A imagem mostra uma planimetria de banheiro para deficiente realizada com Edificius
Banheiro PNE: confira o projeto completo
Tudo o que você precisa saber para projetar um banheiro PNE: normas, medidas e dimensões mínimas, características, materiais e modelos 3D para baixar
Projetar um banheiro PNE requer conhecimento específico de elementos fundamentais, tais como: área de aproximação, manobra e medidas mínimas a serem atendidas, peças sanitárias e acessórios, relação entre a área de transferência e o próprio banheiro.
Neste artigo de aprofundamento apresentamos as normas e todos os dados necessários para projetar corretamente um banheiro acessível, garantindo máxima usabilidade e segurança. Também proporcionamos um projeto completo que você poderá baixar gratuitamente e utilizar quando quiser. Para abrir esse arquivo, é necessário que baixe a versão de teste gratuita do Edificius, o software BIM para projeto arquitetônico usado para realizar nosso projeto, os renders e as pranchas abaixo.
Em primeiro lugar, recomendamos que baixe agora mesmo Edificius e o projeto, de forma a que possa acompanhar nosso passo a passo!
A imagem mostra a interface do Edificius
Render de um banheiro acessível realizado com Edificius
Banheiro PNE norma
A norma que regulamenta os projetos de banheiro PNE é a ABNT NBR 9050:2015  (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade. Em particular, na Seção 7 “Sanitários, banheiros e vestiários” e seus vários itens, a norma ilustra parâmetros, medidas mínimas, características e materiais previstos para instalações sanitárias acessíveis nas edificações e espaços de uso público e coletivo.
Os elementos fundamentais de um banheiro para cadeirante
Os elementos necessários para projetar corretamente um banheiro acessível são:
  1. bacia sanitária;
  2. barras de apoio mãos horizontais;
  3. porta com puxador horizontal;
  4. sinalização colocada na porta (lado externo);
  5. barra de apoio rebatível;
  6. lavatório específico para deficiente com sifão embutido, tubo de descarga flexível e torneira acionada por alavanca;
  7. espelho inclinável instalado entre 50 até 180 cm em relação ao piso.
A imagem mostra uma planta banheiro PNE com legenda realizada com Edificius
Esquema com elementos essenciais de um banheiro PNE realizado com Edificius
Banheiro para deficiente: área de aproximação e manobra
Ao dimensionar o local e colocar as peças sanitárias de um banheiro PNE, é fundamental considerar as dimensões mínimas referentes aos vários tipos de deficiências. A área mínima de circulação, de fato, varia de acordo com o tipo de apoio necessário para transferência:
  • uma pessoa que usa uma bengala para andar necessita de uma área de circulação de pelo menos 70-75 cm;
  • uma pessoa que usa muletas ou outros suportes precisa de uma área de circulação de 80 a 95 cm.
Uma cadeira de rodas, em vez disso, dependendo do modelo e do uso, requer espaços diferentes:
  • se for empurrada por outra pessoa, para um movimento em linha reta é necessária uma área de transferência de 80 cm (85 cm para cadeiras de rodas mais largas);
  • se for movida pelo próprio deficiente, levando em conta a posição dos cotovelos e a dificuldade de avançar em linha perfeitamente reta, é necessária uma área mínima de transferência de 90 cm.
É importante lembrar que algumas pessoas com deficiência, para usar ou remover roupas e/ou aparelhos para os membros inferiores, precisam de um espaço mínimo, da extremidade do assento ao obstáculo frontal mais próximo, de 65 a 75 cm.
Realçamos, a este respeito, que as variáveis ​​a serem levadas em conta quando se fala de área de manobra de cadeirante são o tipo de deficiência, as características antropométricas de uma pessoa, o tipo de cadeira de rodas e a técnica utilizada para movê-la.
Ao projetar um banheiro para cadeirante, portanto, é necessário prever áreas de circulação com o giro de 360°, de 150 a 170 cm de diâmetro, pois essas dimensões conseguem atender às necessidades de vários tipos de deficiência.
A imagem mostra uma planta de banheiro acessível com medidas minimas realizada com Edificius
Banheiro PNE com medidas mínimas: planta realizada com Edificius
Banheiro acessível medidas
Existem várias opções de projeto de banheiro acessível, mas a mais funcional e respondente à maioria das normas internacionais sobre a remoção de barreiras arquitetônicas nas edificações de uso público é a opção com planta quadrada ou, em qualquer caso, não cumprida.
Para um banheiro PNE com planta regular, é essencial que as peças sejam colocadas a uma distância adequada entre si, de cerca de 80 cm quando ficarem uma em frente à outra.
Em nosso projeto de banheiro para cadeirante disponibilizamos a planta abaixo com medidas mínimas. Tente você mesmo criar outras plantas cotadas do projeto com Edificius. Você vai conseguir em poucos segundos!
A imagem mostra um corte de banheiro acessível com medidas minimas realizado com Edificius
Banheiro para cadeirante com medidas mínimas – Corte A-A realizado com Edificius
A área de transferência prevista para cadeira de rodas é de cerca de 70-75 cm, que chegam até 150 cm para garantir circulação com o giro de 360° da própria cadeira. Geralmente, a planta tem que ser quadrada: 200 cm x 200 cm é a medida ideal, mas as dimensões mínimas previstas para banheiro PNE são 180 x 180 cm.
