Casas em fita famosas arquitetura e projetos para baixar_Villaggio Matteotti-De Carlo_BIM software Edificius
Casas em fita famosas: arquitetura e projetos para baixar
Compartilhamos alguns exemplos de casas em fita famosas, completos com descrição, características arquitetônicas, download dos relatórios gráficos e navegação virtual dos projetos inspirados em Mies van der Rohe e De Carlo
O nosso Artigo de aprofundamento dedicado aos tipos de construção continua com a análise de algumas casas em fita famosas, obras de grandes arquitetos, tais como Mies van der Rohe e De Carlo.
Abordaremos dois dos mais importantes projetos de casas em fita, realizados por arquitetos famosos: iremos analisá-los de forma detalhada, reproduzindo o respectivo modelo BIM e disponibilizando para o download os DWG de plantas, axonometrias, elevações e cortes.
Neste artigo:
Download modelo 3D BIM de casas em fita
Antes de começarmos a descrever o projeto e as escolhas arquitetônicas que caracterizaram a obra de Mies van de Rohe, tornando-a extremamente atual, vamos disponibilizar aqui em baixo o download do relacionado modelo 3D em formato EDF realizado com Edificius, a partir do qual é possível obter de forma simples e automática todos os relatórios de projeto.
Além disso, sem ter que instalar nenhum software, será possível navegar online no modelo do projeto…
Navega no modelo 3D BIM inspirado no projeto de casas em fita em Estugarda de Mies van der Rohe
em fita - Weissenhof- Estugarda, obra de Mies van der Rohe - render
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda, obra de Mies van der Rohe – render
Baixa o modelo 3D BIM (arquivo .edf) inspirado no projeto de casas em fita Weissenhof
Clica aqui para baixares Edificius, o programa de arquitetura BIM
Casas em fita: definição e características arquitetônicas
A expressão “casas em fita” refere-se a uma habitação:
  • usada por dois ou mais núcleos familiares que dispõem de sistemas de distribuição comuns (escadas, varandas, elevadores, etc.);
  • com sistemas estáticos e construtivos comuns;
  • cujas unidades habitacionais não são independentes em relação à entrada;
  • possui uma ou várias escadas que servem um conjunto de unidades colocadas de forma linear a fim de criar um único edifício em série. O acesso às próprias unidades habitacionais realiza-se através do vão da escada.
  • cuja unidade habitacional individual é o apartamento, distribuído em um ou mais andares.
Casas em fita - Weissenhof- Estugarda, obra de Mies van der Rohe - esboço
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda, obra de Mies van der Rohe – esboço
A casa em fita é um edifício multifamiliar de vários andares com dois ou mais apartamentos por andar. Cada elemento da casa em fita junta-se a outros, com os lados sem vista em aderência ao longo de um percurso gerador.
Casas em fita - Weissenhof- Estugarda - Mies van der Rohe - elevação
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda – Mies van der Rohe – elevação
Baixa os DWG em formato .zip das elevações do projeto
Em toda a Europa, este tipo de habitação também foi amplamente utilizado nos vários planos de construção subsidiada do segundo pós-guerra.
Casas em fita: soluções de distribuição
Uma solução clássica é identificar o corredor central para a distribuição dupla. Isso, contudo, afeta a ventilação dentro do edifício e, consequentemente, a possibilidade de refrescar os ambientes de forma natural.
Casas em fita - Weissenhof- Estugarda - Mies van der Rohe - planta primeiro andar do projeto global
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda – Mies van der Rohe – planta primeiro andar do projeto global
Baixa os DWG em formato .zip das plantas do projeto global
Com esta solução, ainda, há um desequilíbrio total entre as soluções adotadas ao utilizar uma orientação Leste-Oeste com um sistema de distribuição central. Neste caso, na verdade, os apartamentos localizados a Norte do corredor, tendo uma única vista para o Norte, são totalmente desprovidos de qualquer entrada direta da luz solar.
Para evitar desequilíbrios térmicos em ciclos diários (iluminação apenas para Leste de manhã e para Oeste à tarde), o grande projetista Le Corbusier, por exemplo, realizou na sua famosíssima Unitè d’habitation em Marselha apartamentos colocados em dois andares e definiu o sistema de distribuição central cada três andares, conseguindo assim garantir a ventilação.
Casas em fita famosas: os projetos
O Bairro branco (Weissenhof) em Estugarda, de Mies Van der Rohe
case-in-linea-Weissenhof-render-facciata-software-BIM-Edificius
O Weissenhof é um bairro construído em Estugarda em 1927, por ocasião da exposição organizada pela Deutscher Werkbund.
É uma espécie de “vitrine” internacional para mostrar as inovações (arquitetônicas e sociais) sugeridas pelo Movimento moderno. O bairro incluía vinte e um edifícios, totalizando sessenta casas.
Nesse projeto de habitação, conhecido como Weissenhofsiedlung, participaram dezessete arquitetos entre os mais representativos da época: Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris), Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Jacobus Johannes Pieter Oud.
Mies van der Rohe, diretor de arquitetura da Werkbund, era responsável pelo gerenciamento do projeto: escolheu os arquitetos, distribuiu os lotes e os fundos e supervisionou o inteiro projeto.
Mies também organizou a parte urbana que, contudo, não é considerada de particular interesse, pois incorpora os temas do momento, tais como a independência da estrada em relação à casa e a independência da circulação de veículos e pedestres. Além disso, Mies confiou os vários lotes aos arquitetos mais famosos da época.
Este bairro é conhecido como Weissenhof, que significa aldeia branca. O branco, na verdade, é a cor guia do movimento, além do telhado plano e das amplos terraços. Precisamente por isso, na época, era considerado uma aldeia árabe.
