Un guide d’introduction pour la conception d'agencement d’un institut de beauté
Un guide d’introduction pour l’agencement d’un institut de beauté
Voici comment réaliser correctement un agencement d’un institut de beauté : les schémas fonctionnels et distributifs, y compris d’installation électrique et le fichier d’exemple de la modélisation à télécharger
Dans ce focus, nous analysons toutes les étapes pour l’agencement d’un institut de beauté : la distribution et la fonctionnalité, et nous vous proposons des schémas et des modélisations 3D que vous pouvez librement utiliser comme inspiration pour vos prochains projets.
Télécharger tout de suite la conception, afin de pouvoir suivre les phases de conception. Pour ouvrir le projet (si vous n’avez pas encore Edificius), vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser Edificius.
L'image est un rendu Rendu de l'entrée et salle d'attente, avec des couleurs claires sur les murs issu de Edificius
Rendu de l’entrée et salle d’attente issu de Edificius
L’image ci-dessus  d’un institut de beauté est un rendu  issu de Edificius ; vous pouvez utiliser par vous-même la simplicité et la rapidité de conception et de création d’images photoréalistes comme celle-ci.
Comme dit au paravent, dans ce focus, nous vous en parlerons en détail :
  • les aspects fonctionnels et de distribution
  • l’installation électrique
Nous réalisons, avec le support d’un logiciel de conception architecturale BIM, un exemple pratique d’un agencement d’un institut de beauté de dimension moyenne (70 m²). Pour cette conception que nous avons réalisée, vous avez à votre disposition les suivants téléchargement gratuit :
  • des dessins architecturaux (modélisation 3D et DWG)
  • des dessins de l’installation électrique
  • des diapositives récapitulative.
Pour conclure, vous pouvez regarder la courte vidéo dans laquelle nous résumons tout le contenu de l’article et vous montrons comment travailler avec le logiciel.
L'image est un rendu d'une vue en coupe de l’institut de beauté
Rendu d’une vue en coupe issu du logiciel Edificius
La conception d’un institut de beauté : les schémas fonctionnels et distributifs
La conception d’un institut de beauté englobe un ensemble de différents facteurs qui doivent trouver une harmonie pour créer un environnement accueillant pour le client. Une distribution correcte des espaces, le respect des normes et l’aspect esthétique sont fondamentaux pour ce type d’activité qui est de plus en plus demandé dans le domaine de la conception
La conception architecturale d’un institut de beauté, en résumé, c’est la « conception d’un commerce destiné à offrir des traitements pour la beauté et le bien-être du corps, dans un environnement relaxant et accueillant.
La croissance continue du secteur et son évolution ont conduit au développement d’autres services associés au centre de beauté traditionnellement prévu. C’est pourquoi, en fonction des dimension de l’unité immobilière disponible, il est possible de prévoir un espace pour : le solarium, le maquillage, les tatouages, le coiffeur, le styliste ongulaire, etc.
Il est possible d’avoir plus de fonctions à l’intérieur du centre de beauté ; les dimensions des différentes pièces en dépendra donc. Ci-dessous vous trouvez un schéma planimétrique identifiant les zones fonctionnelles parmi les plus courantes, et vous trouvez également des éléments d’ameublement.
Les schémas, les dessins et les rendus que nous vous proposons ci-dessous ont tous été élaborés avec Edificius. Téléchargez et utilisez Edificius, télécharger l’exemple que nous vous proposons et essayez de produire des images de projet ou des rendus comme ceux-ci.
L’image représente l’agencement d’un institut de beauté avec le schéma fonctionnel des espaces de l’institut, produit avec un logiciel BIM de conception architecturale Edificius.
Schéma fonctionnel de l’institut de beauté issu de Edificius
  1. Les toilettes pour les clients
  2. Les toilettes pour les employés et le local des employés
  3. La zone de massage et le traitement du corps
  4. Le corridors
  5. L’entrée et la réception
  6. La zone de manucure et de pédicure
Immagine renderizzata della zona della sala d'attesa realizzata con Edificius
Rendu de la salle d’attente issu de Edificius
L’entrée
Les caractéristiques de cet espace peuvent être identifiées en plusieurs facteurs qui rendent l’environnement accueillant et confortable : il est nécessaire de garder à l’esprit certains aspects esthétiques afin d’impressionner le client et de le mettre à l’aise immédiatement.
Les toilettes
  • 1,50 x 1,50 m par WC sans lavabo interne
  • 1,80 x 1,80 m par WC avec lavabo interne
  • 2,40 m comme hauteur minimal
Il est également conseillé de prendre en compte les dimensions du vestibule, qui doit conserver une largeur de 1,50 m afin de permettre une manœuvre aisée pour les personnes utilisant un fauteuil roulant.
Étant un environnement réservé au personnel, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les dimensions minimales requises pour les personnes à mobilité réduite.
