éditeur et confirmer.
Nous sélectionnons l’objet « Extrusion (solide) » et le saisissons sur le calque DWG en ajoutant des nœuds et en changeant en arc les segments des poutres.
Grâce à la fonction GM3D avec la "baguette", nous sommes en mesure de générer automatiquement les tronçons qui soutiendront le profil métallique.
Sur les points définis par la deuxième grille, nous copions la structure à peine créée et construisons la deuxième extrusion qui suivra le même parcours et comblera les espaces entre les différents profils.
Nous affectons une texture perforée en nid d'abeille qui forme la grille. Une fois édité un nouveau matériau dans le catalogue du projet, nous saisissons la Texture, la Map spéculaire, la Map normale et enfin la Couche Alpha (Cliquer ici pour en savoir plus sur les Texture MAP).
Nous affectons donc le matériau édité à l’objet.
Cliquer ici pour télécharger et utiliser gratuitement pour 30 jours Edificius, le logiciel de BIM pour la conception architecturale
