A imagem se refere a comunicacao em processos BIM gracas ao Formato BCF
Formato BCF: como tornar mais eficiente a comunicação BIM
Formato BCF e usBIM.bcf: uma poderosa ferramenta de suporte para a comunicação entre quem trabalha em um modelo compartilhado
Um dos grandes benefícios ​​que a modelagem BIM oferece, em comparação à modelagem tradicional, é a simplificação da comunicação e troca de dados e informações entre os diferentes atores envolvidos em um processo de construção.
Basta pensar que na modelagem BIM, durante a fase de projeto ou coordenação das obras, é prática habitual importar e se referir a modelos de disciplinas diferentes exigindo a intervenção do autor ou da pessoa responsável em caso de erros ou problemas. Em um processo tradicional de construção, a comunicação desses relatórios ou problemáticas (issues) costumava ser feita por meio de reuniões ou troca de arquivos de trabalho.
Hoje, pelo contrário, a metodologia BIM está revolucionando a comunicação entre os atores envolvidos em um projeto de construção, que podem contar com:
  • formato aberto IFC, que permite que as várias partes interessadas (projetistas, empresas, clientes, etc.) possam abandonar softwares específicos, utilizar e trocar arquivos de maneira fácil, sem se preocuparem com versões e compatibilidade entre softwares.
  • Plataformas colaborativas, que possibilitam comunicação fácil, divisão clara de funções/tarefas e disponibilização real de toda a documentação atualizada referente ao projeto, tanto no escritório quanto no canteiro de obras.
Essa comunicação fundamental dentro de um projeto BIM/IFC é realizada através de uma plataforma colaborativa que permite trocar um arquivo BCF contendo a “cronologia” de comentários, notas e imagens enviadas entre os vários atores do próprio projeto.
O formato BCF, o que é e para que serve
O que é o BCF
O BCF (BIM Collaboration Format, “formato de colaboração BIM” em português) é um formato, desenvolvido em 2009 e mantido pela buildingSMART International, para a troca de comunicações relacionadas ao modelo IFC.
Trata-se de um formato de arquivo aberto, baseado em XML, que permite adicionar comentários a um modelo BIM no formato IFC.
Embora não seja regulamentado por uma norma ISO, como é o caso do formato IFC (ISO 16739), o BCF possui uma estrutura bem definida e funcional para simplificar a troca de observações referentes a um modelo IFC.
Em particular, sua estrutura é constituída por:
  • uma ou mais vistas do modelo, capturadas no formato .PNG (arquivo de imagem);
  • coordenadas do ponto de vista e da direção dentro de um arquivo IFC;
  • comentários relativos a algumas entidades, ligando essas informações aos elementos do modelo.
De fato, problemas e comentários estão vinculados aos elementos do modelo através de IDs únicos globais (GUID).
Benefícios do formato BCF
O formato de colaboração BIM BCF visa simplificar a colaboração entre as diferentes partes que trabalham em um modelo para que possam destacar problemas/observações ou fornecer respostas e comentários em um formato de arquivo aberto, que não contém elementos do próprio modelo.
Naturalmente, esse tipo de formato possibilita adicionar e trocar notas, comentários, relatórios, imagens  gerenciando um projeto BIM, no formato IFC, por meio de uma plataforma.
Esses sistemas rastreiam autor e data de qualquer nota e comentário adicionado durante a fase de projeto e execução. A troca de comentários e relatórios entre os atores envolvidos, além de relatar a data/hora e o nome do autor (uma verdadeira cronologia pontual de todas as notas), também prevê o carregamento de imagens .PNG identificando o problema dentro do projeto.
Esses arquivos, por exemplo, são muito úteis para gerenciar, relatar e resolver qualquer interferência (clash) no modelo.
O BCF é, então, um formato de intercâmbio usado para trocar informações de carácter não geométrico, mas sim gráfico/descritivo, capazes de ilustrar e facilitar os problemas a serem resolvidos: uma ferramenta que proporciona uma capacidade de comunicação separada do próprio modelo.
usBIM.platform e BCF
usBIM.platform é uma plataforma colaborativa BIM concebida para racionalizar todas as atividades da cadeia da construção, desde a fase de projeto até a construção, incluindo realização e gerenciamento da obra.
O ponto forte da solução é o uso de formatos abertos, como o padrão IFC (UNI EN ISO 16379), para o qual plataforma possui certificação específica.
Essa certificação, emitida pela buildingSMART International, é garantia de gerenciamento e compartilhamento correto de dados e modelos entre todos os atores envolvidos na cadeia da construção, independentemente do software de autoria BIM adotado.
usBIM.platform, de fato, permite criar e gerenciar todos os dados e as informações do setor de construção referentes a várias áreas disciplinares, independentemente de sua natureza (social, ambiental, técnica, econômica ou legal) e modos de compartilhamento (gráfico, alfanumérico/documental).
Na usBIM.platform é possível carregar qualquer tipo de documento, tanto proprietário quanto aberto. Alguns desses arquivos podem ser gerenciados através de serviços de edição específicos que permitem criar ou modificar certos tipos de arquivos diretamente na plataforma:
  • usBIM.bcf – o serviço para visualizar o formato BCF.
