A imagem mostra um consultorio de dentista
Clínica odontológica: projeto e linhas guias
Conselhos úteis para organizar espaços e funções de forma certa: conheça como projetar uma clínica odontológica
Neste aprofundamento técnico, aprendemos como projetar uma clínica odontológica através de um esclarecimento completo com imagens, suportes gráficos e normas de referência. Além disso, também disponibilizamos um útil exemplo 3D para você baixar gratuitamente e utilizar de guia nos seus projetos.
A imagem mostra um render de clinica odontologica
Corredor da área pública | Render realizado con Edificius
Como projetar uma clínica odontológica: organização funcional
Depois de termos verificado o espaço disponível, as normas de referência e as específicas exigências do cliente, nosso planejamento também terá que levar em conta os caminhos dos pacientes e dos funcionários.
As funções a serem cumpridas são:
  • sala de espera;
  • uma ou mais de uma sala para as prestações clínicas;
  • espaços para atividades administrativas;
  • banheiros para clientes ou funcionários;
  • depósito de material limpo ou sujo;
  • espaço para depósito de materiais e ferramentas.
Em primeiro lugar, é necessário considerar os diferentes caminhos que ocorrem em uma clínica odontológica:
  • pacientes;
  • médicos;
  • funcionários.
O gerenciamento errado desses caminhos pode implicar interferências e perda de tempo e privacidade. Para gerenciar fluxos, algumas soluções preveem o corredor duplo: um para pacientes e outro, no lado oposto, para a equipe.
Na verdade, é muito mais comum usar portas que conectam diretamente duas ou mais salas contíguas, permitindo a equipe se deslocar de uma sala para outra sem passar pelo corredor. Esta solução, porém, também apresenta desvantagens: a porta adicional reduz o espaço destinado a mobiliário ou equipamentos, e a transmissão acústica entre os ambientes diminui a privacidade.
Impedir que os fluxos se cruzem permite que os médicos entram e saiam de uma sala para outra sem serem vistos por pacientes ou fornecedores em momentos inadequados.
A imagem mostra a sala de espera de uma clinica odontologica ()
Sala de espera | Render realizado con Edificius
Se tiver um espaço disponível, é muito útil fornecer um espaço de pausa para o café ou almoço, tanto para o dentista quanto para a equipe. Quando for viável, em relação à escolhas de composição/distribuição, é aconselhável:
  • separar áreas públicas (recepção e sala de espera, escritório, banheiros para pacientes, vestiários, etc.) das áreas clínicas (consultório, área para esterilização, área para radiografias, vestiários, área para a pausa, banheiros para funcionários, etc.);
  • prever entradas separadas para pacientes e médicos;
  • colocar a recepção mesmo no ingresso, entre área do consultório e pública;
  • prever uma sala de espera ampla e luminosa;
  • colocar os banheiros, inclusive os para pessoas com necessidades especiais, perto da sala de espera;
  • organizar os ambientes conforme necessidade (área para radiografias, área para esterilização, área para fotografias, espaços técnicos, depósitos, etc.);
  • utilizar espaços restantes para depósitos de produtos de limpeza;
  • prever um espaço para depósito de ferramentas tecnológicas.
A imagem mostra os diferente caminhos
Planta dos caminhos públicos e privados
Em relação às escolhas técnicas, é bom levar em conta:
  • as instalações hídricas, de osmose, de aspiração, ar comprimido, assim como eletricidade e ligação de dados;
  • espaços para radiografias com proteção contra radiação em paredes e portas, eventuais superfícies horizontais, ligações às instalações de controle das ferramentas radiográficas, sinalização adequada, sistema de câmaras internas;
  • sistema de iluminação confortável e que limite o desperdício energético;
  • luz artificial com valores de iluminação conforme normas;
  • fontes de luz com intensidade ajustada ao uso e baixo consumo energético;
  • luzes com tampas anti-reflexo;
  • iluminação fria nos ambientes médicos e quente na sala de espera e de contato com clientes;
  • sistema de isolamento acústico para isolamento das salas entre si, das fontes de ruído externas e dos equipamentos barulhoso, como compressor e aspirador;
  • instalações sonoras em cada ambientes para música de fundo, assim como um vídeo na sala de espera;
  • materiais resistentes, fáceis a serem limpos, antiderrapante.
