Modéliser le terrain à l’aide de courbes de niveau
Comment modéliser le terrain à l’aide des courbes de niveau avec un logiciel de BIM pour la conception architecturale ? Toutes les étapes détaillées avec Edificius
L’environnement de modélisation du « Terrain » d’un logiciel doit être structuré pour permettre à l’utilisateur d’organiser la conception du terrain de la meilleure façon en utilisant des niveaux, des outils de dessin et en intégrant également la partie architecturale de la maquette numérique.
Nous allons voir plus précisément comment gérer l’environnement « Terrain » en utilisant Edificius, le logiciel de conception architecturale pour le BIM.
Edificius est un logiciel simple et efficace qui permet d’intégrer l’architecture et le paysage. Un environnement BIM dédié à la conception des jardins et des espaces extérieurs dans lequel nous pouvons reconstruire le relevé en 3D, modéliser le terrain et comparer au fur et à mesure l’état des lieux et la situation de projet.
Dans l’environnement « Terrain », nous pouvons reconstruire rapidement la maquette BIM d’un relevé dans la vue 2D ou directement dans la vue 3D en obtenant des résultats professionnels d’une façon très intuitive en exploitant les outils Courbe de niveau, Plan coté et point Coté.
Le logiciel nous met à disposition des fonctionnalités spécifiques pour reconstruire un relevé topographique, même de type complexe, en acquérant automatiquement toutes les informations (planimétriques et altimétriques) à partir de dessins topographiques au format CAO 2D et 3D ou directement depuis l’environnement de Google Maps ®.
Modélisation du terrain avec un logiciel de BIM
Accéder à l’environnement TERRAIN et sélectionner le niveau RELEVÉ. Dans le ruban multifonction sélectionner TERRAIN [périmètre] et cliquer avec la souris dans le niveau pour afficher le menu local et choisir de dessiner le périmètre. En choisissant Importer depuis Google Maps nous activons le processus d’importation de la zone intéressée directement depuis Google Maps®.
Dessiner le périmètre du terrain en appuyant sur le bouton gauche de la souris et sélectionner Terminer dans le ruban multifonction pour terminer le dessin du périmètre.
Une fois complété le périmètre du terrain, nous pouvons saisir les courbes de niveau en cliquant simplement sur le dessin.
Pour terminer la courbe de niveau, sélectionner Terminer dans le ruban multifonction et répéter les opérations pour saisir toutes les courbes de niveau.
Terminer le dessin des courbes de niveau
Maintenant, il nous suffit d’indiquer les cotes de toutes les courbes de niveau existante sur le dessin en les sélectionnant et en saisissant la cote dans la boite à outils des propriétés à droite.
Saisir les cotes
Saisir les cotes
Les cotes affectées sont affichées dynamiquement dans la vue 3D.
Afficher les cotes
Afficher les cotes
Les courbes de niveau peuvent être également modifiée graphiquement en utilisant simplement la touche gauche de la souris.
Les cotes des courbes de niveau peuvent être importées depuis un fichier CAO et saisies automatiquement dans Edificius en exploitant la fonctionnalité de génération automatique. Dans ce cas il suffit de sélectionner l’outil Dessin DXF/DWG dans les objets de Graphique 2D et importer les courbes de niveau à partir d’un fichier DXF/DWG.
Une fois importées nous pouvons exploiter la fonction de génération automatique dans le ruban multifonction (baguette magique) pour reconnaître automatiquement les cotes saisies depuis le fichier dxf/dwg.
Sélection des courbes de niveau
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale pour le BIM
