modélisation d’un toit
La modélisation d’un toit avec un logiciel de BIM : Daegu Gosan Library
Comment créer et modéliser les pans d’un toit avec un logiciel de BIM pour la conception architecturale : les vidéos détaillées de toutes les étapes pour la conception de la DAEGU GOSAN PUBLIC LIBRARY avec Edificius
Créer et modéliser un toit est sans aucun doute l'une des étapes clés et plus délicate dans la phase de conception. Grâce à l'utilisation d'un logiciel de BIM pour la conception architecturale qui embarque un moteur de rendu en temps réel (Real Time Rendering) les professionnels ont toujours la possibilité de vérifier et afficher de façon très réaliste le travail de conception.
Pour comprendre en détail comment modéliser les pans d’une toiture complexe, nous allons voir toutes les étapes qui ont été suivies pour réaliser le toit de la Daegu Gosan Public Library. Le projet choisi a été conçu par le bureau d'architecture américain MARTIN FENLON ARCHITECTURE pour le concours international organisé pour la construction de la bibliothèque dans la ville de Daegu, en Corée du Sud.
Daegu Gosan Library: La vue à l'extérieur, le rendu réalisé avec Edificius
Dans les vidéos nous pouvons voir en détail comment créer un toit avec plusieurs pans et différentes pentes. Nous allons voir également comment a été réalisée la construction du vitrage de couverture avec des profilés métalliques qui ont à la fois une fonction structurelle et de brise soleil.
La modélisation du toit avec un logiciel de BIM
  • Min 00:00 –Nous saisissons dans Edificius le plan du toit au format dwg à utiliser comme calque en exploitant l'objet « dessin DXF / DWG » dans le menu « GRAPHIQUE 2D. »
  • Min 00:30– La première étape dans la modélisation du toit est celle de dessiner le bord du toit. Nous sélectionnons l’objet « Toit » dans le menu « ARCHITECTURAL » du ruban multifonction et dessinons le périmètre du toit.
  • Min 00:57– A l’intérieur de l’éditeur dédié nous procédons en dessinant les pans.
  • Min 02:40 – Nous définissons la pente des pans triangulaires en exploitant le type de définitions « par trois points ». Nous pouvons positionner les sommets depuis la vue 2D et définir la hauteur de chaque sommet depuis la vue 3D.
Adapter les enveloppes au toit
  • Min 00:00 –Une fois terminé avec l’éditeur nous devons adapter les enveloppes aux pans du toit. Nous sélectionnons les enveloppes et depuis la boîte à outils des propriétés à la section « Système de Référence Altimétrique » nous choisissons le toit comme sous niveau supérieur. Les enveloppes seront adaptées automatiquement aux pans du toit.
Modéliser une baie sur un toit
  • Min 00:00 – La modélisation entraîne souvent des problèmes liés à la complexité de la surface sur laquelle nous devons travailler. Dans ce cas, par exemple, le toit étant particulièrement complexe, pour dessiner le couronnement d’une baie sur le toit, nous utilisons l'objet « Mur sur le Terrain ». Depuis l’environnement terrain, en enlevant le signe de coche sur « sur le Terrain » dans la boite à outils à droite, nous pouvons exploiter la polyvalence en matière de modélisation de cet objet qui s’adapte parfaitement aux pans du toit. Toujours dans la boîte à outils des propriétés nous saisissons une profondeur de zéro et une hauteur de 0,4 m.
Créer un vitrage sur le toit
  • Min 00:03 – Per inserire gli scatolari metallici nella copertura costruiamo delle griglie magnetiche nella sezione MagneticGrid.
  • Min 01:40 – Nous modélisons la structure à l’aide de l’objet « Poutre en Acier ». Nous sélectionnons une section tubulaire et exploitons les fonctions de génération automatique. Nous sélectionnons GM3D (baguette magique), qui nous permet de générer automatiquement les poutres sur les segment de la grille magnétique.
  • Min 00:00 – Nous procédons avec la saisie de la grille magnétiques pour obtenir les accrochages. Ceux-ci serviront plus tard pour le dessin des éléments métalliques avec fonction de brise soleil.
  • Min 04:40 – Sélectionnons l'objet « EXTRUSION (solide) » et choisissons dans l’onglet « Profil » de la section caractéristiques dans la boite à outils à droite, un profil rectangulaire 80 x 300 mm. Une fois définis l’alignement, toujours depuis la boite à outils des propriétés, nous pouvons saisir les extrusions en exploitant les accrochages de la grille.
  • Min 00:00 –Saisissons maintenant le vitrage à l’aide de l’objet « PANNEAU » et en choisissant le type « panneau métallique-vitre» dans la bibliothèque Objets BIM. Nous positionnons le panneau dans le point souhaité et grâce à la poignée qui apparaît sur un de ses sommets nous pouvons pivoter le panneau et le rendre coplanaires avec le pan. En exploitant les poignées (petites sphères bleues) qui apparaissent dans les sommets nous pouvons adapter le panneau à la taille du vide.
Créer un plan d’exécution avec Edificius
  • Min 00:00 – Nous choisissons l’objet « plan » et le saisissons dans le niveau couverture pour obtenir automatiquement le dessin. Nous procédons de la même façon pour obtenir automatiquement le dessin d’une coupe.
  • Min 00:50- Nous pouvons composer le plan d’exécution avec des simples opérations de glisser-déposer des dessins sur le plan depuis le navigateur.
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
