Saisir un objet architectural avec une distance précise dans un projet BIM Edificius
Saisir un objet architectural avec distance précise dans un projet BIM
Comment modéliser et saisir un objet architectural avec une distance précise dans un projet en utilisant un logiciel de BIM ?
Dans la phase de conception architecturale, le fait de saisir des objets à une distance spécifique par rapport à un point connu permet d’obtenir simplement un dessin plus précis.
Voyons ensemble comment dessiner des objets tels qu’un mur et un poteau. Pour parcourir ces étapes, nous utilisons le logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius.
Saisie d’un mur dans un projet BIM
Commençons par dessiner une enveloppe simple à une distance spécifique d’un point connu.
Nous sélectionnons l’objet « Enveloppe » dans le menu des objets d’Edificius et nous cliquons avec le bouton gauche de la souris sur le dessin en tenant appuyer la touche [A] du clavier pour fixer le premier point.
Séléction du mur et des points de référence
Touche A et click pour fixer le point d'arret
Touche A et click pour fixer le point d’arret
À ce stade, nous pouvons définir la direction et mesurer la distance par rapport au premier point en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le point d’origine de l’objet à modéliser.
Direction et mesurage de la distance
Pour modéliser avec plus de précision, nous pouvons saisir la distance entre le premier point et le point d’origine de l’objet à modéliser directement depuis le clavier.
Paramétrage de la distance du point de saisie de l'objet
Paramétrage de la distance du point de saisie de l’objet
Pour terminer la modélisation de l’objet et fixer le deuxième point du mur, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris.
Fermeture du dessin
Fermeture du dessin
Voyons maintenant comment dessiner en très peu de temps avec Edificius un poteau en définissant plusieurs points de référence et plusieurs directions.
Saisir un poteau dans un projet BIM
Nous sélectionnons l’objet « Poteau » depuis le menu des objets d’Edificius et fixons sur le dessin le premier point de référence en tenant appuyé la touche [A] du clavier et en cliquant avec le bouton gauche de la souris.
Séléction du poteau et du point de référence
Nous pouvons spécifier les différentes distances entre les différents points de référence en appuyant sur les touches [A] et [Entrée] du clavier. Naturellement, durant ces opérations, nous pouvons établir aussi la direction.
Paramétrage de la distance entre les points de référence avecles touches A et Retour
Après avoir établi toutes les distances et toutes les directions il nous suffit d’appuyer sur la touche Entrée du clavier pour saisir le poteau sur le dessin.
Fermeture de la saisie des distances et production automatique du poteau
Découvrez toutes les fonctionnalités du logiciel de BIM pour la conception architecturale Edificius. Téléchargez-le et essayez-le gratuitement dès maintenant
