A imagem mostra um grupo de profissionais trabalhando junto graças a metodologia BIM
BIM, o que é e para o que serve. Tudo o que é preciso saber
BIM é o acrônimo de ‘Building Information Modeling’. Vamos ver juntos o que é e como pode aprimorar seu jeito de projetar!
O setor da indústria da construção empreendeu uma verdadeira revolução nos últimos anos, e o BIM (Building Information Modeling) foi seu protagonista indiscutível.
Muito se disse, mas o que é o BIM? Para o que serve? Quais as verdadeiras vantagens que a metodologia proporciona para o setor da construção?
O que é o BIM
BIM é o acrônimo de Building Information Modeling (Modelagem de Informações da Construção). O NIBS (National Institutes of Building Science) define o BIM como “a representação digital das características físicas e funcionais de um objeto”.
Primeiramente, é preciso esclarecer que ele não é uma ferramenta, e sim uma metodologia de trabalho. Pode-se pensar nele como em um processo de:
  • planejamento;
  • projeto;
  • execução;
  • manutenção de uma construção.
O processo está baseado em um modelo de informação, ou seja, um modelo contendo todas as informações sobre o ciclo de vida da construção, do projeto até a realização e a demolição.
A imagem mostra como o bim pode ser utilizado em todo o ciclo de vida de uma construcao
O que é o BIM (Building Information Modeling)
Uma premissa básica do BIM é a colaboração entre os diferentes atores envolvidos nas várias fases do ciclo de vida de uma construção, afim de adicionar, extrair, atualizar ou alterar as informações.
Por exemplo, o projetista arquitetônico define as formas e as geometrias até chegar ao modelo 3D; o projetista estrutural define os elementos da estruturas (vigas, pilares, paredes, lajes), e assim por diante.
A imagem possui finalidade decorativa e mostra um grupo de pessoas em volta de uma mesa
Colaboração BIM
Graças ao BIM, é possível recriar um modelo virtual do edifício que não seja apenas uma representação tridimensional, mas um modelo dinâmico que contém informações sobre:
  • geometria;
  • materiais;
  • estrutural;
  • características térmicas e desempenho energético;
  • instalações;
  • custos;
  • segurança;
  • manutenção;
  • ciclo de vida;
  • demolição.
A metodologia BIM permite “construir” o edifício antes da sua realização física, através de um modelo virtual e a colaboração entre todos os atores envolvidos no projeto (arquitetos, engenheiros, projetista consultores, analistas energéticos, etc.).
A imagem mostra os atores envolvidos no processo de construcao e como eles podem trabalhar juntos
A característica principal é sua abordagem estratégica, já que possibilita a análise do objeto arquitetônico e a avaliação de seu desempenho a partir da fase de projeto.
À pergunta “O que é o BIM?“, respondemos:
o BIM não é um software e sim uma abordagem! Um método que permite criar um verdadeiro modelo de informações compartilhado, que contém todas as informações do edifício e de suas peças. É um processo de desenvolvimento, crescimento e análise de modelos multidimensionais virtuais realizados digitalmente através de softwares específicos.
Projeto
Para gerenciar as funções específicas de cada tipo de atividade, não existe apenas um software. Cada profissional que participa de um projeto BIM vai realizar a própria parte do projeto utilizando o software de autoria BIM de interesse.
Então, os softwares de autoria BIM são aplicativos capazes de produzir modelos virtuais 3D com as características e as propriedades de um âmbito específico: projeto arquitetônico, estrutural, de instalações, infra-estrutural.
Projeto arquitetônico
Na fase de projeto arquitetônico, o profissional que escolhe utilizar o BIM resulta em grandes vantagens.
A imagem mostra as pranchas executivas de uma construcao realizadas com Edificius, o software BIM para projeto arquitetonico da ACCA
Pranchas executivas realizadas com Edificius
O profissional que utiliza softwares BIM consegue realizar um modelo virtual 3D e visualizar cada aspecto do projeto, sem negligências. Além disso, ele permite obter automaticamente plantas, fachadas, cortes e projeções axonométricas a partir do desenho de objetos arquitetônicos paramétricos (vigas, pilares, paredes, janelas).
Sempre que se verifique uma alteração do modelo virtual, os documentos de projeto também mudam de forma automática e dinâmica! Isso resulta em aumento de produtividade, pois exclui totalmente erros ou interferências entre os vários documentos de projeto.
Alguns softwares BIM possuem tecnologia de Renderização em Tempo Real, que permite conseguir renders arquitetônicos foto-realistas em tempo real, diminuindo os tempos de espera.
A imagem mostra um render dos exteriores realizadas com o Edificius da ACCA
Render dos exteriores realizado com Edificius
A Renderização em Tempo Real permite avaliar as escolhas de projeto, experimentar novas formas, materiais, objetos e luzes e verificar a cada momento as próprias hipóteses.
A imagem mostra um esboço realizado com o Edificius da ACCA
Renderização/esboço realizado com Edificius
Cálculo estrutural
O BIM mostra vantagens notáveis mesmo no cálculo estrutural: o projetista evita modelar novamente a estrutura, reduzindo o risco de erros.
A imagem mostra uma tela do software BIM para projeto estrutural EdiLus da ACCA
Projeto estrutural realizado com EdiLus
Sendo o BIM integrado com o cálculo estrutural, torna-se simples adicionar informações (pilares, vigas, materiais, armaduras) e realizar o cálculo, até conseguir todos os documentos necessários.
Software de instalações MEP
Graças à integração com as instalações MEP, pode-se enriquecer o modelo 3D com todos os elementos de instalações: corrugados, tubos de suporte de cabos, caixas de derivação, quadros, etc.
Assim, tem o controle de todo o projeto das instalações e visualizar possíveis interferências entre parte arquitetônica e estrutural. Sem a tecnologia BIM, o projeto das instalações ficaria fim em si mesmo, sem uma visão de conjunto.
A imagem mostra um projeto de instalacoes realizado com o software Edificius MEP da ACCA
Projeto de instalações realizado com Edificius MEP
Orçamento
O BIM também permite conseguir o orçamento de forma totalmente automática. As vantagens são notáveis: o orçamento é dinâmico, ou seja, muda conforme cada variação do orçamento e dos valores do projeto.
BIM e CAD, quais as diferenças?
O BIM não é simplesmente uma evolução do CAD: é um modo totalmente novo de olhar para o projeto e para a realização de um edifício.
Os projetistas que ainda utilizam o CAD desenham muitas linhas e polilinhas para representar os objetos (portas, janelas, paredes, varandas) dentro das pranchas gráficas (plantas, fachas, cortes, projeções axonométricas). Provavelmente, ainda não tomaram conhecimento das inúmeras vantagens da tecnologia BIM.
Quais as vantagens?
Vamos resumir suas vantagens:
    • economia de tempos e custos. O projetista não vai desenhar uma quantidade enorme de linhas e formas geométricas, que levam muito tempo. Simplesmente, poderá adicionar objetos com propriedades específicas e informações sobre materiais, custos, capacidades térmicas, manutenção, etc.
    • Redução dos erros. As plantas, as fachadas e os cortes são vistas diferentes dos mesmos objetos. Portanto, qualquer alteração ao modelo BIM vai ser trazido automaticamente para todas as vistas e os gráficos gerados.
    • Simplicidade. Até modelos complexos podem ser realizados de forma rápida. O técnico conseguirá projetar obras que nem poderia imaginar com um CAD!
Conheças as soluções BIM fáceis para todos!