Os edifícios não variam muito na forma, mantendo uma grande coerência de projeto: são casas geminadas, pequenas vilas e blocos de apartamentos.
cCasas em fita - Weissenhof- Estugarda - Mies van der Rohe - corte
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda – Mies van der Rohe – corte
Baixa os DWG em formato .zip dos cortes do projeto
As características comuns dos edifícios são as fachadas essenciais, os telhados planos usados como terraços, as janelas em fita, a assim chamada planta livre e o alto nível de pré-fabricação, que permitiu construir o bairro em apenas cinco meses.
Aqui está uma planta muito simples e, ao mesmo tempo, muito funcional, com um corredor que conduz à área de estar.
Casas em fita - Weissenhof- Estugarda - Mies van der Rohe - planta individual térreo
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda – Mies van der Rohe – planta individual térreo
 Baixa os DWG em formato .zip de todas as plantas do projeto
O mais interessante é o edifício de Oud, constituído por 5 casas geminadas cuja fachada posterior tem vista para a rua (já tratámos desse projeto no primeiro artigo de Aprofundamento dedicado às casas geminadas, disponibilizando para o download os relacionados documentos em dwg).
Dos vinte e um edifícios originários, atualmente restam apenas onze.
Casas em fita - Weissenhof- Estugarda - Mies van der Rohe - vista isométrica
Casas em fita – Weissenhof- Estugarda – Mies van der Rohe – vista isométrica
Baixa os DWG em formato .zip das vistas isométricas do projeto
 O Villaggio Matteotti em Terni, de De Carlo
Casas em fita - Villaggio Matteotti - Giancarlo De Carlo - render
Casas em fita – Villaggio Matteotti – Giancarlo De Carlo – render
O Villaggio Matteotti, concebido e construído entre 1969 e 1975 em Terni pelo arquiteto Giancarlo De Carlo para os trabalhadores e os empregados das empresas siderúrgicas da zona, é geralmente considerado um dos bairros residenciais mais importantes da arquitetura italiana entre o final dos anos 60 e o início dos 70.
O bairro é baseado no conceito da arquitetura ‘democrática’, ligada às necessidades dos seus habitantes.
O projeto possui algumas características essenciais:
  • as áreas destinadas aos pedestres são separadas das destinadas aos veículos e cruzam apenas nos pontos estritamente necessários. Os veículos transitam de forma fácil e dispõem de adequadas garagens e áreas de estacionamento.
  • Cada habitação possui áreas verdes privadas.
  • São previstos serviços públicos capazes de atender às necessidades dos habitantes do bairro, bem como de atrair os interesses das áreas circundantes.
  • O tipo de habitações varia de acordo com as composições predominantes das famílias e das organizações internas, a fim de permitir a máxima variabilidade de uso dos espaços.
Casas em fita - Villaggio Matteotti - De Carlo - planta térreo
Casas em fita – Villaggio Matteotti – De Carlo – planta térreo
Juntando as unidades (ou tipos) de seis apartamentos, nascem edifícios em linha entre os quais se encontram escadas abertas.
Tudo isso resulta em 4 tipos funcionais de habitação e, simultaneamente, em 45 tipos formais diferentes muito parecidos, pois são constituídos de forma ligeiramente diferente para que não seja afetado o respectivo valor residencial.
Outro elemento variável é o posicionamento dos terraços jardins, expostos para cima, que caracterizam cada apartamento. Para obter apenas a exposição para cima dos terraços não é necessário criar plantas diferentes para cada andar. De Carlo, na verdade, conseguiu obter o mesmo resultado também no edifício em fita com vários andares, na extremidade do bairro, caracterizado pela presença de apartamentos do mesmo tipo.
Casas em fita - Villaggio Matteotti - De Carlo - planimetria
Casas em fita – Villaggio Matteotti – De Carlo – planimetria
Nesse caso os apartamentos idênticos ficam em saliência.
Portanto, pode dizer-se que para o ‘Villaggio Matteotti’ De Carlo criou deliberadamente um ‘excesso’ positivo de diversidade formal.
Casas em fita - Villaggio Matteotti - De Carlo - elevação
Casas em fita – Villaggio Matteotti – De Carlo – elevação
As unidades individuais de 6 habitações que constituem os edifícios em fita não são corpos bem definidos e distinguíveis: os terraços jardins, as cozinhas e as salas de estar parecem ser realizados de forma aleatória e ficam em saliência de forma diferente; quartos ou terraços, pelo contrário, ficam em saliência acima das escadas abertas.
Habitar, para uma comunidade estabelecida num determinado espaço, implica estabelecer relações significativas com o próprio espaço que se torna lugar, pois está associado a uma imagem compartilhada pelos habitantes.
Casas em fita - Villaggio Matteotti - De Carlo - corte
Casas em fita – Villaggio Matteotti – De Carlo – corte
Apesar de tudo isso, é importante salientar que não foi considerada a eventualidade de realizar uma obra que utilizasse as tecnologias desenvolvidas pela empresa siderúrgica, da qual os habitantes/trabalhadores poderiam ter sido realizadores/co-projetistas.
Navega no modelo 3D inspirado no projeto de casas em fita Villaggio Matteotti em Terni de De Carlo
Casas em fita - Villaggio Matteotti, obra de Giancarlo De Carlo - render
Casas em fita – Villaggio Matteotti, obra de Giancarlo De Carlo – render
Baixa o modelo 3D BIM (arquivo .edf) inspirado no projeto de casas em fita Villaggio Matteotti
Clica aqui para baixares Edificius, o software para arquitetura BIM
Lê o primeiro artigo dedicado às casas em fita
