Arquitetura esportiva: quadra de futsal e quadra de basquetebol_Edificius
Aqui está o guia para arquitetura esportiva, com desenhos no formato DWG e modelos 3D BIM para baixar: o projeto de quadra de futsal e o projeto de quadra de basquetebol
Hoje, as instalações esportivas têm uma dupla função: por um lado, permitem a realização de atividades de treino e recreação relacionadas ao esporte; por outro, representam um dos lugares privilegiados das relações sociais.
Infelizmente, juntamente com alguns exemplos de qualidade, apareceram ao longo do tempo instalações realizadas sem uma análise adequada de contextos, requisitos funcionais e necessidades de gestão.
Usando ferramentas apropriadas e atendendo a normas específicas, no entanto, é possível obter excelentes resultados do ponto de vista de projeto e construção de instalações esportivas.
Neste guia técnico conheceremos os aspectos essenciais do projeto a partir de normas internacionais federais e diretrizes referentes a medidas mínimas, delimitações e elementos de mobiliário permanentes, bem como a vários tipos de pavimentos.
Além disso, iremos apresentar as técnicas de projeto de vários tipos de instalações esportivas graças a dois artigos de aprofundamento:
  1. no primeiro trataremos de como projetar uma quadra de futsal e uma quadra de basquetebol
  2. no segundo descreveremos como projetar uma quadra de tênis e os vestiários.
Ambos os artigos são acompanhados por gráficos explicativos, documentos técnicos no formato dwg e pelo modelo 3D do projeto no formato edf. Todos podem ser baixados imediatamente e realizados de forma fácil e rápida utilizando um programa de arquitetura BIM.
Arquitetura esportiva: guia prático para projetar uma quadra de futsal com arquivos DWG e modelo 3D BIM
Render-do alto-campo-futsal-programa de arquitetura-Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de quadra de futebol
Clique aqui para baixar Edificius, o programa de arquitetura BIM
Normas de referência para projetar uma quadra de futsal
A nível mundial, todas as normas de referência sobre medidas de campo, linhas e metas estão incluídas nas Futsal Laws of Game da FIFA (Fédération Internationale de Football Association).
Baixe aqui as normas Futsal Laws of the Game – FIFA
Existe outra federação internacional, muito importante especialmente na América do Sul, para o gerenciamento e a promoção do “fútbol de salón”: a AMF (Asociación Mundial de Futsal), que elaborou uma sua própria norma internacional.
Baixe aqui as normas “Reglas de Juego” da Fútbol de Salón da AMF
Projeto de quadra de futebol: tipos e características
Existem dois tipos de quadras de futebol: interior e exterior.
Independentemente do tipo, ao projetar uma quadra de futebol, especialmente se for oficial, é necessário ter em conta as características seguintes:
  • medidas da quadra
  • medidas do mobiliário permanente
  • pavimento
  • eventual cerca
Render medidas campo Futsal - Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol- programa de arquitetura Edificius
Medidas e mobiliário permanente
O campo de futebol de 5, também chamado de quadra, é a estrutura projetada para acolher competições de futebol de 5.
A norma prevê que as medidas do campo de futebol de 5 sejam:
  • mínimo 25 m de comprimento por 15 m de largura
  • máximo 42 m de comprimento por 25 m de largura.
No entanto, para competições internacionais, estas medidas são reduzidas para um mínimo de 38 metros por 18, até um máximo de 42 metros por 22.
Medidas meta-Futsal_Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
O gol, fixado no chão, possui 3 m de largura por 2 m de altura, bem como traves com espessura de 8 cm.
A profundidade é de pelo menos 80 cm na parte superior e 100 cm no nível de chão. As redes devem ser de cânhamo, juta ou nylon, ou outro material permitido.
As traves, incluindo as portáteis, devem ser fixadas firmemente no chão, com equipamento adequado de modo que não se virem ou se movam.
Projeto campo de futebol-Planimetria-programa de arquitetura Edificius
O pavimento
Conforme norma, o pavimento de uma quadra de futsal pode ser de PVC, borracha, resina e parquet ou, para competições a nível local e atividades amadoras também, de grama sintética. Gramados naturais, muito raros, só podem ser usados para atividades amadoras ao ar livre.
Render-detalhe-grama-campo-Futsal-programa de arquitetura Edificius
A superfície deve ser plana, lisa e sem qualquer rugosidade; apenas uma inclinação máxima de 0,5% é permitida na direção dos eixos.
Cimento e alcatrão são absolutamente excluídos como tipos de fundos.
Para as competições internacionais da UEFA e FIFA, prefere-se o material sintético geralmente de cor azul para aumentar o contraste tanto com as linhas do campo como com a bola, num jogo que se tornou cada vez mais rápido e frenético.
As características essenciais que o pavimento deve garantir são as seguintes:
  • absorver choques
  • não deformar-se
  • oferecer retorno máximo de energia
  • fricção uniforme
  • ser antiderrapante
  • ser resistente ao desgaste
  • garantir o salto perfeito da bola
  • retenção perfeita de cor
  • manutenção mínima
Projeto-campo-Futsal-Corte-a-a-programa de arquitetura Edificius
Sistemas de drenagem
Os campos exteriores são expostos a água estagnada, lama e poças, que os danificam e os tornam impraticáveis. A solução para o problema é realizar sistemas de drenagem.
  • drenagem horizontal, com subpavimentos
  • drenagem vertical, tradicional com materiais inertes ou tubos
Render campo Futsal - Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Projeto de quadra de futebol: outros aspectos a serem levados em conta
Num projeto de quadra de futebol sempre é necessário prever cercas. É, ainda, importante ter em conta alambrado e sistema de iluminação.
