objetos BIM com MagneticGrid
Desenhar e modelar objetos BIM com MagneticGrid
Como usar os magnetismos para desenhar e modelar rapidamente no 3D com um software para o desenho arquitetônico? Um exemplo de modelagem de objetos BIM com MagneticGrid
No BIM, contrariamente ao que acontece com a tecnologia CAD, os objetos que são utilizados para desenhar são “objetos inteligentes” e não linhas simples.
O uso destes objetos permite obter uma representação tridimensional do modelo do edifício e simultaneamente um sistema informativo da construção como um todo e de cada um dos seus componente. Para acelerar a modelagem dos objetos a inserir no projeto existe uma extraordinária funcionalidade: a MagneticGrid.
O que é a MagneticGrid
As MagneticGrid são uma poderosa utilidade para desenhar livremente as estruturas de maneira extremadamente precisa, simples e rápida.
Uma MagneticGrid é dotada de nós magnéticos que permitem conectá-la com outras MagneticGrid, também de forma e dimensões diferentes, de modo a compor livremente estruturas particularmente complexas.
Com uma única operação o técnico pode requer que todos os segmentos da grelha, ou um grupo deles, sejam automaticamente transformados no elemento selecionado utilizando a geração automática.
Como se pode inserir e personalizar uma MagneticGris para desenhar os objetos na vista 3D usando o BIM para o desenho arquitetônico? Especificamente vamos mostrar tudo em detalhes com o software BIM Edificius da ACCA software.
Como usar MagneticGrid em um software BIM
Se começa desenhando uma MagneticGrid no desenho 3D selecionando MagneticGrid do menu dos objetos de Edificius.
Seleção MagneticGrid - software BIM Edificius -
Este procedimento ativa, na janela do programa, a vista para editar a MagneticGrid. No menu da MagneticGrid, escolher o modelo de grelha a ser utilizado.
Seleção modelo grelha MagneticGrid - software BIM Edificius
Clicar na vista; esta operação desenha a MagneticGrid escolhida na configuração inicial. Nesta fase a MagneticGrid pode ser movida enquanto o cursos está ligado ao nó inferior da grelha que está selecionado.
MagneticGrid padrão - software BIM Edificius
MagneticGrid padrão
Para alterar o ponto sensível da MagneticGrid é suficiente pressionar o número de vezes necessário a tecla F5 do teclado. Esta operação é particularmente útil quando se deve girar a grelha ao redor de um outro ponto.
Alterar ponto sensível MagneticGrid 01 - software BIM Edificius -
Alterar ponto sensível MagneticGrid 02 - software BIM Edificius -
Quando a MagneticGrid é colocada da maneira desejada, clicar novamente para fixá-la.
Fixar MagneticGrid - software BIM Edificius
Fixar MagneticGrid
Uma MagneticGrid pode ser personalizada livremente alterando e eliminando lados para logo adicionar outros.
Na modalidade de alteração clicar sobre um lado da grelha com o botão esquerdo do mouse. Esta operação seleciona o lado e visualiza sobre ele um ponto laranja central e duas setas nas extremidades para tornar mais simples a função de alteração do comprimento dos lados.
Personalização MagneticGrid - software BIM Edificius
Para alterar o comprimento dos lados é possível também fazê-lo manualmente digitando a medida que deve assumir.
Editar MagneticGrid - software BIM Edificius
Editar MagneticGrid
Os comandos para personalizar as MagneticGrid são propostos nos menus que se abrem clicando, com o botão esquerdo do mouse, sobre as setas e sobre o ponto central de cada lado.
Menu editar MagneticGrid 01 - software BIM Edificius
Menu editar MagneticGrid 02 - software BIM Edificius
Selecionando Adicionar do menu local da MagneticGrid, é possível adicionar novos segmentos iguais a aquele selecionado na direção da seta de seleção.
Adicionar novos elementos MagneticGrid - software BIM Edificius
Finalizada a personalização da MagneticGrid é possível utilizar seus magnetos para desenhar com rapidez e precisão os objetos de Edificius.
Desenhar elementos com MagneticGrid 01 - software BIM Edificius
Desenhar elementos com MagneticGrid 02 - software BIM Edificius
Exemplos de inserção objeto BIM com MagneticGrid
No exemplo a seguir se supõe de quer inserir no desenho, utilizando as MagneticGrid, o objeto Brise-soleil.
Selecionar objeto BIM brise-soleil - software BIM Edificius
Colocação objeto BIM brise-soleil - software BIM Edificius
Depois de ter fixado a posição do objeto na MagneticGrid, é possível alterar livremente o objeto servindo-nos das alças e dos nós magnéticos da grelha.
Alteração livre objeto BIM com MagneticGrid 01 - software BIM Edificius
Alteração livre objeto BIM com MagneticGrid 02 - software BIM Edificius
Estabelecida a posição e a forma do Brise-soleil é possível duplicar o objeto criado simplesmente copiando-lo (CTRL + C) e colando-lo (CTRL + V) no desenho.
Copiar e colar objeto com MagneticGrid 01 - software BIM Edificius
Copiar e colar objeto com MagneticGrid 02 - software BIM Edificius
Finalmente inserir umas vigas de aço tomadas da livraria.
Tomar objeto BIM da livraria 01 - software BIM Edificius
Tomar objeto BIM da livraria 02 - software BIM Edificius
Para acelerar a inserção das vigas se utiliza a geração automática dos objetos.
Geração automática objetos BIM 01 - software BIM Edificius
Geração automática objetos BIM 02 - software BIM Edificius
Geração automática objetos BIM 03 - software BIM Edificius
