Como fazer projetos de garagem um guia util com exemplos 3D e em formato dwg_software-BIM-Edificius
Como fazer projetos de garagem: um guia útil com exemplos 3D e em formato dwg
Projetos de garagem: o guia completo dos vários tipos, com normas, esquemas, exemplos, projetos para baixar e vídeos explicativos
Frequentemente, ao pesquisar a expressão projeto de garagem, encontram-se resultados que descrevem a organização interna dos espaços de uma garagem ou exemplos de projeto faça você mesmo.
Este artigo de aprofundamento pretende ser um guia técnico que, partindo da definição de garagem, analisa tipos, normas, esquemas e qualquer outro elemento útil para projetar garagens de forma profissional.
Iremos ver modelos de garagens subterrâneas e acima do solo, simples e comuns, destacando as medidas mínimas e recomendadas, além de outros elementos a serem considerados, tais como certos requisitos de segurança.
Iremos, ainda, disponibilizar esquemas em formato DWG e modelos de projetos 3D em formato EDF para baixar e utilizar como referência.
Para abrir os projetos em formato EDF, realizados com Edificius, é possível baixar a versão de teste aqui.
Módulo-Individual_A-A_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
Clique aqui para baixar Edificius, o programa de arquitetura BIM
Garagem: definição e classificação
Com o termo garagem, geralmente, refere-se a um ambiente ou até mesmo um edifício destinado a abrigar um ou mais veículos: uma área coberta destinada exclusivamente a abrigo, estacionamento e manobra dos veículos com os serviços anexos. Quanto aos abrigos abertos pelo menos em dois lados, não podem ser considerados garagens.
Render garagem _Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
As garagens, dependendo das suas características de construção, podem ser classificadas de acordo com:
uso pretendido do edifício
  • isoladas, ou seja, realizadas em edifícios especificadamente para tal uso e possivelmente adjacentes a edifícios para outros usos, mas estruturalmente e funcionalmente separadas dos mesmos;
  • mistas, todas as restantes.
colocação em relação ao solo
  • subterrâneas, quando o nível de estacionamento possui cota inferior ao nível de referência;
  • acima do solo, quando o nível de estacionamento possui cota não inferior ao nível de referência.
características de exercício e/ou uso
  • monitoradas, ou seja, equipadas com sistemas automáticos de proteção contra incêndio ou com sistemas de vigilância contínua pelo menos durante as horas de abertura;
  • não monitoradas, todas as restantes.
organização dos espaços internos
  • com espaço fechado;
  • com espaço aberto.
Garagem_Subterrânea_Planta_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Pontos de carga para veículos elétricos
Com as recentes inovações tecnológicas para os motores elétricos dos veículos, ao projetar uma garagem é importante levar em conta a instalação de pontos de carga para veículos elétricos.
Sobre este tema, seria ótimo permitir a ligação do veículo a partir de cada vaga de estacionamento, com ou sem cobertura.
Projetos de garagem: características e medidas
Módulo-Individual_B-B_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Ao projetar uma garagem convém ter em conta as dimensões mínimas.
Como já realçámos no nosso precedente artigo de aprofundamento “Projeto de estacionamento DWG: tipos, exemplos e modelo arquitetônico 3D BIM”, as dimensões mínimas de uma vaga de estacionamento são 2,50 m x 5 m para uma área padrão e 3,20 m x 5 m para uma área destinada a deficientes (parâmetros que variam, ligeiramente, de acordo com as normas nacionais).
De qualquer forma, se possível, é recomendável garantir um tamanho confortável, ou seja, 3 m x 6 m para áreas de estacionamento padrão e 3,75 m x 6 m para as reservadas a deficientes.
Módulo Deficientes_Planta_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Além da dimensão do veículo, de fato, é necessário prever uma distância mínima, de pelo menos 20 cm, entre este último e a parede direita do edifício. A distância do lado esquerdo do veículo em relação à parede do edifício, pelo contrário, deve ser de aproximadamente 70 cm.
A altura da garagem deve ser pelo menos 2,40 m.
Quanto à abertura, as medidas são 2,40 m (largura) x 2,20 m (altura).
Módulo padrão_Planta_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Ao projetar uma garagem, também é preciso ter em conta elementos adicionais:
  • paredes em material lavável;
  • piso de concreto ou ladrilhos de argila resistente ao óleo de motor;
  • uma fonte de luz;
  • nas garagens subterrâneas, um piso antiderrapante para a rampa;
  • em frente à garagem, uma superfície rígida para subir e descer;
  • um espaço para o depósito de pneus de inverno e acessórios para carros;
  • um espaço para o depósito de outros objetos, tais como esquis, bicicletas, ferramentas de trabalho e de jardim, etc.;
  • a instalação do sistema de abertura automático com controle remoto.
Módulo-Corte C-C_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
É importante não negligenciar o projeto preciso de tetos e paredes, que devem ser obrigatoriamente à prova de fogo.
Aqui estão disponíveis para o download as plantas e os cortes, em formato DWG, dos vários tipos de garagem incluídos nas imagens deste artigo: subterrânea e acima do solo, com módulo individual, duplo ou comum.
Baixe os arquivos DWG em formato .zip de todas as plantas
Baixe os arquivos DWG em formato .zip de todos os cortes
Baixe Edificius, o programa de arquitetura BIM
Projetos de garagem
Módulo-duplo_A-A_Como fazer projetos de garagem_programa de arquitetura BIM Edificius
Projetos de garagem e projetos de estacionamento são questões similares e interligadas. Neste respeito, já tratámos dos problemas relacionados ao projeto de estacionamento (referências normativas, classificação, parâmetros de projeto, estacionamento para deficientes, pisos, etc.) num precedente artigo de aprofundamento, que convidamos você a ler: Projeto de estacionamento em formato DWG.
