Quelle sont les critères de construction pour un centre spa ?
Un guide d’introduction pour vous accompagner dans la conception à la construction d’un centre spa : les normatives de référence, les indications fonctionnelles, l’organisation des espaces intérieurs et un exemple pratique en format DWG et une modélisation 3D à télécharger.
La construction d’un centre spa nécessite une attention particulière en ce qui concerne l’organisation des espaces. Il faut assurer un environnement confortable.
L'image représente un schéma de construction d'un centre spa avec des couleurs différente pour chaque espace, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Schéma de l’espace d’un centre spa
Cliquez ici pour télécharger gratuitement Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM
Dans l’organisation des espaces intérieurs d’un centre de bien-être ou d’un spa, les zones importantes aux quelles il ne faut absolument pas renoncer sont :
  • l’entrée
  • les vestiaires
  • les parcours d’eau.
Un aspect important lors de la phase de conception est la prise en considération particulière de la consommation d’énergie, qu’elle soit directe (consommation des installations) ou indirecte (recyclage de l’air, etc.). À fin qu’un centre de bien-être soit  » parfait « , le concepteur ne doit jamais renoncer à :
  • ce qui ne se voit pas , mais qui se perçoit de manière passive (les distributions correctes des fonctions)
  • ce qui consent un climat parfait à l’intérieur du centre (les installations technologiques)
  • ce qui surprend et reste dans l’expérience émotionnel des clients ( l’esthétique et le design).
Il y a différents aspects à prendre en compte pour une bonne conception d’un centre de bien-être :
  • les normatives de références
  • les indications fonctionnelles
  • l’organisation des espaces internes
Dans ce Focus, nous les analysons point par point en enrichissant les contenus avec un exemple pratique d’une conception d’un centre spa (d’environ 300 m²) dans lequel nous avons examiné tous les aspects.
Télécharger gratuitement depuis le projet les dessins en format DWG et la modélisation 3D réalisés avec le logiciel de conception architecturale BIM.
L'image représente une coupe axonométrique d’une construction d'un centre spa avec des couleurs différente pour chaque espace, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Coupe axonométrique – logiciel Edificius
Les aspects normatifs
Lors de la conception d’un spa, il est nécessaire de faire référence à de nombreux aspects normatifs, allant des caractéristiques fonctionnelles et organisationnelles de la structure (l’éclairage, la température intérieure des locaux, la qualité de l’air, etc.) de la sécurité des utilisateurs et des travailleurs qui utilisent les espaces (sortie de secours, sécurité et santé des travailleurs, etc.).
Les indications fonctionnelles
Dans la conception d’un spa, de nombreuses fonctions peuvent être incluses. Nous pouvons cataloguer ces fonctions en :
  • Bien-être (sauna, bain turc, salle de massage, etc.).
  • Fitness (salle de gym).
  • Service accessoire (vestiaire, WC).
  • Service à la clientèle (bar, restaurant, réception, etc.).
Nous entrons dans le vif du sujet concernant le bon fonctionnement d’un centre spa.
L'image représente un rendu de l’intérieure d’une construction d'un centre spa avec la douche et la sauna le tout dans une ambiance feutrée et du carrelage en mosaïque, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Rendu produit avec Edificius
La sauna
Le sauna est une tradition sociale dans les pays nordiques, qui permet un traitement de bien-être en utilisant des températures élevées et un faible taux d’humidité. La construction d’une sauna ne comporte pas de mesures minimales ou maximales à respecter (sauf indication contraire de la normative locale) ; cependant, il est conseillé une surface minimale de 1,20 m² pour chaque personne présente dans la sauna.
Les attentions particulières sont :
  • la température, qui en principe varie entre les 70°C et les 90°C
  • l’humidité relative comprise entre le 10% et le 20%
  • un juste recyclage de l’aire.
Les matériaux utilisés pour le revêtement et les assises sont les suivantes : des bois naturels sans traitement chimique, il faut absolument éviter les matériaux plastiques et ferreux (qui, à des températures élevées, peuvent être nocifs pour la santé).
Le bain turc
Le bain turc est un espace fermé où l’on prend des bains de vapeur.
La dimension de l’espace intérieur doit être adaptée aux personnes qui accèdent simultanément et doit garantir une utilisation confortable.
Pour le bain turc comme pour le sauna, les aspects fondamentaux sont la température et l’humidité, qui doivent répondre à certaines caractéristiques :
  • la température comprise entre les 25°C et les 50°C
  • l’humidité relative plus ou moins de 100%.
Il est conseillé d’insérer également une douche pour rafraîchir le corps pendant la séance.
La douche émotionnelle
La douche émotionnelle est un parcours polysensoriel qui associe les couleurs et les parfums de manière synchronisée à la sortie des jets d’eau et avec une musique de fond : elle représente un moment où les avantages de l’hydrothérapie, de la chromothérapie, de l’aromathérapie et de la musicothérapie sont déclenchés.
Les dimensions peuvent être comparables à celles des douches classiques, bien qu’il soit préférable laisser plus d’espace et de ne pas respecter les dimensions minimales (0,90 x 0,90 m).
L'image représente un rendu de l’intérieur d’une construction d'un centre spa avec la piscine et une baie filtrée pour accueillir la lumière naturelle et du carrelage en mosaïque, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Le parcours Kneipp (des parcours vasculaires)
Le parcours Kneipp est un traitement vasculaire qui comprend le passage dans des bassins avec des fonds rugueux (généralement rempli de pierres) avec des jets d’eau (ou des bassins) alternant l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à une hauteur de genoux.
