Como desenhar uma escada criterios e exemplos para baixar
Como desenhar uma escada: critérios e exemplos para baixar
Desenhar uma escada: aqui está o guia com critérios gerais, normas, exemplos e arquivos para baixar agora
Com este guia para projetar escadas internas abordamos de forma mais detalhada a análise das características principais das escadas. Iremos focar, em particular, em alguns aspectos teóricos e práticos essenciais para projetar de forma correta.
Além disso, estudaremos os esquemas de vários tipos de escadas em formato DWG com plantas e cortes, bem como um projeto completo em 3D BIM. Todos esses arquivos poderão ser baixados imediatamente.
Projeto-escadas-internas_render-programa de arquitetura BIM-Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) dos projetos dos vários tipos de escada
As escadas são os elementos estruturais que permitem ligar os vários níveis de um edifício. Em geral, uma escada é constituída pelos seguintes elementos:
  • degraus
  • lance
  • patamar
Os degraus são elementos horizontais que se sucedem gradualmente, permitindo às pessoas subir ou descer as escadas e, então, passar de um andar para outro de um edifício.
Um lance de escadas é constituído por um conjunto de degraus consecutivos. Uma escada pode ser composta por vários lances, separados por patamares.
O patamar é um elemento horizontal de ligação entre 2 ou mais lances, que permite descansar ou acessar as várias áreas servidas pela escada. O patamar pode ser de nível (garante o acesso aos ambientes do nível) ou de entre níveis (liga vários lances entre si).
A diferença de altura entre um degrau e o seguinte é chamada de espelho, enquanto a profundidade do degrau é conhecida como pisada.
Projeto-escadas-internas_esboço-render-programa de arquitetura BIM-Edificius
Projeto de escadas internas: tipos de escada
As escadas podem ser classificadas de acordo com o material adotado:
  • escadas de concreto armado;
  • escadas de aço;
  • escadas de madeira.
Os tipos mais comuns de escadas de concreto armado são:
  1. escada armada longitudinalmente, constituída por uma laje especial de concreto armado na qual são realizados os degraus. Do ponto de vista estrutural, a laje está apoiada em duas vigas ortogonais.
  2. Escada em balanço, constituída por um particular tipo de viga reta de apoio e degraus em balanço engastados na mesma.
As escadas também podem ser classificadas de acordo com a inclinação. Neste sentido, uma escada pode ser:
  • com passos, se é vertical e, portanto, os passos servem como apoio tanto para os pés quanto para as mãos;
  • técnica, se a inclinação é muito grande (superior a 50°). Este tipo de escada é destinado para uso ocasional, manutenção, etc.
  • comum, compreendida entre 20° e 45°. As escadas para uso privativo geralmente possuem valores de inclinações maiores.
Projeto-escadas-internas_Escada com dois lances simétricos-CORTE-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escada com dois lances simétricos – corte
Projeto de escadas internas: a forma da escada
O espaço disponível e o posicionamento da escada afetam a escolha da mesma.
Aproveitar ao máximo um canto ou uma parede, na verdade, significa escolher um modelo em vez de outro. O mesmo acontece quando é necessário ocupar o centro de um ambiente.
A forma em planta da caixa de escada pode ser um polígono regular, irregular, um círculo, uma elipse, etc.
A caixa de escada, geralmente, pode ter:
  • planta retangular, com espaço suficiente para dois lances paralelos que se encontram nos patamares de nível ou entre níveis;
  • planta quadrada, com a escada que se desenvolve em torno da caixa de elevador;
  • planta circular (ou em alguns caso elíptica), ou seja, a escada caracol.
Projeto-escadas-internas_esboço-2-render-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escadas internas retas
As escadas retas são adequadas, em particular, para duas situações:
  1. quando a escada deve ser encostada a uma parede;
  2. quando é preciso aproveitar um canto.
A escada reta pode possuir:
  • tendência linear, que é a mais comum e utilizada;
  • dois lances em ângulo, frequentemente constituídos pelo mesmo número de degraus e interrompidos por um nível intermédio, que em planta adota forma retangular ou quadrada;
  • dois lances retos ligados por degraus em leque, que em planta adotam uma tendência curvilínea;
  • lances mistos, constituídos por um traço curvilíneo e outro retilíneo.
Projeto-escadas-internas-planta-retangular-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escada com planta retangular
Escadas caracol internas
As escadas caracol, também chamadas de helicoidais ou circulares, são adotadas quando a escada fica no centro do ambiente. Existem dois tipos de escadas caracol:
  • com degraus enganchados num elemento central (mastro ou pilar), fixado no chão e no teto, com função de apoio.
  • Sem o elemento de apoio central: neste caso, a estrutura da escada é fixada diretamente no chão e no teto.
As escadas caracol, úteis quando o espaço disponível é limitado, podem ter planta circular, quadrada ou elíptica.
Projeto-escadas-internas-Escada caracol-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escada caracol
Aspectos que afetam a escolha do modelo de escada
  • Diferença entre os dois níveis a ser ligados: quando não é superior a 250 cm, é possível utilizar uma escada com lance contínuo; quando é superior a 300 cm, é possível utilizar um modelo em ângulo; para alturas superiores, é recomendável um modelo com patamar intermediário.
  • Espaço que a escada irá ocupar no chão.
  • Peso da própria escada e a carga que, em média, deverá suportar.