A imagem mostra um consultorio dentro de uma clinica odontologica
Consultório médico | Render realizado com Edificius
Normas de referência
O projetista deve ter em conta diferentes fatores técnicos e normativos:
  • examinar os requisitos estruturais e organizativos, conforme as normas higiênicas-sanitárias;
  • analisar as restrições normativas (dimensões dos espaços, área pública e privada, blindagens contra a radiação ionizante, número de banheiros, taxa de acessibilidades, etc.)
  • individuar as práticas de construção necessárias antes do início dos trabalhos;
  • estudar cada ambiente para realizar escolhas arquitetônicas adequadas (dimensões dos ambientes, exposição solar, isolamento acústico, ligações com outros ambientes, tipo de materiais, contenção do risco radiológico, ruído das máquinas);
A imagem mostra a corte de uma clinica odontologica
Como realizar projeto de uma clínica odontológica | Corte
Após ter consultados as respectivas normas de referência, o projetista tem que:
  • analisar o organograma da estrutura médica, assim como a tipologia dos usuários e as atividades médico-quirúrgicas previstas;
  • ter conhecimento da história profissional e das competências da equipe médica, para individuar as temáticas a serem abordadas;
  • analisar as atividades abordadas, os hábitos, os caminhos e os fluxos de pacientes e funcionários, as falhas e os possíveis aprimoramentos. Dessa forma, o dono da clínica estará consciente dos fatores positivos e negativos das áreas já existentes, em caso de renovação, ou das áreas a serem projetadas;
  • individuar todas as necessidades funcionais: número e tipologias das áreas para atividades médicas e/ou de atendimento, número de ferramentas específicas, possíveis mudanças futuras na distribuição dos espaços.
Um exemplo prático
Acabamos nossa apresentação disponibilizando um exemplo prático que possa servir de guia, seja do ponto de vista técnico seja do criativo, para o projeto de uma clínica odontológica.
Suponhamos dispor de um espaço de em cerca de 150 mq, em um único nível, apto a acomodar uma clínica odontológica.
A imagem mostra o render de uma recepcao
Recepção | Render realizado com Edificius
Na entrada, colocamos a área para recepção dos clientes. Neste caso, a precisão dos elementos de acabamento do ambiente é fundamental, pois constitui a primeira abordagem dos clientes com a clínica: o balcão em pedra calcária é simétrico à entrada e, para trás, um pequeno pátio verde permite para a luz zenital filtrar na sala. O revestimento de pedra calcária bujardada salienta todo o bloco central dos ambientes circundantes, caracterizados por um revestimento polimérico com superfície elevada e tons escuros.
Ao entrar na área de recepção, tem a sala de espera, cujas grandes janelas com vista para a paisagem circundante e os confortáveis assentos de couro contribuem ao conforto do paciente. Da sala de espera é possível acessar aos banheiros para os clientes, divididos por gênero, um dos quais também é configurado para uso por pessoas com necessidades especiais.
O corredor contíguo à área de recepção leva aos consultórios médicos, à sala de raios-X e ao escritório da equipe médica. Estes são os únicos ambientes que podem ser acessados pelos pacientes. Paralelamente aos caminhos horizontais acessíveis ao público, tem a área ao uso exclusivo da equipe da clínica. Da entrada, você pode acessar diretamente o escritório, a área dedicada à pausa e o corredor que leva aos serviços para a equipe (banheiro e vestiário), a sala técnica e a sala de esterilização. Dessa forma, os fluxos de clientes e de funcionários dentro do escritório ficarão separados.
A imagem mostra um escritorio dentro de uma clinica odontologica ()
Escritório | Render realizado com Edificius
Outra dica de projeto que aperfeiçoa a viabilidade dos quartos é a porta dupla de acesso. Assim, os médicos conseguem alcançar os espaços para pausa, assim como escritórios e consultórios médicos, sem atravessar o corredor utilizado pelos pacientes.
Os materiais utilizados para o projeto são poucos, mas fortemente caracterizados: calcário, aço, revestimento plástico, madeira branqueada para pisos e resinas para ambientes médicos – também útil para facilitar a limpeza e o saneamento.
Os jogos da perspectiva que podem ser apreciados entre os blocos volumétricos internos são enfatizados pelos strips LED que realçam os pontos de fuga das paredes do corredor.
Baixar – clínica odontológica
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo.edf) do projeto
Vídeo – clínica odontológica
Slides – clínica odontológica
