Como escolher os objetos de acordo com o uso dos mesmos no desenho com um software BIM para o projeto arquitetônico?
O desenho arquitetônico com um software BIM é realizado através do desenho de objetos mediante um impute 2D e/ou 3D.
É então muito importante perceber como desenhar de forma correta os objetos invólucro, mureta, preenchimento, invólucro horizontal e laje. Igualmente importante é o uso e o posicionamento corretos dos mesmos no desenho.
Vamos ver como fazer isso usando o software BIM para o desenho arquitetônico Edificius.
Objeto arquitetônico Invólucro
Vamos iniciar utilizando o invólucro para delimitarmos os ambientes do edifício. Para fazer isso é suficiente selecionar o objeto Invólucro do menu dos objetos de Edificius e desenhar os ambientes usando o botão esquerdo do mouse para fixar os pontos na prancha.
Seleção invólucro_Desenho ambientes_Edificius
Seleção invólucro
Objeto arquitetônico Ambiente
Depois de ter fechado os ambientes é preciso selecionar o objeto Ambiente do menu dos objetos e clicar com o botão esquerdo do mouse dentro dos ambientes. No box das Propriedades é possível personalizar as propriedades do objeto ambiente.
Seleção ambiente_Propriedades ambiente_Edificius
Seleção ambiente e propriedades ambiente
Objeto arquitetônico Mureta
Aos ambientes desenhados vamos adicionar uma varanda. Para desenhar uma varanda é suficiente selecionar o objeto Mureta do menu dos objetos e desenhar, usando o botão esquerdo do mouse, a mureta para delimitar a varanda. No box das Propriedades é possível alterar as características da mureta, tais como a altura, o comprimento e a cota.
Seleção muretas_Desenho varanda_Edificius
Seleção muretas e Desenho varanda
Desenho varanda
Objeto arquitetônico Preenchimento
Neste momento vamos inserir no desenho o objeto Preenchimento para indicarmos a presença de drenagens. Basta, na verdade, selecionar o objeto Preenchimento do menu dos objetos de Edificius e desenhar na prancha uma drenagem com a máxima simplicidade.
Seleção preenchimento_Desenho drenagem_Edificius
Seleção preenchimento e Desenho drenagem
Objeto arquitetônico Invólucro horizontal
Vamos inserir no desenho as lajes utilizando o objeto Invólucro horizontal a partir do menu dos objetos. Para desenhar as lajes é suficiente fixar os relativos pontos no desenho utilizando o botão esquerdo do mouse.
Invólucro horizontal_Desenho laje_Edificius
Invólucro horizontal e Desenho laje
Para finalizar o desenho da laje é preciso selecionar a opção Finalizar do menu local, que se ativa clicando com o botão direito do mouse.
Fechamento desenho laje_Edificius
Objeto arquitetônico Laje
Para desenhar a laje das varandas, ao invés, é preciso selecionar o objeto Laje do menu dos objetos e fixar os relativos pontos no desenho.
Seleção e Desenho laje_Edificius
Para finalizar o desenho da laje é necessário selecionar a opção Finalizar do menu local, que se ativa clicando com o botão direito do mouse.
Fechamento desenho da laje_Edificius
Selecionando a vista 3D de Edificius é possível vermos os objetos que acabámos de desenhar também em 3D. Selecionando na vista cada objeto, as relativas propriedades irão aparecer no box das Propriedades ao lado.
Vista 3D objetos desenhados_Edificius
Descobre todas as funcionalidades do software BIM para o desenho arquitetônico Edificius e baixa agora grátis por 30 dias.