Quanto à cerca, é preciso lembrar que deve ser colocada a uma distância mínima de 1,50 m das linhas laterais e 2,00 m das linhas de fundo, embora sejam permitidas tolerâncias mínimas.
Render campo Futsal com cercas - Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Também é útil prever uma rede de cobertura para evitar que a bola escape na parte superior.
Iluminação horizontal e vertical nas quadras de futebol é muito importante.
As lâmpadas ideais são de halogenato metálico e luz branca, com RA superior a 80.
Enfim, é necessário prever a iluminação de emergência, obrigatória para garantir a segurança dos espectadores que saem das instalações esportivas.
Plantas e cortes no formato DWG e modelo EDF do projeto de quadra de futsal
Aqui estão, disponíveis para o download, documentos gráficos e modelo 3D do exemplo realizado de um projeto de quadra de futebol.
Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol-prancha executiva-programa de arquitetura-Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de quadra de futsal
Baixe os arquivos DWG no formato .zip de planta e corte de projeto de quadra de futsal
Arquitetura esportiva: guia prático para projetar uma quadra de basquetebol com arquivos DWG e modelo 3D BIM
O projeto de quadra de basquetebol começa com a escolha do site adequado: a realização requer muito espaço, pois as quadras regulares podem ter quase 30 m de comprimento, aos quais é necessário adicionar os espaços para as linhas, laterais e de fundo, que aumentam o perímetro.
Render-panorâmico-campo-basquetebol-Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de quadra de basquetebol
Normas de referência para projetar uma quadra de basquetebol
Cada federação nacional deve cumprir os regulamentos estabelecidos a nível internacional pela FIBA, a “Fédération Internationale de Basketball”, associação que organiza e regula o basquete em nível mundial.
Cada federação nacional deve-se adaptar aos regulamentos da FIBA, também no que diz respeito a todos os padrões relacionados a quadras e instalações esportivas.
Baixe aqui o guia da FIBA para quadras e instalações de basquetebol.
Na fase de projeto, é útil ter em conta, além das diretrizes FIBA, os diferentes regulamentos nacionais de construção.
Em relação ao pavimento, o padrão de referência a nível internacional é a norma EN 14904.
Baixe aqui um resumo da norma EN 14904 elaborada pela American Sports Builders Association
Projeto de quadra de basquetebol
O campo de jogo deve ser necessariamente um retângulo com comprimento de 28,00 m e largura de 15,00 m, composto por linhas de largura iguais a 5 cm perfeitamente identificáveis.
Já que, como mencionado, ao longo do perímetro do campo de jogo deve correr uma linha de 2,00 m de largura, podemos dizer que o espaço dedicado à atividade esportiva ocupa uma área de 32,1 m por 19,1 m.
Planta-campo de basquetebol-Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Quadra de basquetebol – planta
Se, como no exemplo que propomos, a estrutura fica num pequeno prédio (ou seja, é uma quadra interna), também é preciso ter em conta a altura do teto, pois deve ser pelo menos de 7,00 m.
Obviamente, as duas cestas e os dois marcadores são essenciais, assim como os sistemas de proteção e suporte e o cronômetro de competição. É importante lembrar que não são permitidos postes e tirantes das treliças ancoradas ao teto do prédio que vão além da projeção vertical do marcador.
Tirantes-cesta-campo-basquetebol-Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Tirantes das cestas
A cesta deve ser posicionada a uma altura de 3,05 m da superfície do campo de jogo.
Render-campo-de basquetebol-Arquitetura esportiva campo de Futsal e campo de basquetebol
Projeto de quadra de basquetebol: o pavimento
No que diz respeito aos materiais para o pavimento, a escolha é muito ampla.
A clássica madeira é preferida para quadras internas; em particular, o parquet é uma das escolhas mais privilegiadas para instalações interiores.
Se for preciso fazer alterações de cor, é necessário considerar que:
  • é permitido colorir, com uma única cor, um, dois ou todos os elementos seguintes: linhas, meio campo e área de três pontos;
  • as áreas dentro ou fora do círculo dos três pontos não podem ser coloridas com cor sólida.
Para quadras externas, preferem-se materiais sintéticos, que garantem maior elasticidade e maior resistência aos agentes atmosféricos: resina acrílica, borracha, PVC, poliuretano com grânulos de borracha sintética.
Projeto de campo de basquetebol-corte-b-b-programa de arquitetura-Edificius
Quadra de basquetebol – corte B-B
Projeto de quadra de basquetebol: iluminação
Ao projetar uma quadra de basquetebol, a iluminação desempenha um papel fundamental.
É, na verdade, aconselhável a luz natural difundida, preferencialmente do teto. No caso de iluminação natural a partir dos lados, deve ser fornecida proteção manual ou mecânica, preferencialmente do teto.
O sistema de iluminação artificial é, pelo contrário, obrigatório para instalações interiores e deve ser realizado de modo a evitar ofuscamento.
Projeto de campo de basquetebol-corte-a-a-programa de arquitetura-Edificius
Quadra de basquetebol – corte A-A
Projeto de quadra de basquetebol: características ambientais
Em qualquer altura do ano e em qualquer ponto da instalação esportiva, é importante manter uma temperatura constante do ar, não inferior a 16 °C e não superior a 20 °C.
A porcentagem de umidade relativa não pode exceder 50% e é necessário garantir troca de ar para permitir condições higiênicas e de conforto adequadas para os atletas.
Plantas e cortes DWG e modelo EDF do projeto de quadra de basquetebol
Aqui estão, disponíveis para o download, documentos gráficos e modelo 3D do projeto de quadra de basquetebol.
Download do modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de quadra de basquetebol
Baixe os arquivos DWG no formato .zip de planimetria e corte do projeto de quadra de basquetebol
