Casa del Viento terrain avec un logiciel de BIM
Modélisation du terrain avec un logiciel de BIM : Casa del Viento
Comment saisir et modéliser un terrain avec des courbes de niveau à partir d’un dessin dwg/dxf. Les vidéos et la description détaillée du projet Casa del Viento
La numérisation de l'information BIM (Building Information Modeling) nous a révélé différents atouts.
En appliquant le processus BIM dans toutes les étapes de la conception, à partir des études topographiques, y compris les relevés et les terrassement, l’optimisation de toutes les phases a été possible,  de conception, de construction et de maintenance de l’ouvrage .
Pour modéliser un terrain avec un logiciel de BIM, nous pouvons rapidement construire une modèlisation du terrain basé sur un levé topographique, même de type complexe, à partir de dessins DXF ou DWG, de carte topographique (images raster) ou à partir d’images satellite de Google Maps® avec un simple clic !
Nous pouvons ainsi obtenir des résultats précis et professionnels d’une façons extrêmement simple et intuitive en modélisant dans la vue 2D ou directement dans la vue 3D en exploitant des objets spécifiques.
Voyons ensemble comment modéliser le terrain avec Edificius, logiciel de BIM pour la conception architecturale.
Nous allons prendre comme exemple le projet de « Casa del Viento », une résidence contemporaine située à Tepoztlan, Morelos, au Mexique et conçue par le bureau A-001 Taller de Arquitectura.
Dessiner le périmètre du terrain avec un logiciel de BIM
  • Min 00:00 Dans l’environnement « TERRAIN » d’Edificius sur le niveau RELEVÉ nous affichons l’enveloppe du bâtiment depuis l’onglet Arrière-plan.
  • Min 00:20 Une fois cela fait, nous pouvons dessiner le périmètre du terrain à l’aide des lignes guide parallèle précédemment saisie et dans la vue 3D aligner la cote du bâtiment avec l’origine du terrain.
Saisir les courbes de niveau avec Edificius
  • Min 00:00 Adesso modelliamo il terreno inserendo delle curve di livello. A tale scopo carichiamo un dwg dove è riportata in pianta l’impronta delle curve da sviluppare.
  • Min 00:28 Selezionando lo strumento Curve di livello, utilizziamo la funzione di riconoscimento automatico da dwg/dxf. Racchiudiamo il disegno in un rettangolo di selezione e successivamente assegniamo ad ogni curva la relativa quota. In questo modo abbiamo tracciato il profilo altimetrico del terreno.
Terrassement avec un logiciel de BIM
  • Min 00:00 Dans un niveau de conception nous pouvons saisir un terrassement qui suit le périmètre du bâtiment.
  • Min 01:05 Terminée cette phase, directement dans la vue 3D, nous pouvons aligner le terrain en fonction de la cote du bâtiment.
Saisir la végétation avec un logiciel de BIM
  • Min 00:00 Il passaggio successivo è l’aggiunta di una scarpata di 2,5 metri di profondità che ha lo scopo di connettere l’edificio, e quindi il movimento terra precedentemente creato, con il terreno circostante che si trova ad una quota più bassa. Assegniamo alla scarpata appena creata una texture (erba).
Inserimento vegetazione con un software BIM
  • Min 00:00 Nous pouvons remarquer dans la vue 3D que l’escalier est partiellement couvert par le terrain. Comme première opération nous ajoutons un nouveau niveau de conception.
  • Min 00:14 Maintenant, nous insérons un autre terrassement qui suit le périmètre de l'escalier. En établissant la cote (-0.6m), nous éliminons le surplus de terrain.
  • Min 00:48 À présent nous pouvons saisir la végétation sur le terrain juste modélisé. Nous pouvons le faire de deux façons : la première est celle d’utiliser l’outil Végétation en dessinant une poliligne sur le plan. Le logiciel disposera les arbustes, les arbres, etc. que nous avons choisi le long de cette poliligne.
  • Min 01:40 Nous pouvons modifier les caractéristiques de la végétation en agissant sur les paramètres suivant : Disposition, Densité, Dimensions et Désordre.
  • Min 02:06 La deuxième façons est celle de saisir les arbustes singulièrement en les choisissant depuis la bibliothèque objets BIM.
Ci-dessous nous pouvons voir un résumé vidéo de la modélisation et apprécier le résultat final grâce à la fonction de Rendu en Temps Réel d’Edificius.
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
