Mur rideau qu'est-ce-que c'est et comment le concevoir
Mur-rideau: qu’est-ce que c’est et comment le concevoir avec un logiciel d’architecture BIM
Mur-rideau: qu'est-ce que c'est et comment le concevoir. Définition, types et avantages. Comment y parvenir en quelques étapes simples grâce à l'utilisation d'un logiciel BIM pour la conception architecturale
Mur-rideau : définition
Un mur-rideau est une structure constituée d'un réseau d'éléments de support verticaux et horizontaux reliés les uns aux autres et ancrés à la structure du bâtiment. Cette structure supporte un revêtement de façade continu et léger qui a pour mission de garantir toutes les fonctions typiques d'un mur périmétrique externe:
  • résistance aux agents atmosphérique
  • sécurité de l'ouvrage
  • contrôle de l'environnement.
Cependant, ces éléments n'affectent pas les caractéristiques structurales et portantes du bâtiment.
Le treillis doit être réalisé dans un matériau adapté aux exigences de conception, et / ou en fonction des contraintes, de la charge du vent, des dimensions modulaires de la façade et des règles de sécurité en vigueur.
L'utilisation du mur-rideau est l'un des cinq points de Le Corbusier, maître de l'architecture du XXe siècle (lire l'article d’approfondissement).
Mur-rideau: assemblage
L'assemblage de la structure réticulaire et de tous les panneaux de remplissage des murs-rideaux s'effectue généralement de l'extérieur; à la fin de l'installation, la structure réticulaire est invisible et placée à l'intérieur de la façade.
Exemple de mur rideau
Exemple de mur-rideau
Types de façades continues
Il existe différents types de murs-rideaux. Les plus communs sont:
  • avec montants profils verticaux aussi appelés « meneaux » et traverses : constitués d'éléments verticaux et horizontaux reliés entre eux afin de fournir un support régulier aux panneaux de fermeture, qui peuvent être vitrés (ouvrants ou fixes) ou opaques;
  • avec des cellules indépendantes : constitué d'un seul élément modulaire avec un comportement en forme de boîte, y compris les éléments tampons vitrés ou opaques et la sous-structure métallique, mis en place au moyen de fixations précises à la structure de support;
  • avec fixation ponctuelle des dalles vitrées : constituées de montants fixés à la structure du bâtiment sur laquelle ils seront ancrés des éléments de support appropriés des fenêtres (monolithique ou double vitrage) et / ou des panneaux de remplissage. Ces éléments de support peuvent être en forme d'araignées  ou des rotules situées aux coins des dalles.
Avantages
L'un des principaux avantages du mur-rideau est de protéger la structure sous-jacente contre les agents atmosphériques. Il est également possible de réaliser des façades non plus constituées de murs ayant des fonctions structurelles, mais simplement d'une série d'éléments horizontaux et verticaux dont les vides peuvent être tamponnés à volonté soit avec des parois isolantes, soit avec des cadres transparents. Tout cela permet à l'architecte de ne plus avoir de contraintes structurelles mais seulement fonctionnelles et esthétiques.
[fusion_table]
[/fusion_table]
Comment dessiner un mur-rideau avec le logiciel BIM
Voyons à quel point il est simple et immédiat de dessiner une mur-rideau grâce à l'utilisation du logiciel BIM comme Edificius.
De la barre d'outils de conception d'Edificius nous choisissons le Mur-rideau.
Dans la boîte à outils des propriétés à droite, nous sélectionnons le modèle de façade.
Saisie des propriétés du mur rideau - logiciel BIM Edificius
Saisie des propriétés du mur-rideau - logiciel BIM Edificius
Nous pouvons définir graphiquement la longueur de la partie entière directement avec la souris.
Vous pouvez également taper directement la valeur à partir du clavier à partir de la boîte à outils de propriété à droite.
En quelques étapes simples et rapides, nous avons vu à quel point il est simple de réaliser un mur-rideau avec un logiciel BIM.
Cliquer ici per découvrir Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
