IFC_BIM
IFC e BIM: IFC, o que é e para que serve? Qual é a ligação com o BIM?
O IFC é um formato de dados que tem a finalidade de permitir o intercâmbio de um modelo informativo sem perda ou distorção de dados ou informações. Aqui estão características, vantagens e vinculo com o BIM
O BIM (Building Information Modeling) é uma das tecnologias mais inovadoras e prometedoras do sector da construção.
O BIM pode ser definido como um processo de programação, desenho, implementação e manutenção de uma construção que utiliza um modelo informativo de um edifício que contem todas as informações que afetam seu ciclo de vida inteiro.
Graças ao BIM é possível recriar um modelo virtual de um edifício que não é uma simples representação 3D, mas um modelo dinâmico que contém uma série de informações sobre:
• geometria
• materiais
• estrutura portante
• características térmicas e desempenho energético
• instalações
• custos
• segurança
• manutenção
• vida útil
• etc.
Clique aqui para baixar Edificius, o programa de arquitetura BIM
BIM e interoperabilidade
grafico_IFC Interoperabilidade BIM
Desenho e realização de um edifício envolvem várias figuras que operam cada uma dentro da própria área de interesse. Toma portanto importância estratégicas para as várias partes interessadas a possibilidade de trocar informações a fim de colaborar de forma eficaz à realização de um projeto compartilhado.
É aqui a necessidade de um formato padrão, que permita a interoperabilidade e o intercambio dos dados de forma segura, sem erros e/ou perda de informações. É precisamente este o objetivo do formato IFC.
O que é o formato de dados IFC
O IFC, Industry Foundation Classes, é um especifico formato de dados que tem a finalidade de permitir o intercâmbio de um modelo informativo sem perda ou distorção de dados ou informação.
É um formato arquivo aberto, neutro, não controlado pelos fornecedores individuais de software, criado para facilitar a interoperabilidade entre os diferentes operadores.
O IFC foi projetado para elaborar todas as informações do edifício, através de todo o seu ciclo de vida, desde a analise de viabilidade até a sua realização e manutenção, passando pelas várias fases de projeto e planejamento.
Como funciona o IFC
IFC como funciona
Segundo buildingSMART, o formato IFC é a ferramenta principal para a implementação do Open BIM, “o qual representa uma abordagem universal à colaboração para o desenho e a construção dos edifícios baseados em padrões e fluxos de trabalho abertos”.A arquitetura IFC baseia a sua estrutura em:
• semântica
• relatórios
• propriedades
Os elementos são pensados para descrever os componentes de um edifício, como por exemplo instalações, espaços, zonas, mobiliário, elementos estruturais (pilares, vigas, paredes, pavimentos, etc.), incluindo as propriedades especificas de cada objeto. Graças a esta divisão para cada objeto é possível associar determinadas grandezas tais como:
• forma
• custo
• pedido de manutenção
• posição
• desempenho energético
• conexões com outros objetos
• segurança
• características físicas e mecânicas
Todos estes dados são geralmente codificados em um dos três formatos disponíveis:
• .ifc: formato de arquivo padrão baseado na norma ISO-STEP
• .ifcxml: codificação baseada na linguagem XML
• .ifczip: arquivo comprimido de um destes formatos, que pode conter também material adicional como PDF ou imagens
Quais são as vantagens do IFC
A principal vantagem oferecida pelo formato IFC é a possibilidade de permitir a colaboração entre as várias figuras envolvidas no processo de construção, permitindo o intercâmbio de informações através de um formato padrão.
Isso implica maior qualidade, redução de erros, redução de custos e economia de tempo, com dados e informações coerentes em fase de desenho, realização e manutenção.
Certificação IFC
A buildingSMART International definiu um processo de certificação que assegura a exatidão da importação e exportação de seus dados IFC, com a garantia de conformidade com as normas
Todos os software certificados IFC podem ler, escrever e trocar informações com outros programas. De acordo com os dados fornecidos pelo buildingSMART, o padrão IFC é suportado por mais de 140 plataformas de software.
Edificius, o software ACCA para o desenho arquitetônico BIM, tem a certificação IFC CV2.0 (CoordinationView 2.0).