Il n’existe aucune mesure préétabies pour les bassins mais le fond doit être une surface rugueuse afin de favoriser la stimulation plantaire (le but même du traitement).
La salle de massage
La salle de massage est le lieu où le client reçoit des traitements du corps.
Pendant la phase de conception de ces environnements, un dimensionnement correct est requise, elle doit également prendre en compte les espaces minimaux nécessaires aux personnels autorisé à effectuer les différents traitements.
L'image représente une vue perspective d’un rendu de l’intérieure d’une construction d'un centre spa avec la piscine et une baie vitrée pour accueillir la lumière naturelle et du carrelage comme revêtements de sol, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Vue en perspective d’un rendu produit par Edificius
La piscine d’eau thermale et l’hydromassage
La piscine est la pièce maîtresse d’un centre de bien-être, car c’est autour de celle-ci que l’espace de détente est généralement concentré. Les dimensions, comme dans le cas du parcours Kneipp, dépendent de l’espace disponible. La température de l’eau doit être comprise entre 36 ° C et 38 ° C.
L’organisation des espaces intérieurs
Pour la conception d’un centre de bien-être, l’organisation de l’espace et des parcours sont fondamentaux : la disposition interne des éléments revêt également une importance capitale.
L'image représente une vue en plan avec tous ses différents espaces de l’entrée au vestiaire en passant par la piscine, les douches, l’espace de massage et la terrasse d’une construction d’un spa, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Vue en plan – d’un centre spa
Dans la conception du centre de bien-être, une des priorités est l’identification de la clientèle : en fonction des clients, les zones de détentes se créent pour le bien-être et le relax.
Il est important de définir si le centre est indépendant ou si il est de support à une autre structure, telle qu’un hôtel : dans ce cas, il est nécessaire de distinguer si le service est offert exclusivement aux clients de l’hôtel ou s’il est également ouvert aux personnes extérieures.
Il convient de définir l’entrée, c’est l’endroit dans lequel la première interaction est faite avec le client. Elle peut être organisée de manière à accueillir non seulement la réception, mais également une salle d’attente et un espace dédié à la présentation et à la vente de produits.
Au-delà de l’entrée, la zone de bien-être doit être positionnée de manière accessible directement ou indirectement :
  • direct si l’entrée est en contact avec les espaces de bien-être où se trouvent également les vestiaires
  • indirect si l’entrée et la zone de bien-être sont divisées par un espace de filtrage pouvant être représenté par les mêmes vestiaires.
La zone de bien-être doit être organisé de manière à garantir le bien-être psycho-physique du client, en exploitant le parcours des thermes romaines du caldarium, du frigidarium et du tepidarium.
L'image représente une vue en coupe de la terrasse, la piscine et la sauna d’une construction d’un spa, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Coupe B-B
Ces trois zones doivent être agencées de manière à favoriser le passage d’une zone plus chaude à une zone plus froide, tonifiant le corps et procurant une sensation de bien-être.
Des espaces supplémentaires tels que la salle de remise en forme, la salle de massage et même un espace dédié aux services de restauration, peuvent être inclus directement au sein de la structure, afin de garantir détente et bien-être.
Conception d’un centre de bien-être : voici un exemple complet
Le centre de bien-être que l’on a réalisé se développe en un parcours linéaire, la structure est divisée en trois grandes sections : de cette façon, l’entrée et la zone de bien-être sont séparées par un espace étant utilisée comme zone intermédiaire pour les vestiaires.
1. l’entrée de l’établissement> 2. les vestiaires pour déposés les vêtements > 3. l’utilisation des espaces de la zone de bien-être
Avec cette organisation, il a été possible de procéder à une nouvelle schématisation des fonctions des espaces, en associant chaque macro-catégorie à une série d’environnements qui les caractérisent :
  1. dans la première zone,un espace dédié au service des ventes et à la réception
  2. dans la deuxième zone, il y a des vestiaires (séparés par sexe), des couloirs et des douches qui leur sont associées et enfin les WC
  3. dans la troisième zone, un sauna, une douche émotionnelle, un bain turc, une salle de massage, un parcours Kneipp, une piscine avec un espace d’hydromassage et un espace de détente en plein air.
Schéma d’un centre spa
En ce qui concerne les dimensions des zones elles ont été réalisées avec les caractéristiques suivantes  :
  • En présence constante de personnes, la hauteur des locaux doit respecter ≥ 2,70 m
  • La hauteur des pièces utilisées pour les toilettes ≥ 2,40 m
  • La hauteur des vestibules ≥ 2,10 m
  • La surface de ventilation ≥ 1/10 la surface de plancher
  • La surface minimale du local (par local on entend, l’espace délimité par des murs en pleine hauteur ≥ 9,00 m²
  • La surface pour le premier poste de travail doit être d’au moins 15,00 m² et augmente de 5,00 m² pour chaque poste de travail supplémentaire.
  • Les revêtements de sol du centre de bien-être doivent avoir une surface unie et lavables
  • Les parois de centre de bien-être doivent être recouverts d’un matériau lisse et facilement lavables jusqu’à une hauteur de 2,00 m
L'image représente une vue en coupe des espaces d’intérieur salle de massage, sauna, vestiaire, entrée et réception d’une construction d’un spa, réalisé avec le logiciel Edificius de conception architecturale 3D BIM
Coupe A-A
Téléchargez les dessins en format DWG et la modélisation 3D BIM du projet de centre de bien-être
Téléchargez ci-dessous gratuitement, les dessins (plans et coupes) et la modélisation 3D du projet réalisé.
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) d’un projet de centre de bien-être
Télécharger les plans et les coupes du projet en format DWG
