A imagem mostra a tela do software usBIM.viewer+ com o template IfcPropertySet
Arquivo IFC: como importar as propriedades IFC a partir do Excel
Importar as propriedades IFC de um arquivo Excel, atribuí-las a uma entidade ou a um grupo. Conheça as ferramentas necessárias e baixe um exemplo prático
Precisa importar as propriedades IFC a partir de um arquivo Excel para atribuí-las a um modelo 3D?
Neste aprofundamento técnico, disponibilizamos um guia passo a passo com imagens, GIF animadas e arquivos de exemplo a serem baixados. Pode-se atribuir propriedades personalizadas ou padrões a seus objetos IFC.
No arquivo disponibilizado, já atribuimos as propriedades (PropertySet) definidas pela buildingSMART às entidades do projeto.
Além disso, vamos disponibilizar os templates Excel com todas as propriedades padrões das seguintes entidades:
Baixe o arquivo .zip com todos os templates Excel
Ao baixar usBIM.viewer+, você consegue todas as ferramentas necessárias para importar um template do Excel com as propriedades IFC e atribuir as propriedades às entidades do próprio projeto. Tente realizar as operações que vamos mostrar, acompanhando os seguintes passos:
A imagem mostra uma tela do software usBIM.viewer+ aonde importar o conjunto de propriedades a partir de um arquivo Excel
Property Set IFC a partir de um arquivo Excel | usBIM.viewer+
Como criar um template no Excel
O primeiro passo prevê a criação de um template no Excel.
Para criar um template das propriedades, pode seguir os padrões da buildingSMART ou criar propriedades personalizadas. Nos dois casos, é preciso abrir uma nova pasta de trabalho no Excel (arquivo Excel) e configurar uma planilha composta por quatro colunas.
  • Pset Name, aonde inserir o nome do objeto (es: Pset_WallCommon).
  • Property Name, aonde inserir o nome da propriedade (es: Reference).
  • Property IFC Type, aonde inserir o tipo de valor a ser utilizado (es: IfcPropertySingleValueIfcIdentifier).
  • Property Default Value, aonde inserir os valores das propriedades.
Se for útil, utilize um dos templates disponibilizados e realize as alterações necessárias para personalizar as propriedades a serem atribuidas às entidades do projeto.
Dentro do template de exemplo, acompanhamos as indicações da buildingSMART para criar um exemplo relacionado à entidade parede. Conforme imagem abaixo, também adicionamos uma propriedade personalizada, chamada de New Property.
A imagem mostra uma planinha Excel para a estrutura do conjunto de propriedades
Estrutura Property set no Excel
Como importar um template a partir do Excel
Se tiver criado seu próprio template das propriedades no Excel e quiser atribuí-lo a seu modelo IFC, siga esses simples passos:
  1. baixe gratuitamente usBIM.viewer+.
  2. Realize seu template personalizado, ou utilize um dos arquivos Excel proporcionados.
  3. Abra seu modelo IFC com usBIM.viewer+.
  4. Clique em Editar.
  5. Selecione a entidade aonde atribuir as novas propriedades.
  6. Clique em Template na seção Propriedades da caixa de ferramentas.
  7. Clique no ícone da pasta em Propriedades a adicionar.
  8. Selecione o arquivo Excel a importar.
  9. Selecione as entidades aonde atribuir as propriedades em Filtro entidades.
  10. Selecione uma das duas opções propostas para confirmar a operação.
A imagem animada mostra o procedimento de importaco das propriedades a partir de um arquivo Excel no software usBIM.viewer+
GIF animada importação Property Set – usBIM.viewer+
Se tiver acompanhado todos os passos, já pode verificar que seu template foi atribuido às entidades escolhidas, selecionando a entidade de interesse e lendo seus valores na caixa de ferramentas das Propriedades.
Tente visualizar as novas propriedades no arquivo IFC proporcionado neste aprofundamento.
Como atribuir o template de propriedades IFC a um grupo de entidades
Já vimos como atribuir um template com as propriedades personalizadas a uma só entidade do projeto com usBIM.viewer+. Vamos ver como atribuir as propriedades personalizadas até a um grupo de entidades. Se precisar, siga esses passos:
  1. abra seu modelo IFC com usBIM.viewer+.
  2. Clique em Editar > Grupos.
  3. A partir da caixa de diálogo, clique no símbolo +, digite o nome do grupo e clique em Confirmar.
  4. Selecione as entidades a serem agrupadas e as adicione ao grupo criado, clicando no símbolo +.
  5. Clique em Editar propriedades.
  6. A partir da caixa de diálogo que acabou de abrir, clique no símbolo da pasta e escolha o arquivo do template.
  7. Clique em Confirmar > Aplicar.
A imagem animada mostra o procedimento de importaco das propriedades com selecao multipla a partir de um arquivo Excel no software usBIM.viewer+
GIF animada importação Property Set seleção múltipla – usBIM.viewer+
Na caixa de ferramentas à esquerda, pode visualizar o grupo que acabou de criar (IfcGroup); na caixa de ferramentas à direita, visualize as propriedades importadas pelo template.
Basicamente, através desse procedimento, você conseguiu:
  • criar um template das propriedades IFC com o Excel.
  • Atribuir seu template a uma entidade do projeto com usBIM.viewer+.
  • Criar um grupo de entidades.
  • Atribuir seu template ao grupo de entidades criado.
Baixe o software e o arquivo de exemplo
Para experimentar em primeira mão como criar um template das propriedades com Excel e atribuí-lo às entidades do projeto, aqui estão as ferramentas que você vai precisar.
usBIM.viewer+
Arquivo IFC de exemplo
Template em formato Excel com as propriedades básicas de um objeto (parede, laje, porta, janela).
usbim-viewer
usbim-viewer
