A imagem se refere a reabertura de Cabeleireiros e esteticistas pos COVID 19
Cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19: guia para reabertura
Reabertura cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19: o guia técnico para a adaptação dos ambientes e a contenção do risco, com projeto 3D a baixar
Você é dono de um salão de cabeleireiro ou de um salão de beleza e pretende conhecer as medidas para reabrir sua atividade? Ou é um técnico que cuida da reabertura de cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19, conforme normas de prevenção ao contágio?
Neste aprofundamento, vamos ilustrar tudo o que você precisa fazer para reabrir com segurança seu salão e adaptar os ambientes às novas medidas anti-COVID 19.
Em particular, no artigo disponibilizamos:
Para utilizar o arquivo 3D do projeto, baixe gratuitamente Edificius e siga todos os passos ilustrados abaixo.
Antes de começarmos, você já pode apreciar o resultado do nosso trabalho: um render realizado com Edificius, que mostra como os espaços foram reorganizados para atenderem às medidas de prevenção ao contágio por COVID-19.
A imagem mostra um Render referente a reabertura de cabeleireiros e esteticistas pos COVID 19 realizado com Edificius
Cabeleireiros e esteticistas pós-COVID 19 | Render área de corte/lavagem realizado com Edificius
Baixe Edificius e o arquivo do projeto e tente você mesmo realizar esse modelo, ou utilize o projeto como ponto de partida para seu trabalho.
Este guia para reabertura de cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19 consta de duas partes: a primeira dedicada a empregadores, a segunda destinada a técnicos responsáveis por tornarem seguras as atividades comerciais.
Em nosso artigo anterior, falamos da reabertura de restaurantes pós-COVID 19. Não perca nossos próximos artigos para ficar atualizado com a reabertura de mais atividades econômicas!
Cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19: as obrigações do empregador
Esta primeira parte é destinada, em particular, ao empregador, que deve ajustar os ambientes da própria atividade, mas também pode ser útil para os responsáveis pela segurança e os projetistas conhecerem as diretrizes de prevenção.
Medidas de prevenção e proteção na reabertura de salões de cabeleireiros e salões de beleza
Para você reabrir sua atividade com segurança, é necessário que conheça as medidas de prevenção e proteção estabelecidas pelas normas de seu País. Dessa forma, você terá referências úteis sobre as diretrizes a serem implementadas.
A imagem mostra um grafico com as medidas de seguranca nos restaurantes apos COVID-19
Infográfico segurança COVID-19
 Cabeleireiros e esteticistas pós COVID-19: diretrizes para reabertura
A reabertura segura de cabeleireiros e esteticistas pós-Covid 19, assim como de qualquer atividade destinada ao cuidado pessoal, requer a adoção de medidas de segurança anti-COVID-19 específicas:
  • proporcionar informações adequadas sobre medidas de prevenção.
  • Permitir o acesso do cliente apenas por meio de reservas e manter a lista de presenças por um período de 14 dias.
  • Medir a temperatura corporal, impedindo o acesso em caso de temperatura > 37,5 °C.
  • Permitir que os clientes fiquem dentro dos locais apenas o tempo necessário para proporcionar o serviço ou o tratamento de interesse.
  • Permitir a presença simultânea de um número limitado de clientes, dependendo da capacidade do local.
  • Reorganizar os espaços, na medida do possível, conforme condições logísticas e estruturais, de forma a garantir pelo menos 1 metro de separação tanto entre as estações de trabalho quanto entre os clientes.
  • Delimitar a área de trabalho, sempre que possível, com barreiras adequadas para evitar o contágio por gotículas.
  • Fornecer soluções alcoólicas para a higiene das mãos de clientes e trabalhadores, recomendando de higienizar frequentemente as mãos.
  • Remover revistas e material informativo de uso compartilhado.
  • Trabalhadores e clientes, durante qualquer tratamento, devem usar uma máscara de proteção das vias aéreas, compatível com o serviço a proporcionar.
  • Em particular, para serviços estéticos que requerem uma distância próxima, o trabalhador deve usar viseira de proteção e máscara FFP2 sem válvula.
  • Cada trabalhador deve higienizar frequentemente as mãos com soluções hidroalcoólicas e usar aventais possivelmente descartáveis.
  • As luvas utilizadas para os tratamentos devem ser diferentes daquelas normalmente utilizadas no salão para outros fins.
