A imagem tem finalidade decorativa e mostra as varias fases de projeto
IFC 2×3 coordination view 2.0: conheça o que é
IFC 2×3 Coordination View 2.0: o que é, para o que serve e quando utilizá-lo. Exemplos práticos e federação de arquivos IFC a serem baixados
No artigo de hoje, vamos analisar o IFC e MVD (Model View Definition), as finalidades e as características do IFC 2×3 Coordination View 2.0.
No específico, apresentamos o IFC como esquema de dados e listamos as MVD (Model View Definition) mais difundidas e atualizadas. Se quiser aprofundar o tópico, confira nosso artigo Formato IFC e Open BIM: tudo o que é preciso saber.
Ao final, vamos disponibilizar um exemplo em formato IFC com uma federação de modelos, para você analisar as diferenças entre as várias disciplinas.
IFC e Model View Definition (MVD)
O IFC é um esquema de dados utilizado para descrever digitalmente qualquer elemento. A natureza hierárquica desse esquema permite dar-lhe ordem lógica e relacionar os elementos entre si.
Disponibilizamos um arquivo de exemplo de um edifício para você compreender melhor a forma como as informações estão organizadas no IFC. Pode abrir o arquivo utilizando um específico visualizador de arquivos IFC.
Vamos analisar o arquivo que você acabou de baixar.
Os elementos chave para entender como a hierarquia está organizada são:
  • IfcProject, que estabelece o contexto onde trocar ou compartilhar informações;
  • IfcSite, a entidade que representa o sítio do projeto;
  • IfcBuilding, que detecta o edifício ou os edifícios presentes no sítio;
  • IfcBuildingStorey, que representa os andares em que está dividido qualquer edifício;
  • IfcSpace, os vãos que pertencem aos vários andares do edifício;
  • IfcBuildingElement, os elementos de construção que constituem um edifício e que estão associados a um nível.
A imagem seguinte mostra uma tela de usBIM.viewer+, que utilizamos para abrir o arquivo de exemplo.
A imagem mostra a tela do software usBIM.viewer+ para a deteccao dos elementos
Organização hierárquica e detecção dos elementos
Abra o arquivo e leia todas as informações para cada elemento realçado na imagem acima.
Agora, vamos falar da MVD, Model View Definition, que constitui uma visualização filtrada do esquema de dados IFC e permite aos softwares transferir as informações úteis para uma finalidade específica. Essa metodologia de trabalho evita que, dentro de uma troca de informações, caibam informações redundantes ou inúteis para nossa finalidade.
Tal lógica possibilita uma leitura melhor do modelo, bem como uma melhor troca de informações conforme procedimentos padrões.
O grafico mostra a estrutura dos esquema IFC e MVD para definirmos o ifc 2x3 coordination view 2.0
Representação gráfica dos esquemas IFC e MVD
Basicamente, a MVD é a seleção das classes do esquema completo IFC que sejam úteis á troca de informações para um específico caso. buildingSMART International padronizou uma série de MVDs, disponibilizadas no site.
Entre as várias MVDs, referimos:
  • IFC 2×3 Coordination View 2.0
  • IFC 4 Reference View
  • IFC 4 Design TrasferView
Com base nas várias MVDs, buildingSMART certifica os softwares para verificar o gerenciamento certo do IFC. Se um software for certificado, isso quer dizer que ele consegue gerenciar de forma certa todas as classes do esquema IFC inseridas dentro daquela MVD.
Conheça todos os softwares certificados pela buildingSMART International para a MVD “Coordination View 2×3”.
O IFC 2×3 Coordination View 2.0 é uma MVD oficial de buildingSMART International, concebida para permitir a coordenação entre as disciplinas durante a fase de projeto:
  • arquitetura;
  • cálculo estrutural;
  • instalações MEP (mecânicas, hidráulicas, elétricas).
O grafico explica o IFC 2x3 Coordination View 2.0
IFC 2×3 coordinate view | Gráfico
O que quer dizer exatamente “IFC 2×3 Coordination View 2.0“?
“IFC 2×3” representa a versão do esquema IFC. Ao longo dos anos, já aparecem diferentes versões:
    • IFC 1.0 em 1996;
    • IFC 1.5 em 1998;
    • IFC 2.0 em 1999;
    • IFC 2x em 2000;
    • IFC 2×2 em 2003;
    • IFC 2×3 em 2005;
    • IFC 4 em 2013.
Nos próximos anos, está previsto o lançamento do IFC 5.
“Coordination View 2.0” indica o MVD de referência. Então, detecta todas (e somente) as classes presentes dentro do esquema que cumpram os requisitos de informações para nossa finalidade: elas são arquitetônica, estrutural instalações MEP.
A imagem explica a diferenca entre os componentes do IFC 2x3 coordination view 2.0
Exemplo de federação de modelos Arq, Estr e MEP
Federação de modelos diz respeito á união (sobreposição) de vários modelos, que geralmente pertencem a disciplinas diferentes, com foco na verificação dos próprios modelos e de eventuais interferências.
Como falamos antes, a CV 2.0 diz respeito a 3 disciplinas específicas:
  • Arquitetura (Arq)
  • Estruturas (Estr)
  • Instalações (MEP).
A tela dentro do software usBIM.viewer+ mostra a federacao dos modelos arquitetonico, estrutural e de instalacoes mep
Federação do modelo Arquitetônico, Estrutural e MEP
Segue arquivo de exemplo realizado com usBIM.viewer+, onde foi implementada uma federação de três modelos: arquitetônico, estrutural e de instalações MEP.
Baixe o arquivo de exemplo e o abra com usBIM.viewer+ para realizar as verificações:
  • visualize os modelos;
  • oculte objetos;
  • configure as transparências;
  • etc.
A imagem animada mostra a federacao de um arquivo IFC
Esquema IFC 4
A versão 4 do esquema IFC apresenta novidades em comparação à versão anterior IFC 2×3. As mais interessante são:
  • a inserção de novas classes, que leva a mais informações;
  • 2 novas MVD (Reference View e Design Transfer View) para tornas as visualizações cada vez mais específicas.
buildingSMART define a Reference View como visualização que representa geometrias e relações simplificadas de um modelo. Essa visualização pretende permitir coordenar as várias disciplinas de um projeto: arquitetônica, estrutural, de instalações MEP.
A diferença entre a Reference View e a Coordination View 2.0 fica na versão do esquema IFC de referência e, por conseguinte, nas informações que trazem: a primeira diz respeito ao esquema IFC 4, enquanto a Coordination View 2.0 ao esquema IFC 2×3.
A imagem mostra o logotipo do IFC 4
IFC 4 Design Transfer View
A Design Transfer View permite representar geometrias e relações de elementos de construção e ambientes com maior detalhe do que a Reference View. Isso faz com que o modelo consiga muito mais informações e possa ser transferido e alterado de uma ferramenta para outra.
Baixe o arquivo com o exemplo de federação entre modelos.
Baixe o arquivo com o exemplo de federação entre o modelo arquitetônico, estrutural e de instalações MEP.
usbim-viewer
usbim-viewer