  • usBIM.gis – o serviço para contextualizar, em um mapa territorial, os modelos carregados dentro da plataforma digital para uma visualização orgânica das informações incluídas nos vários documentos de projeto.
  • usBIM.office – o serviço, componente dos aplicativos usBIM, que integra os recursos do Microsoft 365 para usuários que possuem uma licença do próprio Microsoft 365.
  • usBIM.writer – serviço, componente dos aplicativos usBIM, que disponibiliza aos usuários um editor de texto para criar ou modificar documentos no formato html, doc, docx, rtf, odt, htm, whtml e txt.
Importação e gestão de arquivos BCF com usBIM.Platform: usBIM.bcf
usBIM.bcf é o serviço para visualizar o formato BCF dentro da plataforma colaborativa digital usBIM.platform.
O serviço, integrado na plataforma, permite:
  • criar um BCF do zero, gerado atendendo aos requisitos da versão 2.2 do formato. Esse documento pode ser exportado com extensão .BCFZIP.
  • Visualizar ou editar um arquivo com extensão .BCFZIP gerado por outro aplicativo, conforme requisitos da versão 2.1 do formato. Esse arquivo deve ser previamente carregado em uma pasta de projeto.
Criação de um novo arquivo BCF com usBIM.platform
É possível criar um novo arquivo BCF em qualquer pasta da usBIM.platform.
A imagem ilustra a criacao de um novo arquivo BCF com usBIM.platform
Após criar um novo BCF, através de uma nova issue, será possível editar o documento introduzindo informações nos campos a seguir:
  • título – permite alterar o título atribuído à issue atual;
  • atribuído a – é possível indicar o usuário ao qual foi atribuída a resolução da issue atual;
  • data de criação – indica a data de criação da issue atual;
  • descrição – permite adicionar uma descrição da issue atual;
  • comentários gerais – permite adicionar comentários referentes à issue atual, relatando usuário e data de criação de cada comentário;
  • imagens/vistas (viewpoint) – permite adicionar uma “vista” relativa à issue atual. Essa vista pode ser introduzida como imagem por meio de um arquivo com extensão .PNG, conforme estrutura do formato BCF.
A imagem mostra a interface do editor usBIM.bcf
Editor usBIM.bcf
No editor da nova issue é possível, através de um menu suspenso, selecionar:
  1. uma etiqueta – para classificar a nova issue de acordo com um assunto/tópico específico;
  2. um estado – para classificar a issue de acordo com um estado específico (aberto, em andamento, fechado, etc.);
  3. uma prioridade – para classificar a nova issue de acordo com um grau de prioridade específico;
  4. um tipo – permite escolher o tipo de issue.
Os campos acima permitem classificar melhor a nova issue, escolhendo entre opções predefinidas ou personalizando as próprias opções através do comando “+”.
Depois de finalizar a ficha do editor da nova issue, é possível salvá-la e atualizar os dados.
A imagem ilustra o carregamento de uma vista do modelo no formato PNG com usBIM.bcf
Carregamento de uma vista do modelo no formato PNG com usBIM.bcf
Edição de um arquivo BCF
usBIM.bcf também permite modificar um arquivo BCF carregado diretamente na usBIM.platform.
As opções de modificação e gerenciamento de um arquivo BCF, apresentadas no parágrafo abaixo, são as mesmas previstas para um arquivo BCF criado com um software diferente e carregado na usBIM.platform.
Uma vez concluído o trabalho, é possível finalizar a versão como rascunho utilizando o botão “Atualizar dados”.
Exemplo de uso de um BCF para relatar interferências
Suponhamos que, na fase de projeto ou de realização de uma obra, o responsável pelo modelo arquitetônico detecte uma interferência devida a um erro de projeto, por exemplo uma viga que bloqueie a porta na fachada principal do edifício.
A imagem mostra um exemplo de interferencia detectada em um projeto
Exemplo de interferência detectada em um projeto
Em um processo de construção tradicional, entre os dois técnicos iria ocorrer uma troca de comunicações (através de reunião ou e-mails) e documentos (notas e fotos).
Hoje, pelo contrário, graças a softwares BIM para detecção de interferências, como o usBIM.clash, é possível relatar a issue criando um arquivo BCF diretamente do modelo/projeto BIM.
Esse arquivo, contendo notas e imagens PNG da interferência, está vinculado a um ponto específico do projeto e, por isso, é possível a qualquer momento ir para o ponto exato do modelo em que a interferência foi gerada.
O arquivo pode ser carregado em uma plataforma colaborativa que, como no caso da usBIM.platform, deve ser capaz de suportar o formato BCF.
Graças ao arquivo carregado, todos os atores envolvidos no projeto podem dar um retorno, adicionando comentários ou modificando o estado, sobre as notas e as imagens incluídas na issue.
Desta maneira, será possível salvar uma cronologia de comentários, usuários e etapas que, desde a abertura da issue, levarão à resolução da mesma.
usbim-platform
usbim-platform