  • Garantir limpeza e desinfecção adequadas das superfícies de trabalho antes de atender um novo cliente, assim como a esterilização adequada de equipamentos e acessórios.
  • Higienizar as estações de trabalho após cada cliente e garantir limpeza e desinfecção regulares dos banheiros.
  • Prever trocas regulares e frequentes do ar e remover, no caso de sistemas de ar condicionado, a função de recirculação do ar.
  • Impedir o acesso a sauna, banho turco e banheiras de hidromassagem.
  • Equipar a área da caixa com barreiras de proteção e métodos de pagamento eletrônico.
A imagem ilustra uma planta de projeto referente a reabertura de cabeleireiros e esteticistas pos COVID 19
Cabeleireiros e esteticistas pós-COVID 19 | Planta de projeto com medidas anti-COVID-19
A imagem acima mostra, de maneira esquemática, uma planta de salão de cabeleireiro em que:
  • são utilizadas simultaneamente apenas estações de trabalho não contíguas (assinaladas em verde).
  • Foi limitado o uso de estações de trabalho (assinaladas em vermelho) que não atendem à distância de segurança.
  • Foi implementada a distância mínima entre as estações em uso.
  • Foram adicionados suportes para gel desinfetante (assinalados em amarelo).
  • Foi previsto um caminho no chão para facilitar o distanciamento interpessoal no local.
A atividade de um salão de beleza, em vez disso, possui características diferentes daquelas dos cabeleireiros, pois os tratamentos estéticos já preveem a adoção de medidas de prevenção de riscos por agentes biológicos.
Confira abaixo as principais medidas anti-COVID-19 previstas para os tratamentos de beleza:
  • manter fechados os painéis da cabine durante os tratamentos de beleza.
  • Tomar medidas específicas para tratamentos de estética facial; em particular, é necessário substituir os tratamentos que envolvam a utilização de vapor por serviços alternativos, sempre que possível. Esses tratamentos só podem ser realizados em salas distintas, prevendo troca do ar após cada tratamento.
  • Não permitir o acesso a sauna, banho turco e banheiras de hidromassagem.
  • Após cada tratamento, remover – tendo o cuidado de utilizar luvas – filmes, lençóis descartáveis ​​e qualquer outro objeto usado para o próprio tratamento.
  • Após cada sessão, limpar e higienizar todas as superfícies da cabine de beleza usando desinfetantes hidroalcoólicos ou à base de cloro.
  • Antes da entrada de cada novo cliente, é necessário garantir a troca do ar na cabine por meio de ventilação natural ou artificial.
O guia para técnicos
A segunda parte do nosso artigo é dedicada aos técnicos responsáveis pela contenção do risco de contágio por COVID-19 na reabertura de salões de cabeleireiros e salões de beleza. Vamos focar, em particular, nos cabeleireiros.
Cabeleireiros e esteticistas pós-COVID 19 | Render área de entrada e caixa
Se você fizer parte dessa categoria, acompanhe nossas indicações.
Em primeiro lugar, baixe o arquivo do nosso modelo BIM de salão de cabeleireiro, que vai lhe servir de ajuda para reorganizar os ambientes  de seu salão conforme as diretrizes acima.
Lembramos que, para abrir o modelo BIM, pode baixar gratuitamente Edificius.
Reabertura cabeleireiros pós COVID-19: como reorganizar os ambientes
Para organizar da forma melhor os ambientes antes de reabrir seu salão de cabeleireiro, recomendamos que adote as medidas a seguir:
  • sinalização e panfletos sobre medidas de prevenção ao contágio: além da sinalização comum, você pode usar sinalização específica incluindo QR Codes: o cliente, ao enquadrar esse código com a câmara do smartphone, receberá vídeos ou informações detalhadas sobre as medidas de proteção e prevenção a serem adotados.
  • Espaços e estações de trabalho: reorganize os espaços e as estações de trabalho para garantir pelo menos 1 metro de distância entre as estações de trabalho, assim como entre os clientes.
  • Área de trabalho: para maior segurança, delimite a área de trabalho com barreiras de proteção (à prova d’água, laváveis ​​e preferivelmente transparentes) adequadas para evitar o contágio.
  • Pontos para higienização das mãos: distribua dispensers automáticos para higienizar as mãos tanto nos ambientes de trabalho como nos espaços para clientes e trabalhadores.
  • Sauna, banho turco e banheiras de hidromassagem: suspenda esses serviços. Se for o caso, esses ambientes podem ser utilizados para tratamentos comuns.
