Un guide d’introduction pour la conception de plan de maison d'hôte avec des DWG et des modélisations 3D BIM
Conception de plan de maison d’hôte : voici un guide d’introduction avec les références normatives, les dimensions minimales, l’organisation des espaces et des exemples de référence en format DWG, et des maquettes 3D BIM à télécharger
Le projet de plan de maison d’hôte implique des opérations qui ne sont pas toujours simples, car il s’agit souvent d’immeubles existants. Il est donc nécessaire de faire attention aux éventuelles limitations et aux obligations qui en découlent.
Dans ce Focus, notre intention est de fournir des indications correctes pour une conception adéquate, en analysant l’aspect normatif et les critères de conception pour l’élaboration d’un projet complet de chambres d’hôte avec des plans et des coupes en format DWG et la maquettes numérique en 3D de la structure, le tout téléchargeable et modifiable à l’aide d’un logiciel BIM de conception architecturale 3D.
l'image représente une vue du plan de maison d’hôte réalisé avec Edificus le logiciel de conception architecturale
Vue en plan de maison d’hôte réalisé avec Edificius
Télécharger la maquette numérique 3D BIM (fichier .edf) du projet de plan de maison d’hôte
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale 3D
La définition de chambre d’hôte
Les chambres d’hôtes ( Bed and Breakfast ou B&B ) est défini comme une entreprise familiale très souvent dirigée par les deux conjoints, ils fournissent l’hébergement et le petit-déjeuner dans une certaine mesure selon les chambres et les lits, en utilisant comme accueil l’organisation familiales.
Le nombre maximum de chambres et de lits n’a pas été inclus dans la définition car il peut varier d’une région à l’autre.
Les chambres d’hôtes peuvent finalement être définies comme « un chez-soi loin de chez soi » et une agréable alternative par rapport aux structures d’accueil largement plus répandues
Les différences principales entre les chambres d’hôtes et les établissements hôteliers sont les suivantes :
  • un nombre réduit de chambres, comparé à un hôtel de moyen – petite dimension
  • un service personnalisé
  • le contexte familial et informel de l’accueil et de la dimension de la »maison » et de la chaleur qui en découle
  • la possibilité d’entrer en relation étroit avec la réalité du lieu où l’on séjourne.
Au-delà de l’aspect lié au nombre de chambres, de lits et aux dimensions minimales, il est important de rappeler que l’activité chambres d’hôtes est caractérisée par le fait que le propriétaire doit :
  • garder la résidence sur cette habitation
  • garantir les services et les périodes d’ouverture de l’activité avec un nombre minimum de fermetures par an
l'image représente une vue en coupe de la maison d’hôte qui montre le séjour, la chambre et l'extérieur avec sa structure en pergola, le projet est réalisé avec Edificus le logiciel de conception architecturale
Vue en coupe B-B réalisé avec Edificius
Projet de plan de maison d’hôte, les normatives de références
Les chambres d’hôtes sont réglementées directement par chaque pays et dans certains cas par une région ou une ville, à laquelle la normative nationale a délégué ces fonctions.
Les exigences légales imposées concernent :
  • le nombre maximum de chambres ;
  • le nombre maximum de lits ;
  • le service du petit déjeuner.
En ce qui concerne le nombre maximal de chambres, il est généralement de 3 chambres.
Ces structures d’hébergement sont réglementées au niveau régional ou municipal : pour cette raison, il est possible que dans certains pays, régions ou villes, augmente le nombre de 4, 5, voire 6 chambres. La conséquence est que le nombre de lits varie également : on part d’un minimum de 6 lits et d’un maximum de 20. Même les surfaces minimales des chambres à coucher sont définies par les lois nationales, régionales ou municipales.
l'image représente une perspective du rendu de l'entrée de la maison de hôte, on peut voire le pergola qui sert de terrasse et la facade de la maison avec son style de ancien et le vert qui entoure la maison d’hôte le tous réalisé avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu extérieur en perspective réalisé avec Edificius
Dans tous les cas, les exigences en matière de santé et d’hygiène doivent être respectées.
Comme cela a été mentionné, la normative en matière de chambre d’hôte relève de la compétence nationale ou régionale, les municipalités ont pour tâche de contrôler, d’organiser et d’autoriser l’ouverture des activités.
La normative spécifie les obligations relatives à la fonction aux dimensions et à l’ameublement des chambres, aspects à évaluer dès la phase de conception.
L’ameublement de la chambre à coucher, exigences fonctionnelles
Voici un exemple d’aménagement de chambre à coucher :
  • un lit complet
  • une table de chevet ou équivalent pour chaque lit
  • une chaise ou équivalent
  • une table ou équivalent
  • une armoire à 2 battant
  • un miroir
  • une poubelle
  • une lampe de chevet ou équivalent
  • une connexion Internet / wifi
  • une télévision et / ou appareil audio
l'image représente un rendu intérieur d'une chambre de maison d’hôte avec un lit, une télévision et une grande fenêtre de balcon qui fait passer la lumière naturelle, tous cela réalisé avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu en perspective d’une chambre d’hôte, réalisé avec Edificius
Un exemple de projet de chambres d’hôtes : description, dessins en format DWG et la modélisation 3D BIM à télécharger
La structure conçue se développe sur un plan rectangulaire d’environ 11,50 m x 13,50 m.
l'image représente une vue en coupe axonométrique de la maison d’hôte, réalisé avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu d’une coupe axonométrique, réalisé avec Edificius
L’entrée est située du côté Ouest du bâtiment et sert également de zone de réception et de filtre entre la chambre du propriétaire et la salle commune des invités.
Depuis la salle commune, où la cuisine est également présente, on peut accéder à :
  • d’un côté il y a la pergola, une zone externe destinée aux moments de détente et de socialisation
  • de l’autre côté le couloir qui relie les différentes chambres d’hôtes.
l'image montre le rendu d'une perspective de la zone de vie commun d'une maison d’hôte avec une cuisine, une grande table un canapé et une grande fenêtre de balcon qui laisse passer beaucoup de lumière naturelle, réalisé avec Edificius le logiciel de conception architecturale
Rendu d’une perspective de la zone de vie commun, réalisé avec Edificius
Les chambres sont situées du côté Est de la structure, afin de profiter du soleil du matin et d’éviter la surchauffe dans les chambres l’après-midi (une situation inconfortable en été). Pour chaque chambre, il y a une salle de bain et un balcon, améliorant ainsi la qualité de chambre d’hôte.
Dans la partie nord du bâtiment, se trouve la chambre à coucher du propriétaire, avec les services en annexes.
Par rapport au choix des matériaux, l’effet rustique de la façade a été réédité de manière plus délicate, sur les murs intérieurs de la cuisine. Pour les revêtements de sol, on a opté pour un revêtement en bois dans les espaces communs (cuisine, couloir, entrée et pergola), tandis qu’un revêtement de sol en pierre a été préféré pour les pièces privées (chambres, salles de bains et balcons).
l'image représente une vue en coupe de la maison d’hôte qui montre l'espace de vie commun, la réception, une chambre avec toilette, le projet est réalisé avec Edificus le logiciel de conception architecturale
Vue en coupe A-A réalisé Edificius
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel de conception architecturale 3D BIM.
Télécharger la modélisation 3D BIM. (fichier .edf) du projet de plan de maison d’hôte
Télécharger l’archive .zip des plans et des coupes du projet en format DWG