Porta para banheiro de deficiente
A dimensão mínima recomendada para a porta de um banheiro acessível é de 85 cm com abertura para o lado externo. O puxador horizontal deve ser colocado a uma altura de cerca de 80 cm.
Corredores e rotas acessíveis para banheiro de cadeirante
A largura mínima recomendada para as rotas horizontais que levam para o banheiro PNE é de 150 cm.
A imagem mostra um corte bb de banheiro para deficiente realizado com Edificius
Banheiro para deficiente com medidas recomendadas – Corte B-B realizado com Edificius
Bacia sanitária para deficiente
A bacia sanitária suspensa para deficiente, mais alta que as bacias sanitárias comuns (43/45 cm do piso) de forma a facilitar assento e levantamento, deve ficar a 75/80 cm da parede para aproximação da cadeira de rodas e ser colocada na parede oposta à porta.
O eixo da bacia, em planta, deve estar a 140 cm da parede esquerda e a 40 cm da parede direita.
Barras de apoio
O banheiro acessível deve estar equipado com uma série de barras de apoio, feitas de tubo em aço revestido e pintados com material plástico, de preferência branco, todas instaladas a uma altura de 80 cm do piso e a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros) até sua face interna:
  1. a primeira barra deveria ser colocada na porta, a uma altura de 80 cm do piso, para permitir a abertura para o lado externo;
  2. a segunda barra deveria acompanhar todo o perímetro (excluindo o espaço entre o lavatório e a porta) e ser posicionada a uma altura de 80 cm do piso e a uma distância de 40 mm das paredes;
  3. a terceira barra, chamada de barra de apoio rebatível, visa ajudar o deficiente a se sentar e levantar da bacia;
  4. a última barra deve ser instalada na porta para facilitar a abertura da mesma para o lado externo.
Lavatório
O lavatório suspenso para banheiro PNE, concebido para auxiliar a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, é mais baixo que qualquer lavatório utilizado em um banheiro convencional, com a superfície superior posicionada a 80 cm do piso. Pode ser reclinável para desempenhar diferentes funções.
O lavatório, de preferência, deve ser colocado na parede oposta à da bacia sanitária. Não tem que estar necessariamente no banheiro, pois, em caso de espaços limitados, também pode ser instalado no vestiário.
Para garantir mais conforto, é recomendável instalar lavatórios com uma frente côncava, que facilitam a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas. Em muitos casos, também é possível escolher modelos com espaço suficiente para colocar acessórios de higiene pessoal.
Quanto às torneiras, é preferível instalar aquelas acionadas por alavancas, eletrônicas ou temporizadas.
Agora tente você mesmo criar com o Edificius outro corte do projeto.
Espelho
O espelho deve ser instalado entre 90 e 180 cm do piso, acima do lavatório, e deve ser reclinável.
Alarme
A norma prevê que seja colocado um alarme de emergência perto do vaso sanitário ou da banheira.
Boxe de chuveiro ou banheira
A banheira para deficiente deve possuir abertura externa de 180°, porta de 70 a 85 cm, assento de 53 cm e ducha higiênica. Também pode estar equipada com sistemas mecanizados para auxiliar na entrada e saída.
Geralmente, por razões funcionais e estéticas, prefere-se boxe de chuveiro a banheira. Nesse caso, recomenda-se uma solução sem base de chuveiro, embutida no chão, pois elimina o risco de tropeçar e também permite o acesso de cadeiras de rodas.
A imagem mostra um corte em perspectiva realizado com Edificius
Corte renderizado
Piso
Para reduzir o risco de quedas, em um banheiro para deficiente é aconselhável usar um piso antiderrapante.
Fechadura
A fechadura para banheiro PNE deve ser suficientemente larga para ser acionada com facilidade. Além disso, em caso de emergência, deve poder ser aberta do externo pelos socorredores.
No entanto, o banheiro também pode possuir planta comprida, tendo as peças sanitárias posicionadas em sucessão com a banheira colocada ao fundo do ambiente.
Nesse caso, as dimensões do ambiente seriam de cerca de 170 x 240 cm, a fim de permitir a passagem da cadeira de rodas e a instalação das peças sanitárias. É importante que entre as peças haja uma distância de cerca de 30-40 cm, para não impedir seu uso.
Banheiro PNE: objetos e blocos 3D
Lembramos que você pode enriquecer seu projeto com qualquer elemento que precisar, como aqueles utilizados em nosso projeto. Recomendamos que consulte a biblioteca de objetos BIM da ACCA software e baixe gratuitamente todos os objetos que você necessitar.
A imagem mostra a biblioteca de objetos BIM da ACCA software
Download: banheiro PNE dwg e modelo 3D
Confira abaixo uma série de arquivos dwg sobre banheiro PNE e o projeto 3D realizado com Edificius, que você poderá baixar gratuitamente.
Baixe os arquivos no formato dwg (arquivos .zip) do projeto
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
