Comment modéliser un escalier extérieur en acier et en verre avec un logiciel de BIM: voyons ensemble comment procéder, étape par étape, avec Edificius en nous inspirant au projet Nahil Kan
En architecture, l’escalier est une carte de visite importante, un élément esthétique, structurellement fonctionnel, qui permet les déplacements aux différents étages.
À partir des plus originaux, avec des marches en porte-à-faux qui permettent de voir au-dessous de l’escalier, jusqu’aux plus traditionnels, avec des marches en pierre intégrées dans la maçonnerie, les escaliers extérieurs ont une fonction fondamentale soit lorsqu’ils sont placés à l’entrée d’un immeuble, résidentiel ou commercial, soit lorsqu’ils permettent le passage aux niveaux inférieurs, y compris les petites tavernes, les cours ou les espaces internes et les entrées secondaires.
Dans la conception moderne, la fonctionnalité objective s’accompagne d’une recherche stylistique de plus en plus précise, en se projetant envers le design extérieur qui ne tient pas seulement compte de la résistance de la structure de base pour garantir la sécurité, mais aussi de l’harmonie des composants, tels que matériaux ou forme, selon la structure du bâtiment.
Voyons maintenant ensemble plus en détail comment modéliser avec le logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius, un escalier en acier protégé par des panneaux de verre conçus pour le projet Nahil Kan.
Nahil Kan: le projet de l’escalier
Nahil Kan est un projet de l’architecte argentin Hugo Mur  :  un complexe immobilier composé de 4 bâtiments à usage résidentiel et un bâtiment frontal à usage commercial. Ce complexe a un axe de symétrie central.
L’accès au bâtiment frontal est assuré par la présence de quelques escaliers surplombant la route.
Vue exterieur Nahil Kan
La structure des escaliers en acier qui permettent d’accéder aux différents niveaux des appartements est positionnée le long de l’axe de symétrie central.
Plan de la structure Nahil Kan avec corps escalier surlignés
L’escalier en acier, composé de trois rampes et de deux paliers, est protégé par des vitrages offrant une vue panoramique sur l’extérieur.
Sur chaque étage, nous avons des passerelles qui permettent d’accéder aux différents blocs de construction.
Composition de l'escalier
Composition de l’escalier
La structure de l’escalier se développe autour d’un ascenseur, en verre et acier qui relie les 4 niveaux.
Ascenseur
Ascenseur
La modélisation de l’escalier avec Edificius
Voyons ensemble comment modéliser, avec le logiciel Edificius, un escalier en acier protégé par des panneaux de verre.
Dans Edificius, en première étape, nous éditons l’objet Mur-rideau dans la bibliothèque de projet ; élément qui servira de boîtier en verre pour envelopper la structure des escaliers en acier.
Nous saisissons les différentes valeurs à affecter au cadre, telles que : la largeur, la hauteur et la profondeur.
Une fois terminé la modélisation du mur-rideau, nous le saisissons dans le plan après avoir fermé l’éditeur.
Grâce à l’aide des ligne guides, nous pouvons obtenir des points d’accrochages pour pouvoir le saisir correctement.
Saisie de l'enveloppe en verre ed l'escalier
Saisie de l’enveloppe en verre ed l’escalier
Après avoir complété la saisie des façades en verre, nous ouvrons l’éditeur de l’escalier.
Nous pouvons procéder en saisissant la première rampe composée de 6 contremarches, la seconde de 8 contremarches et enfin la dernière rampe encore de 6 contremarches.
Nous pouvons saisir ensuite les poteaux en acier.
Étape de saisie de la poutre en acier
Pour accélérer l’ensemble du processus, nous pouvons copier les éléments mur-rideau, escalier et poteaux sur tous les niveaux souhaités en exploitant les fonctions de « copier entités » du logiciel.
Enfin, à l’aide de l’éditeur du toit, nous pouvons modéliser le toit de la cage d’escalier.
Voici une vidéo de synthèse de la modélisation de l’escalier avec le logiciel de BIM Edificius.
Et voici ci-dessous le lien à une vidéo de synthèse de la réalisation de l’escalier avec le logiciel de BIM Edificius.
Découvrez tous les astuces d’Edificius, le logiciel de BIM pour la conception architecturale. Téléchargez-le tout de suite et essayez-le gratuitement.
