Como desenhar um telhado: características, componentes e materiais. Conheça as linhas guias sobre como projetar um telhado, com exemplo prático e arquivos para baixar
Desenhar um telhado representa uma das fases mais importantes no processo de realização de um edifício, pois é precisamente o telhado que protege os ambientes internos contra agentes atmosféricos.
Mas como fazer para desenhar um telhado? Quais as características a serem levadas em conta?
Neste artigo de aprofundamento iremos apresentar as linhas guias para o projeto de telhado, a partir de elementos que o constituem até vários tipos de telhado existentes a fim de definir a cobertura mais adequada para escolher.
Exemplos de desenho técnico de telhado
O nosso artigo de aprofundamento é acompanhado por dois exemplos:
  • no primeiro exemplo realizamos, utilizando um programa BIM de arquitetura 3D, um telhado de duas águas em vários materiais: concreto armado, madeira, aço.
  • No segundo exemplo realizamos outros três tipos de telhado, com número de águas diferente, cada um em materiais distintos.
Em ambos os casos iremos disponibilizar para o download gratuito arquivos dwg e modelos 3D realizados.
Como desenhar um telhado-Corte telhado de concreto armado
Corte de um desenho técnico de telhado
Como desenhar um telhado: normas de referência
As normas são sempre uma parte fundamental do processo de projeto. Ao desenhar um telhado, na verdade, é necessário atender a diretrizes e regulamentos tanto locais como regionais.
Também é preciso levar em conta normas nacionais, por exemplo referentes a aspectos estruturais (não abordados neste artigo de aprofundamento) ou aspectos gerais de projeto.
Componentes de um telhado
Aqui estão alguns elementos característicos do telhado:
  • Cumeeira – linha de interseção das águas na parte mais alta do telhado.
  • Água furtada – linha horizontal ou inclinada que representa a interseção de duas águas com inclinações convergentes (ângulo <180 °), onde as águas pluviais tendem a convergir.
  • Espigão – linha horizontal ou inclinada que representa a interseção de duas águas com inclinações divergentes (ângulo> 180 °), das quais as águas pluviais tendem a se afastar.
  • Testeira – linha que delimita a água em sua parte inferior e acolhe o canal da calha para coleta de águas pluviais.
  • Linha de junção – linha que une duas águas com inclinações diferentes, mas não opostas.
  • Calha – linha inclinada que delimita o lado da água.
  • Beiral – parte do telhado que fica em saliência em relação aos muros perimetrais.
Como desenhar um telhado-Terminologia
Terminologia dos componentes do telhado
Tipos de telhado
Ao projetar um telhado, é indispensável avaliar a diferença entre os tipos existentes. Essa diferença depende de vários fatores:
  • Inclinação
O projeto incorreto da inclinação pode favorecer acúmulo ou infiltração de água, ou até depósito excessivo de neve. De acordo com o grau de inclinação (inclinação 45° = 100%), é possível distinguir entre:
    • Telhados de águas: todos os telhados com inclinação superior a 5%. Esse tipo de telhados possui características diferentes em relação à área geográfica de referência, variando de uma inclinação de cerca de 30% em áreas com clima seco até inclinações de mais de 150% em áreas com neve abundante.
    • Telhados planos: todos os telhados com inclinação mínima (geralmente entre 2-3%), suficiente apenas para garantir o escoamento de águas pluviais. Esse tipo de telhado pode ser acessível (aumentando a área útil do edifício) ou inacessível (acessível apenas à equipe de manutenção).
Como desenhar um telhado-Gráfico-inclinação-graus percentual
Gráfico de inclinação em graus percentuais
  • Escoamento de águas pluviais
De acordo com o modo de escoamento das águas pluviais, é possível distinguir entre:
    • telhados de uma água: o escoamento de águas pluviais ocorre ao longo de uma única água, colocada em paredes com alturas diferentes.
    • Telhados de duas águas: o escoamento de águas pluviais ocorre ao longo de duas águas opostas, que se unem na cumeeira. Nos lados, em vez disso, a junção com as paredes ocorre ao longo da calha.
    • Telhados de quatro águas: o escoamento de águas pluviais ocorre ao longo de todo o perímetro delimitado pela testeira.
  • Materiais da estrutura de apoio
Também é possível distinguir entre diferentes tipos de telhado de acordo com o material utilizado para realizar a estrutura de apoio:
    • concreto: estrutura de concreto composta por vigas sobre pilares que apoiam o pavimento de concreto. Este último, por sua vez, é constituído por tijolos, vigotas, laje maciça, contrapiso e revestimento de cobertura.