  • Área da caixa: coloque barreiras de proteção na área da caixa. Alternativamente, o pessoal deverá usar a máscara e dispor de gel desinfetante para as mãos. É bom prever pagamentos eletrônicos, possivelmente na mesa.
  • Caminhos internos: conforme o espaço, você pode prever um caminho obrigatório para os clientes, de modo a guiá-los para os assentos ou para as instalações sanitárias.
  • Sistemas para troca do ar: garanta troca do ar em todos os ambientes, através de ventilação natural ou artificial. Ajuste os filtros dos sistemas de ar condicionado ou de recirculação do ar para limitar os riscos de contágio.
Caso de estudo: projeto de reabertura de cabeleireiro
Vamos agora apresentar um exemplo prático de reorganização de um salão de cabeleireiro, que você poderá aproveitar como ponto de partida para seu projeto.
Situação atual
Nosso salão de cabeleireiro é um local de cerca de 100 m², que possui:
  • entrada;
  • sala;
  • depósito;
  • banheiros distintos para homens e mulheres.
A imagem mostra uma planta de projeto de cabeleireiro pos covid 19 realizada com Edificius
Cabeleireiros pós-COVID 19 | Planta da situação atual
A entrada é constituída por uma área da caixa e uma sala de espera.
A área da caixa está equipada com um balcão de atendimento projetado tanto para a recepção quanto para a saída de clientes; por trás dele, há um expositor de produtos.
A sala de espera também está dividida em duas áreas principais, uma para mulheres e outra para homens. Cada área está dividida em 2 zonas adicionais: uma para lavagem e outra para corte/penteado, equipada com 3 estações de trabalho.
Finalmente, a área de instalações sanitárias, precedida por um corredor, prevê banheiros distintos para homens e mulheres.
Situação de projeto
Lembramos que nosso projeto foi realizado conforme o DPCM 26 aprile 2020, o decreto italiano que inclui todas as medidas de prevenção ao contágio por COVID-19 ilustradas acima.
Cabeleireiros pós-COVID 19 | Render da planta com medidas de prevenção ao contagio por COVID-19 realizado com Edificius
Entrada
A área de entrada sofreu uma grande transformação, pois a zona de espera foi completamente reorganizada: removemos os sofás e a mesa com as revistas e colocamos um grande armário embutido para guardar casacos, malas e outros bens pessoais dos clientes.
Além disso, ao longo da parede oposta à entrada colocamos uma mesa com gel desinfetante, uma caixa de máscaras descartáveis, uma caixa de luvas descartáveis, uma lixeira com abertura por pedal e sinalização específica incluindo as principais medidas adotadas no salão.
Finalmente, perto da porta de entrada adicionamos um suporte para dispenser de gel desinfetante e medidor da temperatura corporal. Para proteger melhor funcionários e clientes, também colocamos no balcão de atendimento barreiras de proteção em material transparente, impermeável e higienizável.
A imagem mostra um render da area de entrada em um salao de cabeleireiro pos covid 19 realizado com Edificius
Cabeleireiros pós-COVID 19 | Render área de entrada
Área de serviços/tratamentos
A área de serviços não sofreu muitas transformações, pois apenas reduzimos o número de estações de trabalho usadas simultaneamente: para cada área (homens e mulheres), as estações de trabalho para penteado e corte foram reduzidas de 3 para 2, enquanto as para lavagem de 2 para 1. Também colocamos um suporte para dispenser de gel desinfetante perto de todas as estações de trabalho
Finalmente, colocamos adesivos no chão assinalando os caminhos a serem respeitados para garantir a distância interpessoal mínima.
A imagem mostra um render da area de lavagem em um salao de cabeleireiros pos covid 19 realizado com Edificius
Cabeleireiros pós-COVID 19 | Render área de lavagem
Vídeo Edificius
No vídeo, vamos mostrar todos os passos realizados para que nosso salão de cabeleireiro atenda às normas anti-COVID 19 utilizando Edificius, o software BIM para arquitetura.
Material de projeto
Baixe gratuitamente todo o material útil para reorganizar seu salão de cabeleireiro conforme as medidas de contenção do contágio por COVID-19.
Arquivo de projeto
projeto 3D realizado com Edificius
Slides
Confira os slides com as medidas que você precisa adotar para reabrir seu salão de cabeleireiro.
