Projeto piscina: o guia completo com tipos, modalidades de construção, normas, dimensões, esquemas, exemplos e arquivos para baixar
Com este guia sobre como desenhar uma piscina, iremos abordar todos os aspectos técnicos a serem considerados na fase de projeto: dimensões, modalidades de construção, materiais, com a ajuda de esquemas, modelos 3D e documentos técnicos em formato DWG para baixar.
Piscina-com-área-de relaxamento-planimetria programa de arquitetura BIM Edificius
Baixe os modelos 3D BIM (arquivos .edf) dos vários tipos de projeto de piscina
Clique aqui para baixar Edificius, o programa de arquitetura BIM
Para realizar um projeto de piscina completo é necessário conhecer bem todos os aspectos, seja técnicos seja ambientais, a serem abordados.
Piscinas: tipos e classificação
As piscinas podem ser de vários tipos e dimensão, com água quente ou fria, utilizadas para tomar banho ou nadar, para relaxamento ou fins competitivos. O tipo de construção mais adequado é, portanto, definido de acordo com as condições do local e com a função da própria piscina. Nesse sentido, é possível distinguir entre:
  • piscinas de concreto armado;
  • piscinas com estrutura pré-fabricada em painéis de aço galvanizado/aço de corpo único;
  • piscinas com formas de poliestireno;
  • piscinas em fibra de vidro.
Dependendo da função, cada tipo de piscina pode ser para:
  • natação ou treinamento de natação;
  • mergulho e atividades subaquáticas;
  • lazer, adequada para brincar e tomar banho;
  • multifuncional, que permite realizar simultaneamente diferentes atividades e/ou usos;
  • finalidades reabilitativas, bem como curativas e termais, sob supervisão sanitária especializada.
As escolhas de projeto relativas a forma, dimensão e profundidade dependem, então, do tipo de utilização da piscina.
Projeto de piscina fisioterapêutica planta programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina fisioterapêutica – planta
Projeto de piscina: forma, dimensão e profundidade
O mais simples é o caso de piscinas para natação, pois forma e dimensões são estabelecidas pelas linhas guias e pelo regulamento da FINA (Federação Internacional Natação).
Geralmente, as piscinas para natação possuem forma retangular e profundidade constante.
No caso de piscinas com finalidade recreativa, pelo contrário, são preferíveis formas variáveis, profundidades diferentes e jogos de água.
Quanto às piscinas multifuncionais, elas tendem a combinar essas duas necessidades, pois geralmente possuem uma área retangular contígua a outras com profundidade progressiva, além de áreas com forma livre.
Em relação à profundidade, o primeiro aspecto a ser considerado é o comprimento do tanque. É, ainda, importante conhecer a finalidade da própria piscina, por exemplo se será necessário colocar um trampolim, um acesso ao mergulho ou um escorregador. Além disso, também é preciso ter em conta o tipo de material do fundo.
  • Se a piscina for para natação, a profundidade mínima é de 1.20 metros.
  • Se a piscina para natação possuir um trampolim de um metro em relação à superfície da água, é recomendável uma profundidade de 2.5 metros.
  • Se a altura do trampolim for superior a um metro, até atingir 2 ou 3 metros, é recomendável uma profundidade mínima de 3 metros.
Projeto de piscina fisioterapêutica corte programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina fisioterapêutica – corte
Em relação à forma do fundo, existem várias alternativas. Porém, não todas são possíveis, pois muito depende da forma perimetral da piscina.
Geralmente, existem 4 tipos de fundo:
  1. fundo plano: toda a superfície do fundo possui a mesma profundidade;
  2. fundo inclinado: a superfície inclinada começa com uma profundidade de cerca de 50 cm, inclinando-se ainda mais e de forma progressiva até atingir a profundidade requerida;
  3. fundo na forma de colher: o fundo, inicialmente inclinado, possui um afundamento na forma de uma colher de modo a garantir profundidade máxima na área de mergulho;
  4. fundo em U: a parte mais profunda fica no centro da piscina.
projeto de piscina-tipos-de-fundos
É possível optar por um desses fundos tendo em conta o espaço disponível, bem como quantidade e qualidade do solo disponível.