Dans ce cas, les dimensions minimales recommandées pour assurer un déplacement facile sont de 0,90 x 1,00 m, sans la présence du lavabo interne pouvant être placé dans le vestibule.
Le vestibule doit être dimensionnés de manière à garantir une utilisation aisée, en tenant compte à la fois de l’ouverture de la porte des toilettes et de la profondeur du lavabo.
Si l’espace le permet, un placard peut être prévu à l’intérieur du vestibule, de manière à regrouper toutes les fonctions destinées au personnel dans un même espace.
Les zones de traitement
À l’intérieur de ces types de zones sont destinées les traitements du corps, telles que : la salle de massages, la salle d’épilation, la salle de manucure et pédicure, le traitement du visage, le solarium, etc.
L'image représente la salle de manucure un espace de 5 mètre carré avec des lumiere encastres dans le faux plafond et un bureaux pour pratiquer le soins des ongles.
Rendu de la salle de manucure issu de Edificius
Pour la conception, il est nécessaire de faire référence au bon sens pratique, en considérant également et surtout les équipements à insérer, dans le respect des différentes normes nationales..
Par exemple, sur la base des normes de l’union européenne, il faut tenir compte :
  • de l’hauteur pour les pièces avec présence continue de personnes : minimum 2,70 m
  • la surface pour le premier poste de travail : minimum 15,00 m², et qui augmente de 5,00 m² pour chaque poste de travail supplémentaire
  • les revêtements de sol : doivent être de surface unie et lavable
  • les espaces des cabines utilisés pour le traitement esthétique : délimités par des cloisons qui peuvent être de mi-hauteur ; il est conseillé d’avoir une hauteur ne dépassant pas les 2/3 de celle de la pièce, tous en respectant la politique de confidentialité du client
  • les cabines : elles sont équipées de lavabos.
À la suite des arguments exposés précédemment, il est conseillé, dans la conception d’un institut de beauté, de maintenir l’entrée séparée (même visuellement) des zones de traitement, de manière à éviter tout sentiment d’inconfort pour le client, garantissant ainsi une plus grande discrétion.
Un exemple pratique : d’agencement d’un institut de beauté de 70 m²
La conception d’un institut de beauté commence par le dimensionnement du local à disposition, car pour la plupart des cas il faut exploiter des espaces existants adaptés selon les besoins.
Vue en plan d'un schéma distributif et fonctionnel d'un agencement d'un institut de beauté issue de Edificius
Schéma distributif et fonctionnel d’un agencement d’un institut de beauté issue de Edificius
Les instituts de beauté peuvent être de grande dimensions (100 m² ou plus) , de moyenne dimension (environ 70 m²) et de petite dimension (environ 40 m²).
Dans l’exemple ci-dessous, l’agencement d’un institut de beauté est de 70 m² dans lequel se distingue 3 environnements :
  • l’entrée et la réception
  • les toilettes
  • la zone de traitement
La zone d’entrée est conçue pour donner un impact visuel fort et « impressionner » le client favorablement.
Pour donner plus de mouvement aux surfaces verticales et aux faux plafonds, des insertions sont créés dans les cloisons et les faux plafonds pour la mise en place de spots et de néons.
En outre, afin d’accentuer le mouvement des murs, des niches sont créées aux dos du comptoir de réception et sur le mur du fond.
Pour assurer un meilleur éclairage et un meilleur effet scénique, un matériau laqué a été utilisé sur les cloisons et les faux plafonds, des briques de parement sont utilisés au dos des places assise et pour la cloison de séparation entre l’entrée et couloir.
Deux espaces sont également prévus pour les toilettes, un pour les clients et un pour les employés.
Le premier comprend deux WC et un couloir accessible également aux personnes à mobilité réduite ; le second comprend un espace WC et un couloir également utilisé comme petit espace de rangement. Les deux toilettes sont recouvertes d’un matériau facilement lavable, comme le prescrit la norme.
La zone des « traitements » comprend deux salles : une pour les massages, les soins du visage, l’épilation (et autres traitements nécessitant des tables de massages) et l’autre pour les pédicures et manucures (ainsi que d’autres traitements ne nécessitant pas d’équipement spécial).
L'image représentent la salle de massage avec de table a masser divisé par une cloison.
Rendu de la salle de massage issu de Edificius
La première pièce présente une cloison au centre de 2,20 m de haut qui sépare les deux postes de travail où sont placés les tables de massages ; Il y a aussi une douche en commun et un lavabo pour chaque poste de travail. Les parois sont recouvertes de bois traité.
La deuxième pièce, quant à elle, offre un espace ouvert avec une table, des sièges pour la manucure et un poste de pédicure : dans ce cas, les parois sont peintes avec un matériau lavable conformément aux normes d’hygiène.
Télécharger le fichier de cette conception architecturale
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) du projet
Diapositive
