Escada em caracol: guia de projeto_programa BIM de arquitetura 3D_Edificius
Escada em caracol: guia técnico de projeto
Projeto de escada em caracol: tipos, benefícios e dimensões mínimas. Um exemplo completo com modelo 3D para baixar
Neste artigo abordamos o projeto de escada em caracol, com aprofundamentos teóricos e práticos e um exemplo útil. Além disso, disponibilizamos o modelo 3D do exemplo para baixar.
Por que escolher uma escada em caracol
A necessidade de otimizar espaços é uma das solicitações mais recorrentes às quais os técnicos devem responder com soluções cada vez mais engenhosas, criativas e funcionais. Projetar uma escada, em particular, é uma tarefa que requer atenção especial, pois é preciso combinar necessidades estéticas, funcionais e estruturais. Definir tipo, forma, material e estrutura da escada, bem como colocá-la na posição correta, são todas escolhas que afetam a qualidade final de um projeto.
Optar pelo projeto de escada em caracol ajuda a satisfazer todas essas necessidades.
Render realizado com Edificius
Projeto de escada em caracol – Render realizado com Edificius
Para conhecer mais sobre escadas internas, recomendamos a leitura do nosso artigo anterior “Como desenhar uma escada: critérios e exemplos para baixar”.
Projeto de escada em caracol: tipos e benefícios
A escada caracol é um tipo específico de escada com lance curvo mais frequente em edifícios residenciais, para ambientes pequenos ou contextos específicos.
Este tipo de escada pode possuir planta:
  • circular
  • quadrada
  • elíptica
Escada em caracol tipos plantas
Planta circular | Planta quadrada | Planta elíptica
A escada caracol com planta circular é a mais comum, pois ocupa uma área menor que os outros tipos.
A sua estrutura é caracterizada por um suporte central, que se desenvolve verticalmente, no qual são enganchados os degraus, em saliência ou apoiados em outro elemento de apoio.
Geralmente, é realizada em metal ou madeira, mais raramente em concreto armado no caso de escadas externas. Os degraus podem ser feitos com qualquer material.
Planta-programa BIM de arquitetura 3D-Edificius
Projeto de escada em caracol – Planta
Preferir uma escada caracol a um tipo tradicional (em forma de L, com planta retangular, etc.) apresenta benefícios óbvios, especialmente em termos de gerenciamento de espaços. Uma escada em espiral, de fato, ocupa uma superfície pequena em planta e, ainda, pode ser colocada em vãos com um diâmetro de cerca de 1,20 m.
Além disso, o mercado disponibiliza uma vasta gama de soluções pré-fabricadas, que também permitem economias significativas em termos de custo e tempo de instalação.
Dimensionamento de uma escada caracol
Para tornar confortável o uso de escadas, é necessário calcular corretamente a relação entre espelho e pisada.
Ao longo dos séculos, estudos arquitetônicos e ergonômicos produziram várias fórmulas empíricas para teorizar a relação espelho/pisada e garantir o uso seguro de escadas.
Ainda hoje, a fórmula mais usada é a do arquiteto François Blondel, que remonta ao ano de 1675: o esforço feito para levantar o pé verticalmente é igual ao dobro do esforço necessário para movê-lo horizontalmente.
Disso resulta que a proporção correta entre espelho e pisada deve ser igual a:
2a + p = 62÷64 cm
onde a é o valor de espelho e p o de pisada.
Passo-homem-escada-fórmula-Blondel
Aplicação gráfica da fórmula de Blondel
Uma vez estabelecida a relação correta entre espelho e pisada, é necessário definir esses valores.
Para qualquer tipo de escada, a pisada não pode ser inferior a 25 cm. Nas escadas em espiral, a forma triangular do degrau implica um piso variável do centro da escada até o corrimão.
Projeto de escada em caracol – Corte
Para calcular corretamente o tamanho da pisada, será necessário medi-la ao longo da linha de percurso, identificada de acordo com o valor do diâmetro da escada e posicionada a cerca de 30 cm do corrimão. O espelho deve ser calculado considerando o passo da escada, ou seja, a distância vertical entre dois pontos homólogos.
De fato, como a escada em espiral se desenvolve em torno de um elemento de apoio central, cada degrau deve estar a pelo menos 2 m do seu homólogo no módulo superior, de forma a garantir uma distância adequada e, portanto, o uso seguro da própria escada.
Projeto de escada em caracol esquema distância mínima
Distância mínima entre dois pontos homólogos
Em escadas caracol de pequeno diâmetro (100/130 cm) onde, para não reduzir muito a profundidade da pisada, não é possível inserir mais de 12 degraus por rotação, o valor do espelho será geralmente maior do que em escalas retas.
Projeto de escada em espiral: exemplo prático
Para facilitar a compreensão do projeto de escada em caracol, disponibilizamos aqui um exemplo prático.
Vamos supor que tenhamos que projetar uma escada caracol circular, tendo um vão com 1,30 m de diâmetro e uma diferença de nível de 3,00 m.
Para estabelecer o diâmetro de uma escada com base circular, é recomendável que o diâmetro da escada seja um pouco menor que o do vão disponível. Neste caso, definimos o diâmetro da escada a ser igual a 1,20 m.
Em primeiro lugar, é necessário determinar posição e largura do patamar, bem como comprimento e posição da linha de percurso.
No caso de escadas caracol, é aconselhável que o patamar possua uma largura pelo menos igual à largura da pisada. Desenhamos, portanto, um patamar com largura igual ao raio da escada (60 cm). O resultado será um triângulo equilátero com ângulos internos iguais a 60 °.
Projeto de escada em caracol-dimensão patamar
Dimensão patamar
A linha de percurso deve ser indicada a cerca de 30 cm do corrimão. Portanto, com um diâmetro da escala de 1,20 m, teremos um diâmetro de linha de 0,60 m.
Vamos agora calcular o comprimento da linha de percurso em planta:
0,60 m x π = 1,88 m
valor ao qual devemos subtrair o espaço ocupado pelo patamar.
O valor final da linha de percurso útil para o cálculo, portanto, será 1,88 m – (1,88 / 6) m = 1,57 m.
Neste ponto, podemos realizar a elevação da escada em planta: desenhamos, horizontalmente, a linha de percurso medida em planta, incluída entre a parte de trás e a frente do patamar (1,57 m) e, verticalmente, o patamar da escala de 2,00 m. Juntando as duas extremidades, iremos obter o desenvolvimento real da linha de percurso igual a 2,54 m (calculável com o teorema de Pitágoras).
Prosseguimos, então, com o cálculo de espelhos e pisadas, como nas escadas retas.
Agora, vamos desenhar a escala em planta para verificar o conforto de entrada e saída. Se a entrada não for confortável, podemos girar toda a escada, movendo então a saída também, ou alterar a direção da subida da direita para a esquerda, deixando o patamar inalterado e movendo a entrada para o lado oposto.
A nossa escada em espiral possui uma estrutura de aço, com um pilar central de seção circular. A escolha de mármore e resina preta, materiais contrastantes, torna o resultado final realmente sugestivo.
Projeto de escada em caracol-render-escada área de estar Planta-programa BIM de arquitetura 3D-Edificius
Download modelo 3D BIM do projeto
Confira aqui, disponíveis para o download gratuito, o modelo 3d do projeto de escada em caracol realizado com Edificius, o programa BIM de arquitetura 3D.
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de escada em caracol
