Como atribuir materiais com um software BIM? Como definir propriedades aos objetos e alinhar os elementos arquitetônicos na vista 3D de um edifício? Todos os passos feitos com um software para o desenho arquitetônico
A inovação da abordagem BIM nas diferentes fases de realização de um projeto – um novo edifício, uma instalação, uma intervenção de manutenção, etc. – é evidente  por o excelente nível de monitorizarão de todos os aspectos. Tanto na fase executiva que de gestão, o Building Information Modeling oferece sempre a possibilidade de analisar e comparar os parâmetros da obra. Permite também verificar a linearidade e os eventuais desvios para assegurar uma gestão adequada do contrato em linha com os objetivos estabelecidos.
Em particular vejamos como atribuir matérias e propriedades aos objetos colhidos da livraria e de outros projetos, e como alinhar os elementos arquitetônicos na vista 3D usando o software BIM para o desenho arquitetônico Edificius da ACCA software.
Alinhamento dos objetos com um software BIM
  • Começar com o alinhamento dos elementos arquitetônicos na vista 3D. No exemplo as janelas do edifício resultam totalmente não alinhadas.
Edifício BIM com janelas não alinhadas
  • Para alinhar os objetos, em um eixo especifico, é necessário selecionar os objetos na vista 3D com o botão esquerdo do mouse e manter pressionada a tecla SHIFT no seu teclado.
Escolha objeto BIM
Escolha objeto BIM
Seleção Objeto BIM
Seleção Objeto BIM
  • Depois de ter efetuado a seleção múltipla dos objetos a ser alinhados, é necessário selecionar o botão Alinhar da barra multifunções, esta operação ativa a modalidade de alinhamento objetos.
Ativação modalidade alinhamento objetos
  • Agora deve clicar no eixo onde deseja alinhar os objetos.
Seleção do eixo de alinhamento
Alinhamento com outros objetos BIM
  •  Naturalmente é possível alinhar os objetos ambos horizontalmente e verticalmente.
Objetos BIM Alinhados
Atribuição dos materiais com um software BIM
Depois de ter alinhados os objetos é possível ver como assinar as propriedades e os materiais colhidos da livraria ou de outros projetos.
  • Para atribuir a um objeto uma determinada cor ou material colhido da livraria, é necessário selecionar a funcão apropriada na barra multifunções do Edificius.
Função atribuição material
  • Esta operação ativa a livraria do Edificius onde escolher a cor ou o material desejado.
Ativação livraria cor e material
  • Na vista 3D, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o objeto para aplicar a cor ou o material colhido na livraria.
Aplição cor ou material
Aplicação cor ou material passo 2
  • Para atribuir, por exemplo, a um objeto uma determinada cor ou material obtido de um outro projeto, é necessário selecionar a função apropriada da barra multifunção e com o botão esquerdo do mouse clicar no material a ser colhido a partir do projeto de origem.
Seleção de uma cor ou material de outro projeto
  • Clicar agora no objeto do projeto de destino para atribuir a cor ou o material colhido.
 Atribuição cor ou material colhido
Atribuição Propriedades com um software BIM
  • No contrario, para atribuir as propriedades de um objeto para outros objetos, basta selecionar a opção copiar de… na barra multifunções e clicar no objeto do qual colher as propriedades.
Seleção propriedade objeto BIM
Propriedades Objeto BIM
  •  Depois clicar no objeto de destino para assinar-lhe as propriedades copiadas.
Atribuir propriedades objeto BIM
Atribuição propriedades objeto BIM
