Evolução do BIM
Evolução do BIM e do modelo virtual do edifício
Evolução do BIM: do modelo virtual do edifício até a “federação dos modelos”, com os modelos principais das construções
Ao longo dos anos o desenvolvimento da tecnologia BIM e o conceito do modelo virtual tem sido objeto de profundas revisões.
Evolução do BIM: o princípio
No inicio se assumia que o objetivo da tecnologia BIM era a criação de uma única “entidade informática” (modelo) para cada edifício. O modelo devia conter informações gráficas e alfanuméricas e gerenciar tudo somente com um software.
Esta idéia se demonstrou mais tarde não capaz de lidar a complexidade e a vastidão das informações. O desenho de fato é caracterizado por habilidades numerosas e diversas, freqüentemente muito especializadas e conceitualmente distantes.
Além disso se adicionava a escolha do software a ser utilizado por parte de cada projetista. Escolha muitas vezes ligada à tipicidade do edifício a ser desenhado.
Esquema modelos BIM
Esquema modelos BIM
Evolução do BIM: o modelo virtual
A idéia do modelo virtual evolui quase naturalmente para uma associação de mais modelos. Um modelo para cada disciplina especifica, capaz de conversar entre si: nasce desta maneira o conceito de “federação de modelos”.
Atualmente, na industria da construção, são geralmente identificadas 3 disciplinas. Para cada disciplina correspondem tantos modelos:
• modelo arquitetônico
• modelo estrutural
• modelo instalações
Para as outras disciplinas não é necessário redefinir um próprio modelo geométrico especifico, mas é possível utilizar um ou mais modelos principais, enriquecendo-los com especificas informações. Considerar, por exemplo, o caso de:
• orçamento estimativo
• cálculo da energia
• cronograma de obras
• segurança em canteiros de obras
• manutenção
Obviamente a tecnologia BIM está passando por mudanças rápidas. Se hoje a idéia da federação dos modelos parece ser aceita por todos, não se pode dizer o mesmo no que diz respeito a identificação dos “modelos principais”. É necessário considerar outras áreas da industria da construção, por exemplo os aspectos da infra-estrutura. Se deve integrar a lista proposta com o modelo de infra-estrutura específica.
A identificação dos modelos BIM principais faz com que também os software utilizados para criar-los sejam identificados da mesma maneira: esses software são hoje comumente chamados como “BIM authoring” (consideradas como verdadeiras plataformas de trabalho BIM).
Os software que gerenciam as outras disciplinas são geralmente indicados como “BIM tools”.
Evolução do BIM: como conversam entre si os modelos BIM?
A interoperabilidade se torna um requisito essencial para a evolução da metodologia BIM.
É conhecido como uma das principais questões destacadas nas tradicionais formas de desenhar é a perda de informação ou a geração de erros na transição de uma disciplina para outra.
Por estas razões a construção e a otimização dos formatos de intercambio representa um dos fatores decisivos para a afirmação da metodologia BIM. Hoje existem vários sistemas, mas o formato IFC, apoiado por BuildingSMART, resulta ser o mais utilizado pelos fabricantes de software.
A partir do ponto de vista dos clientes a existência dos formatos não-proprietários, mas suportados pelos diversos fabricantes, representa um aspecto importante: desta forma as entidades adjudicantes publicas podem exercer  as próprias peculiaridades de direção e controle sobre as varias fases do desenho e realização, sem ter que impor o uso de software específicos. É portando salvaguardada a liberdade dos designers de escolher os software considerados mais adequados e fiáveis para a atividade.
Evolução do BIM: modalidade de intercâmbio de dados
A modalidade com a qual os diferentes modelos podem “sobrepor-se” e “conversar” é tecnicamente assegurada pelos formatos de intercâmbio de dados. Os formatos de intercâmbio de dados são constantemente atualizados e aperfeiçoados. Os critérios com que as diversas figuras profissionais realizam tais modelos são o objeto da evolução do que é comumente indicado como metodologia BIM.
Os modelos são disponibilizados para toda a equipe de desenvolvimento para as apropriadas alterações e integrações, em um ambiente colaborativo e compartilhado.
