comment concevoir une salle de bain en-tete
Pour l’architecture d’une salle de bain, voici un guide d’introduction avec des schémas de salle de bain, des références réglementaires, des mesures types, des objets et des modélisations 3D à télécharger
La conception d’une salle de bain demande toujours beaucoup de soin, que ce soit une salle de bain déjà existante qui doit être rénovée ou, le cas échéant, une nouvelle réalisation.
Les informations préliminaires concernent : où placer les appareils sanitaires, s’il y a des fenêtres, qu’elles sont les espaces minimums normalement fournis et ceux qui sont réellement disponibles, qui seront les usagers cette salle de bains.
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la conception de la salle de bain dans les habitations résidentielles.
Nous verrons les différentes configurations de salle de bain, les dimensions, la présence de fenêtres, les installations sanitaires et les consignes de sécurité, et nous vous proposerons les schémas en format DWG, avec des plans et des coupes de la salle de bain, une conception complète en EDF à télécharger immédiatement et à utiliser comme référence l’aide d’un logiciel de conception architecturale BIM, pouvant prélever des accessoires et du mobilier d’une bibliothèque d’objets BIM.
Pour ouvrir le projet complet au format EDF, réalisé avec Edificius, vous pouvez télécharger la version d’essai gratuitement.
aménagement de salle de bain - rendu produit avec Edificius - logiciel BIM de conception architecturale 3D
architecture et aménagement de salle de bain – rendu produit avec Edificius – logiciel BIM de conception architecturale 3D
Télécharger la modéisation 3D BIM (file .edf) du projet
Cliquer ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale  BIM
Aménagements d’une salle de bain
Conception de salle de bain: dessin-issu de Edificius
Conception de salle de bain: dessin issu de Edificius
Les toilettes principales des habitations doivent être dimensionnées et réparties de manière à accueillir et à disposer le strict minimum le matériel sanitaire suivant :
  • wc
  • bidet
  • lavabo
  • baignoire ou douche.
Il est également nécessaire de prévoir l’installation d’un lave-linge, s’il n’est pas possible de l’intégrer dans un autre espace.
Les toilettes secondaires (les toilettes de service) peuvent également être dimensionnées pour ne contenir que certains équipements sanitaires énumérés.
Dans les plans ci-dessous, certaines dispositions des équipements sanitaires dans l’environnement de la salle de bain sont proposées en fonction de la géométrie de la pièce, en tenant compte de la bonne utilisation de l’équipement et des performances de toutes les opérations récurrentes.
En fonction de l’occupation des espaces on distingue :
  • Salle de bain avec accessoires alignés
salle de bain: disposition-alignée
salle de bain: disposition alignée
  • Salle de bain avec accessoires à angle
salle de bain : disposition à angle
  • Salle de bain avec accessoires disposés en opposition
salle de bain :dispsition opposée avec fenetre - Edificius - logiciel BIM
salle de bain : dispsition opposée avec fenetre – Edificius – logiciel BIM
salle de bain :dispsition opposée fermée - Edificius - logiciel BIM
salle de bain :dispsition opposée fermée – Edificius – logiciel BIM
Télécharger la modélisation 3D BIM (file .edf) des des plans des salles de bain
Concevoir une salle de bain
Les aspects à considérer pour une salle de bain sont nombreux, compte tenu de la particularité de l’environnement : une pièce de service mais aussi de détente, souvent de petite taille, qui voit la présence simultanée d’eau et d’électricité.
Comment concevoir une salle de bain . plan d 'Edificius - logiciel BIM d'architecture
Comment concevoir une salle de bain . plan d ‘Edificius – logiciel BIM d’architecture
La fenêtre
La fenêtre doit-elle être dans une salle de bain ? Normalement, dans toutes les pièces d’une maison, il devrait y avoir un éclairage naturel direct, sauf dans les salles de bain et d’autres pièces.
