Comment dessiner les objets Porte, Fenêtre et Baie du bâtiment avec un logiciel BIM et en définir les propriétés ?
L’une des principales caractéristiques d’un logiciel de BIM est qu’un projet architectural et sa maquette numérique sont  réalisés grâce au dessin d’objets: portes, fenêtres, escaliers, etc. à travers la saisie en 2D et / ou en 3D. Dans le BIM, contrairement à ce qui se passe avec la technologie CAO, les objets qui sont utilisés dans cette conception sont des «objets intelligents» et non pas de simples lignes. En disant « objets intelligents » on veut dire des objets affichables automatiquement en 3D ou 2D, et qui ont en eux une grande quantité d’informations, par exemple sur la stratigraphie, la géométrie, et les matériaux.
Avec les objets « Porte », « Fenêtre » et « Baie » vous saisissez dans votre projet les entités de tout type et  forme, avec des éléments très détaillés, tels que des ébrasements, des seuils, des chambranles, etc.
Les fenêtres peuvent êtres personnalisée avec  l’insertions d’une ou plusieurs menuiseries et ajouter des volets, des stores et des grilles.
Les objets peuvent être importés depuis le catalogue d’ Edificius. L’utilisation de ces objets permet d’obtenir une représentation tridimensionnelle de la modélisation de la construction et contextuellement une maquette numérique  du bâtiment dans son ensemble et pour chacun de ses composants.
Comment saisir des objets Porte, Fenêtre et Baie et en définir les propriétés à l’aide du logiciel Edificius et exploiter les avantages du processus BIM
Pour saisir une baie dans un mur, on sélectionne l’objet « Baie » et on clique sur le mur au point d’insertion. On déplace l’objet vers l’emplacement désiré et on confirme la position avec un nouveau clic. Il est possible de dimensionner librement les baies en utilisant les poignées.
Personnalisation des propriétés de la baie
Définition et personnalisation des propriétés des baies
On peut définir les propriétés de la baie (largeur, hauteur, ébrasement, seuil, etc.) en spécifiant les caractéristiques dans la boîte des propriétés pour obtenir le résultat souhaité.
Saisie d’un objet BIM depuis le catalogue Edificius
Il est possible de saisir dans notre projet un modèle spécifique de porte, en le sélectionnant dans le vaste catalogue de Edificius.
Séléction de la porte souhaitée depuis le Catalogue de Edificius
Sélection de la porte souhaitée depuis le Catalogue de Edificius
Pour saisir la porte choisie on clique en correspondance de l’emplacement où on souhaite la placer.
Et on paramètre les caractéristiques dans la boîte des propriétés pour adapter plus en détails l’objet aux exigences (par exemple dimensions de la porte, position des poignées, cadre, etc.)
Porte en séléction et p'ositionnement de la porte choisie depuis le Catalogue
Positionnement de la porte choisie depuis le Catalogue
On peut saisir d’autres objets dans l’environnement de conception 3D avec les mêmes caractéristiques que l’on a peine traité, tels que différents genres de portes.
Pour ajouter  au projet d’autres portes avec les mêmes caractéristiques de celles qui ont déjà été définies, nous utilisons la fonctionnalité « Choisir et Insérer » de Edificius, qui nous permet de copier les propriétés d’un objet simplement en y cliquant dessus.
Fonctionnalité “Choisir et Insérer” pour prélever et transférer les les propriétés d'un objet
Fonctionnalité  “Choisir et Insérer” pour prélever et transférer  les propriétés d’un objet
Maintenant, il suffit de cliquer où vous le souhaitez pour placer la nouvelle porte avec les mêmes caractéristiques de la précédente.
Comment modifier l’alignement de la porte
Nous sélectionnons une porte déjà insérée; en appuyant sur les touches « F7 » et « F8 » sur le clavier, nous pouvons modifier le sens de l’ouverture de la porte et la position des charnières.
Touche "F7" et "F8": la modification d sens d'ouverture des charnières
Modifier le sens d’ouverture des charnières
Pour appliquer les modifications à plusieurs portes en même temps, on utilise la sélection multiple (on sélectionne les portes concernées en maintenant la touche « Shift » de votre clavier) et on procède aux changements. En une seule opération, on obtient la modification des propriétés de toutes les portes sélectionnées avec une grande économie de temps.
Séléction multiple des objets
Sélection multiple des objets
La saisie des menuiseries
Pour saisir dans le dessin un modèle particulier de menuiserie, on peut le rechercher dans le vaste catalogue de Edificius et cliquer avec le bouton gauche de la souris au point où le placer dans le dessin.
Nous tapons par clavier l’emplacement exact de l’objet, appuyez sur la touche Entrée pour confirmer les données saisies.
Positionnement de la menuiserie
Positionnement de la menuiserieChacune des menuiseries peut être remplacée avec des ultérieurs modèles tout simplement en modifiant les caractéristiques dans la boîte des propriétés.
Après avoir défini la menuiserie, nous pouvons insérer une deuxième menuiserie (par exemple celui extérieur) et en définir toutes les caractéristiques.
Définition d'une double menuiserie
Définition d’une double menuiserie
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