Exemplo Telhado de concreto_2-águas
Exemplo de estrutura de um telhado de concreto
    • madeira: existem vários tipos de telhados de madeira:
      • de empenas;
      • de terças;
      • de treliças;
      • de pórtico.
Em todos os casos, há uma estrutura principal, constituída pelos elementos acima listados, e uma estrutura secundária, constituída por vigotas colocadas de forma transversal acima da estrutura principal e úteis para apoiar as telhas.
Exemplo Telhado de madeira_2-águas
Exemplo de telhado de madeira
    • aço: existem vários tipos de telhados de aço:
      • de pórtico (vigas e pilares), que geralmente apoia painéis de cobertura pré-fabricados;
      • de treliça;
      • de vigas reticulares.
Exemplo Telhado de aço_2-águas
Exemplo de telhado de aço
Como desenhar um telhado: aspectos gerais
Cálculo de inclinação
Para calcular de forma correta a inclinação do telhado a ser realizado, é preciso avaliar vários aspectos, tais como materiais necessários, zona climática e possível uso de sótão.
Do ponto de vista das normas, não há referências que prevejam valores mínimos ou máximos de inclinação.
Um método muito simples para calcular a inclinação é, considerando um triângulo retângulo, a fórmula a seguir:
P (%) = PQ/OQ x 100
onde:
P(%) = inclinação expressa em percentual;
PQ = sen α;
OQ = cos α;
OP = 1;
P’Q’ = tangente α = inclinação (P).
Gráfico de cálculo da inclinação
Interrupção de água
A interrupção de água é uma solução útil para garantir um melhor escoamento de águas pluviais em direção da calha. Desta forma, é possível evitar alta pressão e quantidade excessiva de águas pluviais, difícil de escoar através da calha. A primeira seção da água também dispõe de uma calha que ajuda a escoar as águas pluviais.
A interrupção depende da área geográfica em que é colocado o edifício e do tipo de cobertura utilizado.
Como desenhar um telhado-Interrupção de água
Exemplo de interrupção de água
Escolha de telhado de acordo com os materiais utilizados
Levando em conta o material a ser utilizado, é possível avaliar vantagens e desvantagens dos vários tipos de telhado existentes.
Aço
Vantagens
  • Perfeito para espaços muito grandes, pois as estruturas de aço permitem cobrir comprimentos maiores.
  • Tempos de realização da obra muito curtos.
  • Margens de erro mais baixas, pois são utilizados elementos pré-fabricados.
  • Elementos estruturais mais leves do que o concreto.
  • Durabilidade: boa resistência a corrosão, mofo, animais (como cupins).
  • Sendo um mau condutor de umidade e com a adição de material isolante, o aço garante bom desempenho térmico em espessuras pequenas.
Desvantagens
  • Alto custo de matérias-primas, que, no entanto, pode ser amortizado pela economia resultante de realização da obra e manutenção.
Madeira
Vantagens
  • Material sustentável.
  • Possibilidade de ser eliminada facilmente na fase final do seu ciclo de vida.
  • Leveza: a madeira é uma das melhores soluções para intervenções em estruturas existentes.
  • Por ser um material respirável, impede acúmulo de umidade e formação de mofo.
  • Alta elasticidade, que garante resistência a terremotos.
Desvantagens
  • A madeira precisa de manutenção contínua para evitar que a estrutura seja danificada por infiltração de água, sol, insetos etc.
Concreto armado
Vantagens
  • Sendo um material amplamente utilizado há imenso tempo, permite evitar cometer erros e causar danos devido à inexperiência.
  • Garante boas condições de conforto hidrotérmico.
  • Possui boa capacidade de resistir a terremotos.
  • Excelente resistência a passagem do tempo e agressão de agentes atmosféricos.
Desvantagens
  • Tempos de realização da obra mais rápidos.
4 dicas úteis para desenhar um telhado
Aqui estão algumas dicas para projetar um telhado, úteis para facilitar todo o processo:
  1. utilizar águas de igual inclinação.
  2. Colocar a testeira ao longo do mesmo plano horizontal.
  3. Evitar águas furtadas, pois nessas zonas o risco de infiltração de água aumenta.
  4. O escoamento de água pluviais deve ocorrer na parte externa e da forma mais fácil e rápida possível.
Download documentos gráficos no formato dwg e modelo 3D BIM do projeto
Confira aqui os arquivos, no formato dwg, de documentos técnicos e modelos arquitetônicos do projeto de telhado, bem como o link para baixar o software utilizado para realizá-los.
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de vários tipos de telhado: uma água, duas águas e quatro águas
Baixe os gráficos no formato DWG dos vários tipos de telhado
