En-tête Métré depuis CAO
Comment obtenir facilement un métré en exploitant les données CAO
Est-il possible d'obtenir facilement un métré à partir d'un projet architectural CAO 2D ? Découvrons ensemble comment procéder en quelques clicks
La conception architecturale et l'élaboration d’un métré sont deux phases fondamentales pour la conception d'un ouvrage.
Pour les professionnels, bénéficier d’un outil logiciel qui permet de dessiner et concevoir en CAO et en même temps permet d’exploiter ces données pour obtenir un métré est certainement un plus. Cela permettrait d'obtenir un métré toujours précis et d'éviter tous désalignement avec le dessin.
Il existe des logiciels qui permettent, de façon très simple et intuitive, d’affecter à chaque entité graphique (ligne, polylignes, ecc.) toutes les propriétés utiles pour l’élaboration d’un métré telles que les ouvrages, les matériaux, les prix, etc.
Le lien entre les propriétés du métré et les entités graphiques crée une relation que l'on peut définir "dynamique".
Exploiter les données d’un dessin CAO pour obtenir un métré
Avec le logiciel PriMus TO il est possible obtenir le métré de 2 façons:
  • en réalisant un projet CAO et affectant aux entités graphiques les propriétés du métré (en utilisant PriMus TO pour les deux opérations)
  • en important un dessin DWG ou DXF (réalisé avec n’importe quel logiciel de conception CAO) dans PriMus-TO et en affectant aux entités graphiques les propriétés nécessaires pour l’élaboration du métré.
Dans les deux cas, les projets peuvent être réadaptés et modifiés en fonctions de nos besoins directement à l’intérieur de PriMus-TO.
En fait, PriMus-TO est un logiciel de conception CAO 2D, avec des outils et une interface similaire à la plus parts des logiciels de CAO, ce qui nous permet soit de modifier un projet soit de créer un nouveau projet à partir de zéro.
Interface CAO PriMus-TO
À l’intérieur de PriMus-TO, nous avons toujours la possibilité d’ajouter plus d'informations au dessin en affectant aux entités graphiques des ouvrages, des matériaux, des prix et des formules.
Une fois créé un lien entre le métré et les entités graphiques toutes les données du métré sont mises à jour dynamiquement à chaque modification du dessins (les données du métré sont mises à jour en temps réel pendant que nous dessinons).
Relation dynamique entre métré dessin PriMus-TO
Le processus de génération du métré peut être accéléré grâce à des fonctions spécifiques embarquée dans le logiciel telles que la possibilité de copier, avec un simple glisser-déposer, les ouvrages à partir d’une liste de prix/ base de prix de références et de les affecter aux entités graphiques.
Bordereau des prix PriMus-TO
Avec un simple clic, nous pouvons visualiser rapidement le métré des entités sélectionnées et par conséquent détecter les entités qui doivent-être encore métrées
Pour faciliter la prise en main du logiciel nous pouvons accéder au tutoriel vidéo ci-dessous pour commencer tout de suite à travailler.
Accédez à la section Support (Forum/Tutoriel Vidéo/FAQ) pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel ou contactez directement ACCA software.
Cliquez ici pour télécharger et essayer gratuitement pour 30 jours PriMus TO, le logiciel « Takeoff » pour exploiter les données CAO et obtenir le métré.
