Arquitetura apartamento pequeno de 40 m²: critérios e exemplos para baixar_Edificius
Arquitetura apartamento pequeno de 40 m²: regras de composição, ideias e soluções de decoração com exemplos de documentos de projeto no formato DWG e modelos 3D BIM para baixar
O projeto de um apartamento pequeno de 40 m² é um desafio interessante e exigente: embora não sejam muitos, 40 m², se bem projetados, podem garantir o espaço necessário para viver de forma confortável.
É importante realçar que 40 m² para um apartamento pequeno é uma medida meramente convencional.
Arquitetura apartamento pequeno-40-planta-programa de arquitetura BIM-Edificius
Arquitetura apartamento pequeno – planta – 40 m²
Para os apartamentos pequenos, na verdade, também existem algumas normas nacionais, especialmente na Europa, que preveem uma superfície mínima de 28 m² para as habitações que acomodam uma pessoa ou 38 m² para aquelas que acomodam duas pessoas. Estes requisitos mínimos podem, no entanto, variar de acordo com as várias normas nacionais ou locais.
Arquitetura apartamento pequeno-40-corte-a-a-programa de arquitetura BIM-Edificius
Arquitetura apartamento pequeno – corte A-A
O nosso artigo de aprofundamento sobre a arquitetura de um apartamento pequeno de 40 m² irá, em primeiro lugar, focar nas regras de composição e, em seguida, no desenvolvimento de algumas soluções de habitação. Essa parte será acompanhada por documentos de projeto no formato DWG e pelo modelo 3D do próprio projeto, todos disponíveis para o download.
Arquitetura apartamento pequeno-40-corte-b-b-programa de arquitetura BIM-Edificius
Arquitetura apartamento pequeno – corte B-B
DOWNLOAD
Baixe os modelos 3D BIM (arquivo .edf) dos vários tipos de projeto
Um exemplo prático de apartamento pequeno de 40 m²
Vejamos agora como projetar um apartamento pequeno de 40 m², analisando um exemplo de apartamento pequeno destinado a acomodar duas pessoas.
Arquitetura apartamento pequeno-render-do-alto-programa de arquitetura BIM-Edificius
O apartamento possui uma planta retangular com duas frentes para o exterior, colocadas em lados adjacentes. A fim de obter uma superfície envidraçada em cada ambiente do apartamento, o projetista decidiu colocar a área de espaço aberto perto da janela maior e o banheiro perto da janela menor. Esta escolha permitiu respeitar o limite da relação entre aeração e iluminação, superior ou igual a 1/8.
Em planta foi privilegiada uma distribuição simples e funcional.
O acesso ao apartamento é garantido por um pequeno corredor de 5,5 m², equipado com armários em três dos quatro lados que o delimitam a fim de aproveitar ao máximo o espaço disponível.
A entrada leva para o banheiro (um espaço de 4,50 m² completo de sanitários, chuveiro e lavatório) e o espaço aberto (30 m²). Dessa forma, foi possível limitar a interferência entre a área dos serviços e a área de estar do apartamento.
O espaço aberto foi decorado com especial atenção aos detalhes, a fim de criar um espaço agradável e funcional.
Arquitetura apartamento pequeno de 40 m rendering Edificius
Ao projetar um apartamento pequeno, na verdade, é necessário focar no tipo de mobiliário a ser escolhido e no posicionamento de todos os elementos. No nosso caso, foram escolhidos móveis capazes de desempenhar várias funções, possivelmente feitos sob medida, por exemplo assentos ou bancos que também se transformam em contentores, sofá-cama, móveis dobráveis, mesa dobrável e cadeiras empilháveis.
Particular atenção deve ser dedicada, enfim, à escolha dos materiais, privilegiando acabamentos refletivos e com cores claras para transmitir a sensação de um espaço mais amplo.
Arquitetura-apartamento-pequeno-render-área-de-estar-programa-de-arquitetura-BIM-Edificius
Render vista interna
Download dos documentos no formato DWG e do modelo 3D EDF do projeto de um apartamento pequeno de 40 m²
Arquitetura apartamento pequeno-prancha-gráfica-programa de arquitetura BIM-Edificius
Baixe os arquivos DWG no formato .zip de todos os documentos de projeto