Piscina fisioterapêutica render programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina fisioterapêutica – render
Projeto de piscina: as piscinas esportivas
Piscina-olímpica-render-programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina olímpica – render
As piscinas, como já vimos, podem desempenhar várias funções:
  • Piscinas esportivas
  • Piscinas recreativas
  • Piscinas fisioterapêuticas/termais
  • Piscinas para relaxamento
Para cada uma delas são previstas normas, prescrições e diretrizes de forma a garantir que sejam projetadas corretamente. Naturalmente, as restrições maiores, sobretudo em termos de dimensão, são relativas às piscinas esportivas.
Projeto de piscina semi-olímpica planta programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina semi-olímpica – planta
Dependendo das dimensões do tanque, é possível classificar as piscinas esportivas da seguinte forma:
  • Piscinas olímpicas (50×25 m, profundidade mínima 1,80-2,00 m, profundidade máxima 2,10 m, 8/10 pistas de 2,5 m).
  • Semi-olímpicas (21×25 m, profundidade mínima 1,20 m, profundidade máxima 1,80 m, 8 pistas de 2,5 m).
  • Piscinas mínimas (10×25 m, profundidade mínima 1,20 m, profundidade máxima 1,80 m, 8 pistas).
  • Campo de polo aquático para mulheres (20x25m, profundidade mínima 1,80 m).
  • Campo de polo aquático para homens (20x30m, profundidade mínima 1,80 m).
Projeto de piscina semi-olímpica corte programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina semi-olímpica – corte
Projeto de piscina, tratamento de água e sistemas de recuperação
Ao desenhar uma piscina é necessário prever um sistema adequado de filtragem e purificação de água com sistema de recirculação e um tanque de compensação.
Sistema de circulação
A água pode ser colocada no tanque tanto das paredes como do fundo, desde que seja homogeneizada.
Sistemas de filtração da água
  • O skimmer é a abertura retangular na parede do tanque através da qual a água na superfície é drenada diretamente pelas bombas, sem recorrer a um tanque de compensação.
No caso da filtração com skimmer, o nível de água fica a cerca de 15 centímetros da borda perimetral. Trata-se da forma mais clássica de piscinas concebidas como tanques de água.
  • No sistema com borda, a água toca o nível do pavimento, para depois ser canalizada em grades ou rachaduras colocadas perto do perímetro da piscina e coletada no tanque de compensação.
Para os tanques retangulares, o comprimento da borda deve corresponder ao comprimento dos lados longos. Quanto às formas livres, a borda deve estender-se pelo menos pelo 60% do perímetro externo do tanque.
Esse sistema garante uma filtragem mais precisa e também permite obter resultados estéticos efetivos, criando o efeito ‘lâmina de água’.
Tanque de compensação
O tanque de compensação é uma estrutura lateral que captura a água de superfície canalizando-a em sistemas de filtração, mantendo assim o nível de água inalterado.
O volume do tanque de compensação deve ser suficiente para manter o número máximo de banhistas presentes no tanque (geralmente 8-10% do tanque principal).
Piscina-com-área-de relaxamento-render-programa de arquitetura BIM Edificius
Piscina com área de relaxamento – render
Outros aspectos do projeto de piscina: revestimentos, bordas, coberturas e acessórios
Os revestimentos
Uma vez definido o tipo de piscina requerido, é preciso escolher um tipo adequado de revestimento a fim de garantir requisitos de segurança e higiene, bem como um resultado estético agradável.
O revestimento de uma piscina vai do fundo até às paredes do tanque e é caracterizado pela grande variedade de materiais que o constituem.
PVC armado
O PVC é um dos materiais mais utilizados no projeto de piscina devido à sua adaptabilidade, impermeabilidade, resistência e facilidade de limpeza. As piscinas com PVC possuem um acabamento liso, mas não escorregadio. Além disso, o PVC é resistente aos raios UV, tem tempos de colocação curtos, é fixado diretamente no local e fica perfeitamente preso às paredes.
Liner Pré-moldado
Possui as mesmas especificações técnicas do PVC armado, mas caracteriza-se por uma aplicação diferente: é pré-moldado diretamente na fábrica de acordo com as especificações do tanque, para depois ser aplicado por meio de um sistema de sucção.
Cerâmico
Este tipo de revestimento é agora utilizado apenas para as piscinas de concreto armado. O material mais usado em forma de telhas é o Grés: colado no fundo e nas paredes do tanque, requer um tratamento de impermeabilização interno e externo.
A cerâmica permite personalizar a piscina, além de ser resistente a produtos para limpeza, aos raios UV e aos agentes biológicos.
Apesar dessas boas características, o ponto fraco deste tipo de revestimento são as juntas, que devem ser verificadas a cada 4-5 anos.
