Como realizar uma escada num desenho BIM_Edificius
Como realizar uma escada num desenho BIM: Marble&Bamboo
Como realizar uma escada com corrimão de aço e guarda-corpo de vidro: eis o procedimento passo a passo elaborado com Edificius a partir do projeto Marble&Bamboo
Mediante o uso de novas ferramentas, como os software para o desenho arquitetônico BIM,  é importante tentar reproduzir soluções arquitetónicas adotadas em vários projetos. Continuando a analisar o projeto Marble&Bamboo do escritório de design integrado A-cero, vejamos como modelar e integrar no desenho uma rampa de escadas que conecte a área de estar à área de dormir.
Deste projeto já vimos:
  • como realizar a rampa de acesso à garagem a partir da estrada principal (lê o artigo);
  • como realizar a fachada inclinada com geometria variável da mansão (lê o artigo).
Com Edificius, software para o desenho arquitetônico BIM, vamos modelar uma escada com guarda-corpo de vidro e corrimão de aço.
Marble&Bamboo: desenho da escada com um software BIM
O rés-do-chão e o andar de cima da residência unifamiliar são ligados por uma escada interna caracterizada por um design elegante e realizada em perfeita harmonia com as linhas guias do projeto arquitetônico.
A escada, construída com madeira de carvalho, dispõe de um corrimão de aço e um guarda-corpo de vidro.
Vista em corte isométrica com vista na escada
Modelagem da escada
Iremos usar a integração com o software CAD (Edificius-CAD) para criarmos o perfil do corrimão que utilizaremos como referência do desenho a realizar em Edificius.
Clicamos com o botão direito do mouse no nó CAD (DWG, DXF) e escolhemos Adicionar novo.
A partir da caixa de ferramentas clicamos no botão Editar DXF/DWG.
Editar DXF-DWG
Editar DXF-DWG
Vamos importar a imagem raster do perfil do corrimão e vamos desenhar o perfil, usando os típicos comandos do CAD (offset, cortar, linha, arco por três pontos, arco-tangente).
Desenho do corrimão com Edificius-CAD
Acessamos a Livraria dos Objetos BIM - USUÁRIO e criamos uma nova pasta escolhendo a opção personalizada.
Clicando na tecla Editar, iremos acessar o editor do perfil e importar o DWG do perfil do corrimão precedentemente criado.
Utilizamos o DWG como referência do desenho e usamos a opção Mudar em arco para os tratos curvilíneos.
Completado o perfil, vamos acessar a Livraria dos Objetos BIM - USUÁRIO do objeto guarda-corpo.
A partir da caixa de ferramentas das propriedades, selecionamos Importar perfil e escolhemos o perfil recém criado na Livraria dos Objetos BIM - USUÁRIO/Perfis e formas para sólidos de extrusão.
Em seguida, vamos editar os montantes inicial, intermediário e final.
No editor, vamos construir uma MagneticGrid que nos permite obter os snap de ligação para modelarmos o gradil.
Selecionamos a opção Extrusão da caixa de ferramentas do editor e escolhemos um perfil circular para criarmos os gradiles do corrimão.
Vamos sair do editor, selecionar o objeto corrimão e inserir o corrimão selecionando-o a partir da Livraria dos Objetos BIM - USUÁRIO.
Inserção do corrimão
Desenho do guarda-corpo
Vamos agora desenhar as grades magnéticas (MagneticGrid) a fim de obtermos os snap de ligação para a inserção dos painéis de vidro do guardacorpo.
Para realizarmos o guarda-corpo de vidro, composto por três painéis de forma diferente, vamos usar o objeto Painel.
Acessamos a Livraria dos Objetos BIM - PROJETO do objeto Painel e criamos uma nova pasta em que guardar os painéis.
Clicando Editar contorno, vamos utilizar as ferramentas de Gráfica2D (Linha guia paralela) como suporte para o construção da forma que desejamos.
Vamos agora inserir os guarda-corpos na vista 3D aproveitando as grades magnéticas construídas anteriormente.
Em particular, selecionamos a ferramenta Painel e escolhemos na Livraria dos Objetos BIM-PROJETO os painéis de vidro que iremos inserir no modelo.
Em fim, vamos aplicar à escada os parafusos de fixação dos guarda-corpos de vidro.
Construimos as MagneticGrid em cada lado do degrau para obtermos o snap de ligação inicial e final dos parafusos.
Modelamos os parafusos de fixação usando o objeto Extrusão (sólido).
Vamos escolher um perfil circular e vamos inserí-los no nosso modelo utilizando os pontos de snap das grades magnéticas.
Eis o resultado final das renderizações realizadas com Edificius.
Vejamos, no vídeo aqui em baixo, uma síntese das fases de desenho e das vistas com a Renderização em Tempo Real.
Testa grátis o software BIM para o desenho arquitetônico Edificius. Baixa-o agora!