  • Posição de portas, janelas e outros elementos que é importante deixar livres para evitar que a escada impeça aberturas e acessos.
  • Posição da própria escada no quarto: num canto, encostada a uma parede, no centro do quarto.
Projeto de escadas internas: o deslocamento
Um dos aspetos de projeto mais importantes, e frequentemente subestimado, é o deslocamento entre dois lances, ou seja, a distância entre o último espelho do primeiro lance e o primeiro espelho do segundo lance.
Essa distância representa um ‘artifício estrutural’ que oferece uma série de benefícios: do ponto de vista funcional, a continuidade do corrimão; do ponto de vista estético, o alinhamento entre os intradorsos dos lances e o intradorso do patamar.
A continuidade do corrimão para a escada de um edifício é importante não apenas porque garante a segurança dos usuários da própria escada, mas também porque permite montar uma cadeira elevatória para pessoas com deficiência.
Dependendo das grandezas geométricas envolvidas, é possível ter 3 tipos de deslocamento:
  • deslocamento para a frente, quando o primeiro espelho do segundo lance fica mais à frente do que o último espelho do primeiro lance;
  • deslocamento para atrás, quando o primeiro espelho do segundo lance fica mais atrás do que o último espelho do primeiro lance;
  • deslocamento nulo, quando os dois espelhos estão alinhados.
Quando há d=e/2 (pavimento + revestimento degrau igual à metade do espelho), o deslocamento é nulo e os espelhos dos dois lances estão alinhados.
Na figura abaixo, a parte realçada em vermelho (constituída por pavimento + revestimento) é igual à metade do espelho: o resultado é precisamente um deslocamento igual a 0 (o último espelho do segundo lance – espelho 1- está perfeitamente alinhado com o primeiro espelho do primeiro lance – espelho 2).
Projeto-escadas-internas_Deslocamento-nulo
Como projetar uma escada de forma correta
Ao projetar uma escada é necessário que:
  • os degraus sejam todos iguais, pelo menos por cada entre nível;
  • seja previsto um patamar, no máximo, cada 15 degraus;
  • os patamares tenham largura não inferior à dos lances;
  • os lances possuam, possivelmente, eixo reto.
Projeto-escadas-internas_Escada-reta-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escada reta
Largura dos lances
A largura do lance depende do número de pessoas que transitam de forma simultânea pela escada, bem como do uso pretendido da mesma.
A largura das escadas, bem como dos corredores, deve ser dimensionada em relação ao fluxo máximo de pessoas, previsível ou calculável.
O fluxo máximo de pessoas é calculado na hipótese de saída simultânea de todas as pessoas que vivem, trabalham ou realizam qualquer outro tipo de atividade nas instalações às quais a escada em questão dá acesso.
Na maioria dos espaços públicos ou abertos ao público, a largura das escadas em relação ao fluxo máximo de saída, bem como outras características (relação espelho/pisada, características do pavimento, etc.), é estabelecida pela norma nacional específica relativa a esse tipo de espaços.
O lance das escadas internas deve ser largo pelo menos 80 cm, enquanto no caso das escadas caracol o diâmetro deve ser pelo menos de 110 cm. Em relação ao piso, a inclinação do lance da escada deve ser compreendida entre 30 e 60 graus.
Proteções
Os elementos horizontais ou verticais que constituem o guarda-corpo devem ficar a uma distância máxima de 10 cm um do outro, enquanto o corrimão deve ser colocado a uma distância de 90 cm dos degraus. No caso da balaustrada, essa deve ser alta pelo menos um metro a partir dos degraus.
Para evitar que crianças muito pequenas tenham acesso às escadas, é necessário prever portões, que também são usados para impedir a saída de crianças em varandas ou terraços. A abertura de tais proteções pode ser manual, com fechadura ou com mecanismo elétrico. Tais proteções podem ser de madeira ou metal.
Projeto-escadas-internas-Escada em L-programa de arquitetura BIM-Edificius
Escada em L
Capacidade
A escada deve ser capaz de suportar um peso de 400 kg por metro quadrado.
Espelho e pisada
Em relação ao projeto de espelho e pisada, é necessário avaliar primeiramente a diferença de nível a ser superada.
A dimensão do espelho, geralmente, é de 15 -7 cm (no máximo 20 cm) para escadas de serviço e de 13-15 cm para edifícios públicos (hospitais, escolas). A pisada, pelo contrário, é calculada de acordo com a diferença de nível a ser tida em conta.
A fórmula geralmente utilizada é a fórmula de Blondel:
2a + p = 62 ÷ 64 cm
e = espelho e p = piso
Para escadas internas de edifícios residenciais, a relação pode ser aumentada da seguinte forma:
2e + p = ÷ 65 (valor máximo de e = 23 cm)
É recomendável não superar os 15 degraus por escada e, de qualquer forma, é preferível ter mais degraus do que espelhos grandes demais, pois, de contrário, as escadas acabam por ser muito íngremes. Além disso, o degrau fica mais prático e seguro com um perfil frontal arredondado.
Projeto-escadas-internas_Escada com dois lances simétricos-PLANTA-programa de arquitetura BIM-Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de escada interna com dois lances simétricos
Baixe os arquivos DWG em formato .zip de todos os esquemas de projeto dos vários tipos de escada
Como projetar uma escada com um software BIM
Projeto-escadas-internas_prancha executiva-programa de arquitetura BIM-Edificius