Mosaico
Sempre foi usado para criar projetos elegantes e sofisticados. Disponível em inúmeras texturas e cores, o mosaico é o revestimento ideal para quem deseja realizar uma piscina com grande impacto visual. Pontos fortes e fracos são os mesmos das telhas, mas a utilização do mosaico é mais difundida.
Os ladrilhos para criar o mosaico geralmente possuem dimensões de 10 x 10 mm, 20 x 20 mm ou até mais. As fases de colocação são semelhantes às previstas para o revestimento cerâmico, com o respetivo tratamento de impermeabilização para piscinas.
Verniz
A técnica de revestimento com verniz é usada para piscinas de concreto e consiste em pintar as paredes da estrutura com produtos específicos feitos de resinas acrílicas.
Esse tipo de revestimento requer paredes perfeitamente secas e limpas e não pode ser aplicado em materiais diferentes do concreto. Não garantindo 100% do selo hidráulico, deve ser acompanhado por outras intervenções.
Como para as telhas e os ladrilhos, a verniz também pode sofrer micro-fraturas causadas por mudanças térmicas e assentamento do solo.
Fibra de vidro
Outra opção para revestir a piscina é a fibra de vidro que, se bem mais cara, é mais durável do que a verniz: dura até 10 anos ou mais.
A principal vantagem da fibra de vidro é a baixa manutenção, além da impermeabilidade e da resistência a vazamentos de água. A sua colocação é bastante simples e rápida, pode ser aplicada a piscinas novas e antigas e até mesmo as operações de limpeza são muito fáceis.
Pedra natural
A escolha de pedras naturais não é devida apenas a razões estéticas, especialmente quando a piscina deve ser colocada num ambiente natural e rústico. A vantagem da utilização de pedras naturais, na verdade, reside na sua durabilidade, na baixa absorção de água e nas suas características semelhantes às telhas antiderrapantes, especialmente adequadas para a borda da piscina.
As bordas e a cobertura
Bordas
projeto de piscina render-solário-programa de arquitetura BIM Edificius
Para construir a piscina de forma adequada, também é necessário ter em conta a pavimentação externa, que deverá satisfazer requisitos específicos de segurança e higiene.
São muitos os materiais que é possível utilizar:
  • madeira– teak, cinza, iroko e em geral todos os tipos de madeira que garantem alta resistência à umidade e às intempéries;
  • mármore – para atribuir um aspecto elegante à piscina;
  • pedra natural – esteticamente notável, absorve água em quantidades mínimas, garantindo então uma superfície antiderrapante;
  • concreto – material barato, versátil, que não requer muita manutenção;
  • terracota – garante excelente resistência contra as intempéries, é antiderrapante e resistente ao ataque de musgo e mofo;
  • seixos – utilizados exclusivamente para fins estéticos, garantem uma superfície antiderrapante.
Coberturas
Existem vários tipos de coberturas:
  • de rolo, com ripas de isolamento;
  • telescópicas, com módulos deslizantes, que permitem criar um novo espaço coberto e tornam-se numa verdadeira peça de mobiliário de exterior;
  • isotérmica, ideal para a proteção da piscina durante a época de utilização, através de uma capa em polietileno ou espuma de geossintético impermeável.
Os acessórios
A definição dos acessórios também depende das necessidades de projeto da piscina. Em particular, é recomendável prever escadas de entrada confortáveis e um chuveiro ao lado da piscina, bem como hidromassagem, faróis, unidades de controle, etc.
As piscinas podem ser equipadas com inúmeros acessórios, tais como:
  • escada para entrar e sair do tanque;
  • trampolim nas piscinas que permitem fazer mergulhos;
  • escorregador;
  • cogumelo (elemento arredondado do qual sai água em cascata);
  • luzes subaquáticas colocadas debaixo da água para iluminar o interior da piscina;
  • aberturas de hidromassagem que, misturando ar e água, proporcionam jatos com efeito de massagem;
  • aquecedores que permitem ajustar a temperatura da água.
Conheça inúmeros objetos para o seu projeto de piscina na biblioteca
projeto de piscina biblioteca de objetos BIM
Projeto de piscina: download dos documentos em formato DWG, dos modelos 3D em formato EDF e do software em versão de teste gratuita
projeto de piscina Prancha executiva programa de arquitetura BIM Edificius
Baixe os arquivos DWG em formato .zip de todos os documentos de projeto
