L’IFC et les systèmes de classifications : comment ajouter une classification aux entités d’un modèle IFC selon le système de classifications UniClass 2015
Vous devez classer les entités d’un projet IFC ? Ou devez-vous lire les classifications associées aux entités dans un fichier IFC ? Aujourd’hui, nous expliquons ce qu’est le système de classification UniClass 2015, à quoi il sert et comment l’utiliser pour classer et ajouter des informations aux entités dans un modèle IFC.
Vous avez à disposition un exemple au format IFC sur lequel vous pouvez essayer de classer vous-même des objets avec usBIM.viewer+ (le logiciel gratuit pour la gestion des fichiers IFC).
Qu’est-ce que le système de classification UniClass 2015 ?
UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) est un système de classification introduit pour la première fois au Royaume-Uni par le Construction Project Committee en 1997. Il a été créé en intégrant des standards existants telles que EPIC (Electronic Product Information Cooperation) et CAWS (Common Arrangenent of Work Sections for Building Works).
Dans le secteur de la construction, UniClass peut être défini comme un système de classification « à facettes », en partie avec une approche énumérative, qui exploite une méthode de classification basée sur 15 tableaux et selon une hiérarchie de table.
Pour aller dans le détail, les tables de classification UniClass sont les suivants :
  • Complexe : décrit un projet en termes généraux. Il peut s’agir, par exemple, de bâtiments résidentiels, de bâtiments sportifs, de bâtiments scolaires, d’aéroports, etc.
  • Entité : constitue l’une des parties (ou zones) dont est composé un ouvrage. Il peut s’agir de bâtiments, de ponts ou de tunnels au sein d’un système plus complexe.
  • Activité : représente les activités à réaliser dans un complexe ou une entité. Par exemple, dans un bâtiment scolaire, se réunissent les activités motrices, administratives, récréatives, éducatives, etc. La table comprend également les enquêtes, l’exploitation, la maintenance et les services.
  • Espaces : peuvent accueillir une ou plusieurs activités, à l’intérieur d’un bâtiment ou liées à des travaux non ponctuels, tels que les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, etc.
  • Éléments : sont les principaux composants d’une structure. Par exemple, dans un logement, les éléments coïncident avec les planchers, les piliers, les murs, etc.
  • Systèmes : sont un ensemble de composants associés pour former un élément ou pour remplir une fonction. Par exemple, le système de toiture est composé de tuiles, d’isolation, de pare-vapeur, de poutres, etc.
Image montrant un schéma graphique qui explique l'organisation des tableaux dans le système de classification UniClass 2015
Organisation des tableaux dans le système de classification UniClass 2015
En plus des tables, le système UniClass 2015 est basé sur des tables. Chacun de ces tables couvre un aspect spécifique de l’information et peut être utilisé individuellement ou combiné avec d’autres tables pour exprimer des concepts plus complexes.
Vous trouvez ci-dessous les titres et les principaux contenus des tableaux.
CODE              TITRECONTENU
AForm of informationLes documents sont classés à la fois selon le type de contenu (bibliothèques, listes de prix, etc.) et par le support de (magazines, vidéos, etc.).
BSubject DisciplinesLes disciplines liées au monde de la construction.
CManagementLes concepts de prise de décision.
DFacilitiesLes travaux de génie civil.
EConstruction EntitiesLes concepts relatifs aux bâtiments, trottoirs, ponts et viaducs.
FSpacesLes concepts liés aux espaces des bâtiments, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs.
GElements for buildingsLes concepts relatifs aux éléments in situ appartenant au monde de la production de bâtiments.
HElement for civil engineering worksLes concepts relatifs aux éléments in situ appartenant au monde du génie civil.
JWork Section for buildingsUne classification complémentaire à celle des travaux de construction s’est concentrée sur les « work section ».
KWork section for civil engineering worksUne classification complémentaire à celle des travaux de génie civil s’est concentrée sur les « work section ».
LConstruction productsProduits de construction.
MConstruction aidsLes équipements de construction.
NProperties and characteristicsLes propriétés des entités objets de classification.
PMaterialsLes matériaux.
QUniversal decimal classificationLes concepts complexes peuvent être déterminés en juxtaposant différents codes spécifiques à une classe.
Entre 2013 et 2015, les tableaux de classification UniClass 2015 ont été réduits de 15 à 11.
Tableau 1CoComplex (complexes)Projet dans son ensemble (villa, campus universitaire, etc.).
