Modéliser une rampe d’accès avec un logiciel de BIM Edificius
Modéliser une rampe d’accès avec un logiciel de BIM : le projet Marble&Bamboo
Comment modéliser une rampe d'accès : voyons ensemble toutes les étapes reproduites avec le logiciel Edificius à partir du projet Marble&Bamboo
Dans cet article, nous analyserons quelques-unes des solutions architecturales du projet Marble&Bamboo, une résidence contemporaine située au nord de Madrid et réalisée par le bureau A-cero.
Pour apprendre à utiliser au mieux un logiciel de BIM, nous allons reproduire ensemble une phase de conception particulièrement intéressante.
Nous allons voir, donc, comment modéliser la rampe d'accès qui relie le sous-sol de la maison à la route principale.
Marble&Bamboo: le projet architectural
Le projet Marble&Bamboo est une résidence unifamiliale s'étendant sur un lot rectangulaire de 2800 mètres carrés caractérisée par la présence de nombreux chênes et pins.
Vue de dessus MarbleBamboo - Edificius
Pour préserver les espaces et la végétation existantes, la forme du bâtiment a été adaptée à l'environnement. La plupart des arbres ont été préservés et intégrés dans la conception extérieure.
Projet MarbleBamboo - arbre
La façade entière a été construite avec des carreaux de marbre de travertin blanc et des éléments de bambou qui créent un jeu de volumes et un équilibre des couleurs.
Distribution architecturale des espaces de la résidence Marble&Bamboo
La structure se développe sur 3 niveaux.
Au rez-de-chaussée nous avons le salon, la cuisine, le placard, la chambre principale et un dressing.
Plan rez-de-chaussée MarbleBamboo -Edificius
Les environnements à l'arrière de la résidence sont reliés directement à la zone extérieure et à la piscine grâce à la baie vitrée présente sur toute la façade.
Au niveau supérieur nous avons 3 chambres à coucher avec salle de bain.
Les matériaux ont été soigneusement sélectionnés pour chaque zone de la maison.
Plan premier étage -MarbleBamboo- Edificius1
Des planchers de chêne ont été utilisés dans les zones privées du premier étage pour créer un environnement plus chaud et un revêtement en marbre blanc poli avec des couleurs plus sobres pour les espaces communs du rez-de-chaussée.
Au sous-sol, nous trouvons d'autres zones de services et le garage, relié à la route principale par une rampe d'accès.
L'accès des piétons se fait directement depuis le rez-de-chaussée, tandis que depuis le sous-sol, nous pouvons accéder aux étages supérieurs par les escaliers intérieurs.
Le parcours de la rampe a une configuration planimétrique en "S" qui monte graduellement jusqu'à la route principale.
Un talus avec une faible pente e été réalisé sur les bords de la rampe. La végétation est destinée à contenir tout mouvement du sol et, en même temps, à embellir le paysage environnant.
Voyons comment les concepteurs ont abordé cette solution architecturale en utilisant  logiciel BIM Edificius.
Réalisation d'une rampe d'accès avec un logiciel de BIM
Nous modélisons la rampe d'accès au garage dans l’environnement terrain d’Edificius en sélectionnant l'objet "Rampe". Dans l’éditeur dédié nous utilisons l’objet Grille Magnétique 2D (radiale) pour définir la largeur du palier et les points d’accrochage nécessaire.
Nous saisissons la rampe en définissant dans la boîte à outils des propriété les paramètres géométriques tels que la largeur, le rayon intérieur et l’angle de la courbe. Nous utilisons plusieurs rampes courbes, avec des directions différentes (vers la droite / vers la gauche), pour obtenir une configuration planimétrique en forme de « S ».
Dans la vue 3D, nous définissons la rampe du point de vue altimétrique, en accrochant tout d’abord le palier de départ au seuil d'entrée du garage et successivement celui d’arrivée à la route.
Pour positionner correctement la rampe, nous utilisons la fonction de transparence du terrain qui nous permet de masquer temporairement le terrain de façon à accrocher les poignées.
Nous saisissons un terrassement qui suit le périmètre de la rampe pour créer des talus le long de ses côtés.
Nous dessinons le périmètre du terrassement avec des lignes qui peuvent-être successivement transformée en arc en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le segment qui nous intéresse et en choisissant « Changer en Arc » dans le menu qui s’affiche.
Nous ajoutons un talus en utilisant l’outil de génération automatique « Talus » dans le but de connecter la rampe au terrain environnant et au bâtiment.
Nous changeons donc les talus généré en utilisant les poignées de chaque segment de façon à obtenir la configuration désirée.
Nous saisissons des petites bordures sur les côtés de la rampe en utilisant l’outil « Solide sur Terrain ». Dans la boîte à outils des propriétés, dans le champ profil nous choisissons depuis la bibliothèque objets BIM une forme rectangulaire.
Nous définissons sa disposition en plan et à partir de la vue 3D nous définissons les cotes de chaque segment.
Nous affectons aux talus précédemment créés une texture (herbe).
Nous complétons la construction de la rampe en saisissant de la végétation sur les talus en la choisissant à l’intérieur de la bibliothèque objets BIM.
Nous procédons à la saisie des lampes de jardin aux côtés de la rampe à l’aide de l’objet « Bloc 3D », en sélectionnant de manière appropriée le modèle dans la bibliothèque objets BIM.
Rendus et vidéo de la résidence Marble&Bamboo produits avec Edificius
Voici la vidéo de synthèse de la modélisation produite avec Edificius.
Ci-dessous des rendus photo-réalistes du résultat obtenu produits avec Edificius.
Pour en savoir plus sur le logiciel de BIM Edificius et télécharger gratuitement une version d’essai pour 30 jours, cliquez ici