Mais pour la salle de bain, il est conseillé de prévoir une ouverture extérieure pour le renouvellement de l’air ou un système d’aspiration mécanique.
La conception d’une salle de bain : la hauteur du plafond et celle des revêtements
Souvent dans les salles de bains, si la maison a des très hauts plafonds, pour des besoins d’organisation de l’espace, il est d’usage de concevoir les abaissements de manière à obtenir des compartiments techniques.
Les revêtements où sont-ils placés et à quelle hauteur ?
Rien ne nous oblige à porter les revêtements muraux de toute la pièce à deux mètres (ou plus) de hauteur. Les revêtements muraux sont utilisés pour protéger les murs de l’eau, ils sont donc suffisants dans les zones sujettes aux éclaboussures, c’est-à-dire dans la douche et derrière les lavabos.
En particulier :
  • pour la douche il est nécessaire de couvrir les murs jusqu’à 2 m de hauteur
  • pour la zone des lavabos, la hauteur de 1.20 m à 1.40 m peut suffire
Comment concevoir une salle de bain: rendu de la Vue d'en-haut - Edificius - logiciel BIM 3D architecture
Comment concevoir une salle de bain: rendu de la Vue d’en-haut – Edificius – logiciel BIM 3D architecture
La conception de la salle de bain , l’éclairage
Un autre aspect important dans la conception d’une salle de bain est l’éclairage à l’intérieur de la pièce.
Tout d’abord, la lumière naturelle, si disponible doit être tenue en compte lors de la conception  : une fenêtre ou une porte-fenêtre est l’élément qui, bien utilisé, peut faire le saut de qualité à une salle de bain.
Il faut  toujours tenir compte des deux types d’éclairage nécessaires : l’éclairage diffus (général) et le réglage ponctuel (zone miroir-lavabo).
Nous devons nous assurer que l’éclairage général soit doux et qu’il crée un sentiment de détente ; à différence de l’éclairage ponctuel, nous devons nous assurer que sur les zones d’activité (évier, miroir, surface de support …) soit bien organisé afin de ne pas créer de zones d’ombre gênantes.
L’installation électrique
En général, une salle de bain nécessite d’au moins 2 points de prise : généralement un en correspondance du miroir et un pour la machine à laver, et deux points lumineux.
Les revêtements de sols
Dans les toilettes, compte tenu des risques de débordement d’eau, il est recommandé d’adopter un revêtement de sol antidérapant, en évitant les surfaces polies et les glaçures brillantes.
Comment concevoir une salle de bain : coupe issue d' Edificius - logiciel BIM d'architecture
Comment concevoir une salle de bain : coupe issue d’ Edificius – logiciel BIM d’architecture
Sécurité dans la salle de bain : eau et courant électrique ensemble
Les salles de bains contenant des baignoires ou des douches doivent être classées, en ce qui concerne la sécurité électriques pour le risque de contacts (directs et indirects), en tant que lieux à risque accru.
Dans les salles de bains contenant des baignoires ou des douches, il convient de prévoir l’adoption de précautions spéciales dans le but d’éviter des conditions dangereuses pour les personnes. Le système électrique dans la salle de bain doit être exécuté avec un plus grand nombre de prescriptions techniques en comparaison aux autres pièces de l’habitation. Plus l’utilisateur est proche de la baignoire ou de la douche, plus les conditions sont dangereuses.
Installation des éléments sanitaires
Pour connaître la taille et la position des installations sanitaires, il est toujours conseillé de consulter la fiche technique du fabricant. Cela sera également utile pour comprendre les sections et le positionnement précis des systèmes de raccord de l’eau sanitaire et des assainissements .
Il est également important de placer les accessoires correctement selon leur fonction.
comment concevoir une salle de bain -interface du programme Edificius -logiciel BIM 3D d'architecture
comment concevoir une salle de bain -interface du programme Edificius -logiciel BIM 3D d’architecture
Télécharger l’archive .zip des dessins DWG du projet
Cliquer ici pour télécahrgerEdificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