Tableau 2EnEntities (entiés)Les constructions selon la fonction
Tableau 3AcActivities (activités)Les activités qui sont menées dans les locaux
Tableau 4SLSpace/Locations (espaces)Les espaces (les locaux qui composent le bâtiment)
Tableau 5EFElements/Function (éléments/fonctions)Les éléments sont les principales composantes individuelles d’un bâtiment (murs, fondations, toits, etc.).
Tableau 6SsSystems (systémes)L’ensemble des composants d’un élément (les panneaux et les montants d’un mur en plaques aux plâtres, les éléments de menuiserie et de charpenterie qui composent une porte, etc.)
Tableau 7PrProducts (produits de construction)
Tableau 8TETools and Equipment
Tableau 9ZzCADLes concepts relatifs à l’informatique appliquées aux constructions
Tableau 10FIForm of Information
Tableau 11PMProject Management
Un élément est identifié par :
  • 1 paire de lettres alphabétiques se référant au Tableau
  • 4 paires de chiffres qui identifient des groupes, des sous-groupes, des sections et des objets.
Dans le paragraphe suivant, nous vous montrons comment classer quelconque entité (par exemple un toit, un mur, etc.) d’une modélisation IFC.
Vous pouvez essayer de classer les éléments de n’importe quel modélisation 3D (IFC, DWG, SKP, etc.), en utilisant le logiciel gratuit usBIM.viewer+. Il suffit d’ouvrir n’importe quel fichier, (ici vous pouvez télécharger un fichier d’exemple) et de sélectionner le bouton « Editer » dans la section « Classification » de la barre de ruban multifonction.
 Immagine a colori che mostra IFC e sistemi di classificazione in edilizia e un esempio di classificazione UniClass 2015 con usBIM.view+
|Exemple de classification UniClass 2015 avec usBIM.viewer+
immagine che mostra la finestra di dialogo per selezionare i sottogruppi della classificazione UniClass 2015 in usBIM.viewer+
Classification UniClass 2015 avec usBIM.viewer+
Comment classer les entités IFC avec usBIM.viewer+
Le standard IFC utilise également des systèmes de classification pour cataloguer les entités d’un projet et implémenter le système d’information associé.
Comment peut-on concrètement ajouter de nouvelles classifications dans le langage IFC ?
Voici un exemple pratique pour classer une entité de projet avec usBIM.viewer+ selon le système UniClass 2015.
Voici les étapes à suivre :
  • télécharger et installer gratuitement usBIM.viewer+
  • cliquer sur Fichier>Ouvrir et sélectionner le fichier IFC à importer
  • cliquer sur Modifier IFC>Modifier pour modifier le modèle
  • sélectionner (manuellement ou en vous aidant avec les groupes de sélection) les objets auxquels ajouter une classification
  • depuis la boite à outils des propriétés dans la section Sélectionner Classification, cliquer sur Modifier
  • dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionner le type de classification, dans notre cas UniClass (version octobre 2018) et les sous-catégories à associer à l’entité sélectionnée
  • l’opération terminée, cliquer sur Confirmer.
IFC e sistemi di classificazione in edilizia-GIF animata su come impostare IfcClassificationReference in usBIM.viewer+
GIF animé | Définir l’IfcClassificationReference avec usBIM.viewer+
Comme l’illustre le GIF animé, après avoir sélectionné l’entité qui vous intéresse, vous pouvez lire les informations que vous venez d’attribuer dans la boîte à outils Propriétés à droite :
  • IfcClassificationReference indique le code qui correspond au type d’information que nous avons ajouté
  • IfcClassification indique le type de classification adopté (dans ce cas, UniClass 2015).
Pour plus de détails, vous trouvez le fichier IFC, que vous pouvez télécharger gratuitement pour consulter un projet catalogué selon le système de classification UniClass.
Vous pouvez ainsi vérifier la classification attribuée à chaque entité en suivant ces quelques étapes :
  • ouvrir un fichier IFC avec usBIM.viewer+
  • sélectionner une entité (par exemple une porte, un mur, un plancher, etc.)
  • lire les informations de classification dans la boîte à outils des Propriétés à droite :
    • IfcClassification donne des informations sur le type de système de classification adopté (dans ce cas UniClass 2015).
N’oubliez pas que puisqu’il ne s’agit pas d’un standard, il est toujours nécessaire de convenir à l’avance entre les différents intervenants le type de classification à adopter, afin de rendre univoque l’échange d’informations.
usbim-viewer
usbim-viewer
